[ Сообщений: 13 ] |
Касторский
Добавлено: Ср авг 04, 2010 9:02 am |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 8:32 am Сообщения: 66 Откуда: Россия, Липецк Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, что во-первых плохо дует из заслонок в салоне, и то что когад дует-то дует с пылью и песком, в чем может быть дело? В салонном фильтре? Если да, то какого производителя лучше покупать фильтр?
_________________ Toyota Carina E
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
Saman
Добавлено: Ср авг 04, 2010 9:07 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
открути кожух вентелятора, такая банка круглая, со стороны пассажира, в ногах, крепится на 3-ех винтах, скорее всего забита мусором
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Касторский
Добавлено: Ср авг 04, 2010 9:14 am |
ну так дело в том, что воздух идёт не из салона, а из улицы
Серия: AT190
Saman
Добавлено: Ср авг 04, 2010 9:23 am |
Двигатель: 7AFE
Касторский писал(а): ну так дело в том, что воздух идёт не из салона, а из улицы
ты снеми и посмотри, дело в том, что по краям роторного вентелятора забивается так, что нет места протоку воздуха... если так, с тебя "+" в репутацию...
ToXa
Добавлено: Ср авг 04, 2010 9:31 am |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Скорее всего забит наглухо салонный фильтр...юзай поиск
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Skif1980
Добавлено: Ср авг 04, 2010 9:47 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Или он отсутствует напрочь, как было у меня  ... И это, кстати, было не смешно!
Terrion
Добавлено: Ср авг 04, 2010 12:52 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Эта крыльчатка как раз его с улицы и засасывает через воздухозаборник под лобовухой, направляя далее по воздуховодам. Всё правильно тебе советуют. И салонный фильтр тоже глянь.
_________________ Drive2.ru
Skif1980
Добавлено: Ср авг 04, 2010 12:57 pm |
Двигатель: 4a-сток
Terrion писал(а): Эта крыльчатка
Обычно не забивается, ибо перемалывает всю хрень и отправляет дальше, т.е. в фильтр! Вот там и надо рыть в первую очередь.
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 2:13 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 2:12 pm Сообщения: 54 Откуда: Южный Урал Пуп Земли Репутация: 0 [ ? ]
А в Карине Е есть салонный фильтр??? Подскажите где его смотреть.
_________________ Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
Добавлено: Чт фев 10, 2011 2:16 pm |
mnmiass писал(а): в Карине Е есть салонный фильтр??? Подскажите где его смотреть.
В поиске по форуму. Лучший способ для новичка настроить против себя общественность - забросать её традиционными надоевшими всем вопросами.
Есть поиск, есть FAQ...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Про эту ссылку надо упоминать?
masta
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:08 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Kentavr
Добавлено: Чт мар 10, 2011 10:04 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
выключи печку, когда откроешь крышку салонного фильтра (слева под правой ногой водителя рядом с бородой) направь туда пылесос иначе всю грязь и пыль ровным слоем разнесешь по салону... потом все равно пылесосить!!!
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
