Текущее время: Вт май 26, 2026 9:57 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:48 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Добрый день! подскажите пожалуйста как снять задние фары на Карину, Седан, но не стопы а те что находятся на багажнике? Извините если повторяю тему, но вроде нигде нету такой инфы... Спасибо зарание!
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:50 pm
Prince
Снимаешь обшивку крышки, если есть.
Дальше изнутри откручиваешь их.
Все.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:53 pm
Ash писал(а):
Prince
Все.
Там штук 5 саморезов, и один я никак не достаю из за особой конструкции багажника, там метал кабы перекрывает эти болтики.. Хз как снять..(( но спасибо и за это!
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:54 pm
Prince
Нет там саморезов.
Там на фонарях направляющие.
Закручиваются гайкой изнутри.
ну сделай фотки того что никак, мож по фото народ поймёт...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 1:13 pm
Ash писал(а):
Prince
Точно! Извините, запутался.. Прошу прощения.. Вот эти гаечки не могу снять все... Снял 3 по ходу а одну никак не смог достать. Но я так понял что я их должен попытаться снять, да?
Спасибо за потраченное на мою проблемку время!
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 2:43 pm
Машина: ex Carina E 1.6
Prince писал(а):
Ash писал(а):
Prince
да-да, есть там одна запрятана, я всю обшивку снимал
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:58 am
Значит я правильно всё делал и надо те ******* гайки откручивать чтобы снять фары, так получается?
Всем спасибо) До скорой встречи!
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:13 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
1 гайка прячется под небольшой пластиковой круглой заглушкой, если мне не изменяет память
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:16 pm
Prince
Там ко всем гайкам хороший подход, некоторые закрыты резиновой заглушкой а одна по моему заклеена круглой наклейкой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 4:50 pm
Машина: Caldina TZ 4x4
Здравствуйте.
Кто знает, на лифтбэги как снять заднюю фару??? которая на крыле.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 4:53 pm
открываешь заднюю дверь, а там бва болта. откручиваешь, выдергиваешь подфонарнуу накладку и вытаскиваешь с усилием...
CImage.ashx.png [ 144.74 КБ | Просмотров: 4702 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:02 pm
накладка на клопах?? я 2 болта открутил, но фару держит еще что-то у крыла...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:13 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
там то же клопы,стукни ладошкой с легка
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:52 pm
Спасибо Всем .
Снял, слегка погнул подфарную заглушку, но выправил, она металлическая.
Действительно : 2 болта ближе к крышке и 2 клопа к крылу. Обшивку снимать не надо.
