Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:10 pm
 Заголовок сообщения: защита под левым крылом!!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:11 pm
Вечер добрый!!!!Вопрос такой есть ли какая нибудь защита на заднее левое колесо!!!вопрос возник потому что в багажнике решил навести марафет!!!!и обнаружил кучу грязи!!!а попадает она как раз через левое колесо!((((просто есть ли какая нибудь защита как спереди!!!?Заранее спасибо!
CarinaE лифтбэк, 3S-FE,2 литра, 1993, японка, механика!!!)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:18 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
В заднем левом крыле есть пластмасовый подкрыльник закрывающий горловину бака ..а в правой арке ничего нет..
у меня тоже вода в багажнике..-не понимаю как она туда попадает.
ещё в левом заднем крыле(снизу) -есть решотачка-может она отсутствует..??
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:23 pm
решетки у меня как оказалось вообще нет!!!!просто пластмассой залеплина!((( http://www.exist.ru/price.aspx?pid=65B0165B&sr=15 вот нашел!!!!на следущей недели поеду на разборы!)))даже и не знал что там есть защиты!!!!!
Kraizer!
спасибо за информацию!!!!
 Заголовок сообщения: Re: защита под левым крылом!!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:16 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем привет! Решил сюда написать. Вопрос такой, бывает ли у наших машин правый задний подкрыльник? У многих спросил у всех только как у меня только левый. Может нету?
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:18 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Торпеда
Не бывает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:24 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Lifeyar
А то я на разборках взял одну оказывается тоже левая :( . Вот сегодня обратно сдам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:27 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Есть, но неродные.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=11851
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:39 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Lifeyar писал(а):
Есть, но неродные.
Спасибо. Думаю хорошенько мастикой обработаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 1:33 am
Я тебе посоветую сделать как я делал тоже водичка в багажнике напрягала!!!
покупаешь задние локера (подкрылки)я за 300 2шт взял,конечно понятно что не родные,ну не предусмотрены они заводом,но подходят в самый раз!!!
потом либо гараж либо жди лето,просуши всю арку почисти кард-щёткой,потом покупаешь пушечное сало(пуш сало),мастику,кидаешь в железную тару,нагреваешь,перемешиваешь до однородной массы(смотри чтобы не загорелось),промазываешь в несколько слоёв,когда подсохнет,прикручиваешь локера(я крутил на саморезы,жалко а что делать ,там всё равно в мастике не разъест)!
смотрится офигенно и больше ни каких проблем!!!!ВСЁ!!! :)
раскрутка сайтов
TOYOTA Carina E, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 8:21 am
Вариант с саморезами прямо в крыло неудачный. В этом году буду переваривать крылья у Короллы по причине использования такой технологии. Там и по другим причинам, конечно, косяки были, но тем не менее.
Предлагаю другой вариант. Так, как делают на заводе.
Подбираются пластмассовые пистоны.
Крылья аккуратно моются и сверлятся под пистоны. Отверстия красятся. Вставляются пистоны.
Пуш-сало это совковая технология. Сейчас куча всяких составов в аэрозольных баллонах на любой вкус и цвет. Короче говоря, хоть мовилем внутри полости залить.
Устанавливаются подкрылки на саморезы. Контакт металла исключён, коррозия - тоже.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 1:22 pm
Советские материалы бывают куда лучше и надёжнее импортной красивой с виду химии!!!
ну это спор долгий и бессмысленный!!так что как больше захочется!
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 11:05 pm
Двигатель: 4А-FE LB
я уже прочистив мастикой обработал в 2 слоя. Смотрится красиво и коррозии нет. Завтра думаю и заднюю левую сделать.
