Роман
Добавлено: Вт фев 19, 2008 2:31 pm |
А ну ещё предохранитель чтоли позырить надо.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Terrion
Добавлено: Вт фев 19, 2008 2:37 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Да, кстати, предохранитель очень может быть.
_________________ Drive2.ru
Terrion
Добавлено: Вт фев 19, 2008 9:07 pm |
Вот сфоткал сегодня глазок, через который проверяется уровень хладагента в кондее. Находится между левой фарой и аккумулятором:
Роман
Добавлено: Ср фев 20, 2008 1:39 am |
Спасибо! Надо глянуть будет! Хотя 99% из 100  , что тама нефига нету вообще. Дай бог, чтоб хоть глазок на месте стоял  ))
Adamski
Добавлено: Ср фев 20, 2008 3:33 am |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Если нет глазка, значит нет участка трубопровода, так как правило глазок монтируется на ресивере сбора хладагента. Проверь визуально целостность трубопроводов. Они алюминиевые и их пара. Одна примерно диаметром 6мм, другая 12мм(может быть в теплоизоляции черного цвета).
_________________ 7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
Terrion
Добавлено: Ср фев 20, 2008 5:51 am |
Опа... Хочешь сказать, что у тебя подозрения на то, что машина вообще бз кондея что ли? Откуда тогда кнопка?
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 20, 2008 6:13 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
а че кнопка? показатель что ли? )))) проводка есть у всех, у меня за заглушкой разьем, можно кнопку подключить. только толку ноль от этого. може предидущий хозяин воткнул (думал что кондей работать будет ) ))))))
Terrion
Добавлено: Ср фев 20, 2008 6:58 am |
Тоже вариант  Если так, то обломно конечно...
Роман
Добавлено: Ср фев 20, 2008 12:43 pm |
Не думаю, что его нету совсем, так как идёт 4-й ремень на компрессор. Если бы его небыло то и ремня в принципе  ) А переживаю, я за то, что у меня например фары под корректор а корректор посрезали! Тама когда я её брал были праблы с электрикой, какой то ху...в мастер почикал её. Вооот так, что какого нить кусочка может и не доставать, я не удивлюсь %))
Adamski
Добавлено: Чт фев 21, 2008 3:19 am |
Возможно, что не окажеться(лучше чтоб все на месте было) участка трубы. Например при ремонте повредили и выкинули и т.д. Визуально под капотом эти трубки должно быть видно
Terrion
Добавлено: Чт фев 21, 2008 10:37 am |
Ты про те две трубки, через которые хладагент закачивают (у правой стойки)?
Роман
Добавлено: Сб фев 23, 2008 10:23 pm |
Позырил есть у меня глазок тока грязный ничего не видно  ) тока с командировки недавно разгребусь посморю!
Terrion
Добавлено: Вс фев 24, 2008 6:54 am |
Давай, интересно уже, чем дело закончится
Роман
Добавлено: Вс фев 24, 2008 8:38 am |
Чую дело затянется  )) Денег пока на работе не башляют  ) И жара не препекает, но хоца  ) На следующей недели опять в командироввку, вернусь тогда заботаю!
slava52
Добавлено: Вс июл 15, 2012 7:11 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 4:02 pm Сообщения: 36 Откуда: ниж.обл. г. САРОВ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
всем привет. подскажите кто знает что за башмачок на радиаторе кондиционера с пасажирской стороны радиатора. когда поехал на диагностику кондишна мастер сказал что утечка там. кто может помочь Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:в него входит трубка он пластиковый с другой стороны радиатора такой но немного другой как он разбираеться? может там кольцо уплотнительное
_________________ CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана Авенсис 2000. 3s- fe- продан Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
