[ Сообщений: 15 ] |
Prince
Добавлено: Пн дек 26, 2011 12:48 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Добрый день! подскажите пожалуйста как снять задние фары на Карину, Седан, но не стопы а те что находятся на багажнике? Извините если повторяю тему, но вроде нигде нету такой инфы... Спасибо зарание!
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
Ash
Добавлено: Пн дек 26, 2011 12:50 pm |
| Реставратор ведерка |
Prince Снимаешь обшивку крышки, если есть. Дальше изнутри откручиваешь их. Все.
Prince
Добавлено: Пн дек 26, 2011 12:53 pm |
Ash писал(а): Prince Дальше изнутри откручиваешь их. Все. Там штук 5 саморезов, и один я никак не достаю из за особой конструкции багажника, там метал кабы перекрывает эти болтики.. Хз как снять..(( но спасибо и за это!
Ash
Добавлено: Пн дек 26, 2011 12:54 pm |
Prince Нет там саморезов. Там на фонарях направляющие. Закручиваются гайкой изнутри.
Kupr_Soft
ну сделай фотки того что никак, мож по фото народ поймёт...
Prince
Добавлено: Пн дек 26, 2011 1:13 pm |
Ash писал(а): Prince Там на фонарях направляющие. Закручиваются гайкой изнутри. Точно! Извините, запутался.. Прошу прощения.. Вот эти гаечки не могу снять все... Снял 3 по ходу а одну никак не смог достать. Но я так понял что я их должен попытаться снять, да? Спасибо за потраченное на мою проблемку время!
S3T
Добавлено: Пн дек 26, 2011 2:43 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm Сообщения: 572 Откуда: ЕКБ Репутация: 29 [ ? ]
Машина: ex Carina E 1.6
Prince писал(а): Ash писал(а): Prince Там на фонарях направляющие. Закручиваются гайкой изнутри. Точно! Извините, запутался.. Прошу прощения.. Вот эти гаечки не могу снять все... Снял 3 по ходу а одну никак не смог достать. Но я так понял что я их должен попытаться снять, да? Спасибо за потраченное на мою проблемку время! да-да, есть там одна запрятана, я всю обшивку снимал
_________________ вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года вот и я на Drive2.ru зарегался
Prince
Добавлено: Вт дек 27, 2011 11:58 am |
Значит я правильно всё делал и надо те ******* гайки откручивать чтобы снять фары, так получается? Всем спасибо) До скорой встречи!
Eugen_52
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:13 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 403 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
1 гайка прячется под небольшой пластиковой круглой заглушкой, если мне не изменяет память
_________________ Geely Monjaro, 2024 г.в., 2 литра, 238 лс, АКПП Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод
XaMillion
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:16 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Prince Там ко всем гайкам хороший подход, некоторые закрыты резиновой заглушкой а одна по моему заклеена круглой наклейкой.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Rasio
Добавлено: Чт мар 28, 2013 4:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 24, 2013 8:06 pm Сообщения: 4 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caldina TZ 4x4
Здравствуйте. Кто знает, на лифтбэги как снять заднюю фару??? которая на крыле.
Kentavr
Добавлено: Чт мар 28, 2013 4:53 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
открываешь заднюю дверь, а там бва болта. откручиваешь, выдергиваешь подфонарнуу накладку и вытаскиваешь с усилием...
CImage.ashx.png [ 144.74 КБ | Просмотров: 4522 ]
Rasio
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:02 pm |
| Студент |
накладка на клопах?? я 2 болта открутил, но фару держит еще что-то у крыла...
Vadim609
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:13 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
там то же клопы,стукни ладошкой с легка
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Rasio
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:52 pm |
| Студент |
Спасибо Всем . Снял, слегка погнул подфарную заглушку, но выправил, она металлическая. Действительно : 2 болта ближе к крышке и 2 клопа к крылу. Обшивку снимать не надо.
[ Сообщений: 15 ] |
