Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:12 pm
 Заголовок сообщения: Валит пыль из обдувателя
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:02 am
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, что во-первых плохо дует из заслонок в салоне, и то что когад дует-то дует с пылью и песком, в чем может быть дело? В салонном фильтре? Если да, то какого производителя лучше покупать фильтр?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:07 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
открути кожух вентелятора, такая банка круглая, со стороны пассажира, в ногах, крепится на 3-ех винтах, скорее всего забита мусором
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:14 am
ну так дело в том, что воздух идёт не из салона, а из улицы
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:23 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ты снеми и посмотри, дело в том, что по краям роторного вентелятора забивается так, что нет места протоку воздуха... если так, с тебя "+" в репутацию...
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:31 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Скорее всего забит наглухо салонный фильтр...юзай поиск
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:47 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Или он отсутствует напрочь, как было у меня :D... И это, кстати, было не смешно! :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:52 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Эта крыльчатка как раз его с улицы и засасывает через воздухозаборник под лобовухой, направляя далее по воздуховодам. Всё правильно тебе советуют. И салонный фильтр тоже глянь.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:57 pm
Двигатель: 4a-сток
Terrion писал(а):
Эта крыльчатка
Обычно не забивается, ибо перемалывает всю хрень и отправляет дальше, т.е. в фильтр! Вот там и надо рыть в первую очередь.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:13 pm
А в Карине Е есть салонный фильтр??? Подскажите где его смотреть.
Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:16 pm
В поиске по форуму. Лучший способ для новичка настроить против себя общественность - забросать её традиционными надоевшими всем вопросами. ;-)
Есть поиск, есть FAQ...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Про эту ссылку надо упоминать? ;-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:08 pm
mnmiass
Касторский
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=90
Изу4айте :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 9:21 pm
Век живи... век учись.... дураком помрёшь))) Спасибо за ссылку http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=90 много нужного!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:04 pm
выключи печку, когда откроешь крышку салонного фильтра (слева под правой ногой водителя рядом с бородой) направь туда пылесос иначе всю грязь и пыль ровным слоем разнесешь по салону... потом все равно пылесосить!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10
