Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Кондишн!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 2:31 pm
А ну ещё предохранитель чтоли позырить надо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 2:37 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Да, кстати, предохранитель очень может быть.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 9:07 pm
Вот сфоткал сегодня глазок, через который проверяется уровень хладагента в кондее. Находится между левой фарой и аккумулятором:
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 1:39 am
Спасибо! Надо глянуть будет! Хотя 99% из 100 :), что тама нефига нету вообще.  Дай бог, чтоб хоть глазок на месте стоял :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 3:33 am
Если нет глазка, значит нет участка трубопровода, так как правило глазок монтируется на ресивере сбора хладагента. Проверь визуально целостность трубопроводов. Они алюминиевые и их пара. Одна примерно диаметром 6мм, другая 12мм(может быть в теплоизоляции черного цвета).
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 5:51 am
Опа... Хочешь сказать, что у тебя подозрения на то, что машина вообще бз кондея что ли? Откуда тогда кнопка?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 6:13 am
а че кнопка? показатель что ли? )))) проводка есть у всех, у меня за заглушкой разьем, можно кнопку подключить. только толку ноль от этого. може предидущий хозяин воткнул (думал что кондей работать будет ) ))))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 6:58 am
Тоже вариант :) Если так, то обломно конечно...
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 12:43 pm
Не думаю, что его нету совсем, так как идёт 4-й ремень на компрессор. Если бы его небыло то и ремня в  принципе :)) А переживаю, я за то, что у меня например фары под корректор а корректор посрезали! Тама когда я её брал были праблы с электрикой, какой то ху...в мастер почикал её. Вооот так, что какого нить кусочка может и не доставать, я не удивлюсь %))
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 3:19 am
Возможно, что не окажеться(лучше чтоб все на месте было) участка трубы. Например при ремонте повредили и выкинули и т.д. Визуально под капотом эти трубки должно быть видно
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 10:37 am
Ты про те две трубки, через которые хладагент закачивают (у правой стойки)?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 10:23 pm
Позырил есть у меня глазок тока грязный ничего не видно :)) тока с командировки недавно разгребусь посморю!
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 6:54 am
Давай, интересно уже, чем дело закончится :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 8:38 am
Чую дело затянется :))) Денег пока на работе не башляют ;)) И жара не препекает, но хоца :)) На следующей недели опять в командироввку, вернусь тогда заботаю!
 Заголовок сообщения: Re: Кондишн!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 7:11 pm
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
всем привет. подскажите кто знает что за башмачок на радиаторе кондиционера с пасажирской стороны радиатора. когда поехал на диагностику кондишна мастер сказал что утечка там. кто может помочь :s_o_s:
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
в него входит трубка он пластиковый с другой стороны радиатора такой но немного другой как он разбираеться? может там кольцо уплотнительное :-grabli-:
CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана
Авенсис 2000. 3s- fe- продан
Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан
Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
