Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:42 pm
PANZERMAN писал(а):
Кстати, резину будет жевать
Сень, вот у мну такое же положение колес ( с права два пальца, с лева три :hi_hi_hi: ) НО резину не кушает, стойки работают, в прошлом году менял саленты на рычагах, визуально косяков не заметил, вот и езжу так уже три года, напрягает только немного зимой, между защитой и колесом с права снег быстрей набивается и намерзает :du_ma_et: :ts_ss:
Думаю требуется
Дмб писал(а):
замена подрамника
:a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:46 pm
Посмотри ухо на подрамнике,100% варено,значит надо менять!
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:51 pm
Машина: Carina E XLI
Да машина давно, а сама проблема недавно! в ямку попал в Карелии! Вот думаю какие запчасти заказывать и пора заняться ремонтом это проблемки! а что за подрамник? Как в каталоге называется?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:52 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Руслан, а у тебя машину не ведёт в сторону ? А то я реально на той Нексии уставал за 50-100 км по трассе, постоянно приходилось держать её. При чём я не сразу понял, думал колейность у дороги такая. Но потом когда по той же дороге на своей проехался на скорости сто без рук, она как по рельсам, тормозит так же кстати, понял, что срочно в сервис. Я просто крайне мало ездил на Нексии, так бы сразу поехали рычаг менять.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 2:23 pm
Подрамник,это то,к чему крепятся рычаг твой!
Искать ничего ненадо,у меня все есть :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 2:34 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а откуда ТС ? Написать бы нужно. Правила для всех одинковые, блатных тут нет.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 3:36 pm
Неа, не ведёт
А на англицкую и японовскую одинаковы? :du_ma_et: и ещё интересно сколько такое "счастье" обойдется? :?
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:27 pm
сейчас ездил ещё на одну Тех. станцию, сам глянул поперечная балка в норме, но вот рычаг по-моему мнению мальца помят, и резинки из сайлентблоков выдавлены!
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:31 pm
dns1k писал(а):
сам глянул
Надо было зафоткать :oops:
Добавлено спустя 58 секунд:
на каких? если на передних то возможно это не выдавлены а техн. наплывы
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:32 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Была такая история на авенсисе - удар в поребрик. Одно колесо сместилось на 3 см относительно другого. Заехал на эстакаду и перемерил подрамник по диагоналям. Значения получились разные, поставил контрактный подрамник. Также пришлось шпильку на лонжероне гидродомкратом тянуть вперед чутка. Потом мне еще развальщик кастер регулировал, ослабил подрамник, отрегулировал, затянул. Итог - 1 градус 20 минут как в библии, ехала прямо, резину не кушала :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:47 pm
да на передних саленах. Да думал зафоткать, да телефона с камерой нормальной не было под рукой! Надеюсь конечно что только рычаг, ой как не охото поперечную балку трогать!
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:28 pm
Меряй контрольные отверстия,сто пудов подрамник пошел,он у нас какойто слабый
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:35 pm
Если колодцы собирать или в бордюры въезжать, то да %-)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:05 pm
да сильных ударов не было, ни в колодцы, ни в бордюры! максимум ямки на дорогая карелии!
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 9:24 pm
Может, если внутри прогнил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 10:31 pm
Двигатель: 1,6 4A-FE Японка
Если будешь заказывать б/у подрамник обязательно попроси фотку сначала на ровной поверхности,я три месяца назад свой менял и лонжерон тянул(купил такую уже) так вот,заказал подрамник,мне привезли за 6,5рублей,а он кривой-винтом,в общем деньги то конечно вернули,но время потерял много пока ждал.Купил у Кости с Ярославля вместе с рычагами,нашёл сам через форум(чего почему то раньше не сделал)
