Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:27 pm
 Заголовок сообщения: непонятные щели
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:01 pm
Вот спустя почти год как я езжу на карине, обнаружил непонятные щели в уплотнителе. :( кто мне скажет от чего они образовались?
DSCN2508.JPG [ 170.13 КБ | Просмотров: 2594 ]
DSCN2509.JPG [ 170.39 КБ | Просмотров: 2600 ]
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:31 pm
Да скорее всего дубеет он на морозе.
Придет тепло, и надеюсь все встанет на свои места.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:35 pm
был бы только рад, если встанет :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:36 pm
у меня на седане тоже так над дверьми, но в моём случае на место невстанет, там железка которая отогнулась
_______________________
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:42 pm
koljamba, а как она сама может отгибаться?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:57 pm
хочешь сказать у тебя такого нет? сомневаюсь. просто на универсале они сильнее выпирают.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:07 pm
Это вы про что? Про пластик на водостоке? Дык он и не должен вплотную к крыше прилегать. Это самый настоящий водосток, хоть и не километровой ширины.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:17 pm
да и на фотке между кузовом и водостоком льдинки лежат!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 4:01 pm
у меня тоже самое
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 4:05 pm
Beso, а чего он тогда так неравномерно выпирает? с одной стороны только над окном такая щель, а с другой эта щель над дверью заканчивается...
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 4:11 pm
deniskra писал(а):Да скорее всего дубеет он на морозе.
У меня тоже зазоры есть, но они меньше, и равномерные по всей длине.
А увеличение зазоров могло возникнуть из-за замерзания влаги (зима все таки), придет тепло и должно встать на место.
MiXaLbl4
Тепло будет - покачай пластмассу (на морозе не надо, хрупкая). Может, снимали, ставили. Может, красилась машина... Мне откуда знать? В принципе от угла до угла крыши должен быть ровный зазор. По стойкам зазора не должно быть, там водосток "в трубу" уходит как бы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 4:17 pm
Beso, буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 6:35 pm
MiXaLbl4 у меня так же....не бери в голову...тока у меня равномерно с двух сторон :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 6:43 pm
У меня также.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 7:12 pm
MiXaLbl4
+1
И гнется он(водосток) легко. Только по теплу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 8:18 pm
Всем спасибо! Вы меня утешили :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:01 pm
У тебя же седан, у ТС универсал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 8:35 pm
Вопрос может быть чуть-чуть не в тему. Подсвистывает из под задней форточки(вот она http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=61146). Снять и поменять резинку немудрено, НО стекло дополнительно посажено на герметик. И поэтому вопрос: как снять стекло не разбив его?
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
