[ Сообщений: 18 ] |
Nick85
Добавлено: Сб сен 05, 2009 11:30 am |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 146 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
интерисует номер крепление заднего бампера
там на бампере сбоку есть клипсы и на корпусе авто есить тоже клипсы ввиде крючков ,чтобы небыло щели между бампером и корпусом
не подскажите нмерок тех самых клипс которые на кузове
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
djv
Добавлено: Сб сен 05, 2009 11:52 am |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
52187-12140 - то что.... 90189-05154 - то во что...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Nick85
Добавлено: Сб сен 05, 2009 11:53 am |
вроде похоже
спасибо
Роман44
Добавлено: Пн сен 28, 2009 9:57 am |
не могу найти фальшпедаль по каталогам
надо клипсы ее крепления, подсобите
BrabusS
Добавлено: Пн сен 28, 2009 10:05 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Роман44 писал(а): не могу найти фальшпедаль по каталогам
Яж вроде тебе с клипсами отдавал О_о
И на сколько помница целыми
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Роман44
Добавлено: Вт сен 29, 2009 8:49 am |
BrabusS писал(а): целыми
как раз и нет
romanwma
Добавлено: Вт фев 16, 2010 5:02 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Подскажите номера клипс крепления обшивки пятой двери хэтча и обшивки форточек (треугольники) багажника?
Или может от чего подходит.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Вобщем нашёл номера но цены в среднем по 50 р за одну,учитывая что надо много не устраивают,мож от чего подходит?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
kostolom
Добавлено: Вт фев 16, 2010 5:06 pm |
то ли от приоры,то ли от калины,я точно не помню,зайди в магаз по тазам с образцом своей,я так на пятой двери и на обшиве дверей все поменял,стоят копейки
romanwma
Добавлено: Вт фев 16, 2010 5:17 pm |
спасибо,буду искать магаз для тазов(у нас с этим проблемма
Valery SPb
Добавлено: Чт июл 15, 2010 2:35 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 12:37 am Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский район Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите номер клипсы, с помощью которой крепится обивка к крышке багажника
_________________ Сarina E, 92 г., 4A-FE не LB, 1.6, MКПП, седан, Япония
Valery SPb
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:50 pm |
| Студент |
Спасибо за ссылку. Может кому нужно - номер клипсы 90467-06150-C0, аналог - KJ-300.
Skif1980
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:51 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Valery SPb
В Тазовом магазине такие же по 15 руппий
R-tem
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:16 pm |
Подниму тему, нужны 4 клипсы крепления обшивки в багажнике, по схеме в экзисте их нет, может кто-то подскажет номерки?
Без имени-1.jpg [ 85.41 КБ | Просмотров: 4312 ]
alexrotor
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:19 pm |
67921-32010 А разве не это?
R-tem
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:26 pm |
нет, это клипсы которые крепят пластиковую накладку, в которой окошко под замок двери багажника.
alexrotor
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:27 pm |
Я как то разбирал этот пластик, у меня не было этих клипс, может их и не должно там быть?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: 9046707117 Попробуй вот эти по размерам должны подойти
R-tem
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:38 pm |
может и не должно, но дырки есть и в обшивке и в кузове, моя была бита в зад и кустарно сделана, сейчас вот решил сделать по заводскому всю обшивку. За номер спасибо, попробую.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
