craftsmanship
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:42 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): Кстати, резину будет жевать Сень, вот у мну такое же положение колес ( с права два пальца, с лева три  ) НО резину не кушает, стойки работают, в прошлом году менял саленты на рычагах, визуально косяков не заметил, вот и езжу так уже три года, напрягает только немного зимой, между защитой и колесом с права снег быстрей набивается и намерзает Думаю требуется Дмб писал(а): замена подрамника
_________________ Руслан
Дмб
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:46 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Посмотри ухо на подрамнике,100% варено,значит надо менять!
dns1k
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:51 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 10, 2013 3:27 pm Сообщения: 10 Откуда: Кандалакша Мурманская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E XLI
Да машина давно, а сама проблема недавно! в ямку попал в Карелии! Вот думаю какие запчасти заказывать и пора заняться ремонтом это проблемки! а что за подрамник? Как в каталоге называется?
PANZERMAN
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:52 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Руслан, а у тебя машину не ведёт в сторону ? А то я реально на той Нексии уставал за 50-100 км по трассе, постоянно приходилось держать её. При чём я не сразу понял, думал колейность у дороги такая. Но потом когда по той же дороге на своей проехался на скорости сто без рук, она как по рельсам, тормозит так же кстати, понял, что срочно в сервис. Я просто крайне мало ездил на Нексии, так бы сразу поехали рычаг менять.
Дмб
Добавлено: Вт мар 05, 2013 2:23 pm |
| Атлант клуба |
Подрамник,это то,к чему крепятся рычаг твой! Искать ничего ненадо,у меня все есть
PANZERMAN
Добавлено: Вт мар 05, 2013 2:34 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
а откуда ТС ? Написать бы нужно. Правила для всех одинковые, блатных тут нет.
craftsmanship
Добавлено: Вт мар 05, 2013 3:36 pm |
| На доске почета |
PANZERMAN писал(а): Руслан, а у тебя машину не ведёт в сторону ? Неа, не ведёт Дмб писал(а): Искать ничего ненадо,у меня все есть А на англицкую и японовскую одинаковы?  и ещё интересно сколько такое "счастье" обойдется?
dns1k
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:27 pm |
| Стажер |
сейчас ездил ещё на одну Тех. станцию, сам глянул поперечная балка в норме, но вот рычаг по-моему мнению мальца помят, и резинки из сайлентблоков выдавлены!
craftsmanship
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:31 pm |
| На доске почета |
dns1k писал(а): сам глянул Надо было зафоткать Добавлено спустя 58 секунд:dns1k писал(а): резинки из сайлентблоков выдавлены на каких? если на передних то возможно это не выдавлены а техн. наплывы
Casey_Jones
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:32 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Была такая история на авенсисе - удар в поребрик. Одно колесо сместилось на 3 см относительно другого. Заехал на эстакаду и перемерил подрамник по диагоналям. Значения получились разные, поставил контрактный подрамник. Также пришлось шпильку на лонжероне гидродомкратом тянуть вперед чутка. Потом мне еще развальщик кастер регулировал, ослабил подрамник, отрегулировал, затянул. Итог - 1 градус 20 минут как в библии, ехала прямо, резину не кушала
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
dns1k
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:47 pm |
| Стажер |
да на передних саленах. Да думал зафоткать, да телефона с камерой нормальной не было под рукой! Надеюсь конечно что только рычаг, ой как не охото поперечную балку трогать!
Дмб
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:28 pm |
| Атлант клуба |
Меряй контрольные отверстия,сто пудов подрамник пошел,он у нас какойто слабый
Ash
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:35 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Дмб писал(а): он у нас какойто слабый Если колодцы собирать или в бордюры въезжать, то да %-)))
dns1k
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:05 pm |
| Стажер |
да сильных ударов не было, ни в колодцы, ни в бордюры! максимум ямки на дорогая карелии!
Faranos
Добавлено: Вт мар 05, 2013 9:24 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Дмб писал(а): он у нас какойто слабый Может, если внутри прогнил.
Moiseich
Добавлено: Вт мар 05, 2013 10:31 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 11:36 am Сообщения: 17 Откуда: Рыбинск.Ярославская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6 4A-FE Японка
Если будешь заказывать б/у подрамник обязательно попроси фотку сначала на ровной поверхности,я три месяца назад свой менял и лонжерон тянул(купил такую уже) так вот,заказал подрамник,мне привезли за 6,5рублей,а он кривой-винтом,в общем деньги то конечно вернули,но время потерял много пока ждал.Купил у Кости с Ярославля вместе с рычагами,нашёл сам через форум(чего почему то раньше не сделал)
