[ Сообщений: 13 ] |
vaka
Добавлено: Ср мар 26, 2008 9:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2007 3:05 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Точнее верхнюю крышку снять, ну или даже всю =)
Собрался перетягивать и чтобы не ломать там все думаю лучше узнать заранее!
На старом форуме помню была тема, но всплыла походу =)
Заранее спасибо!
Если можно то с фотками
Pininforino
Добавлено: Чт мар 27, 2008 12:16 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
А заодно раскажите как вынуть панель управления печкой, или снять верхнюю её панель(она вроде из двух частей состоит), открутил все винты а она по ходу на тросиках держится, вот как снять нижнии тросики, или можно добраться до световода не вынимая её всю? У меня она почти не светит, поменял лампочки а толку никакого, снял крутилки а там грязи пипец просто. Вот и хочу сам световод почистить.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Li2n
Добавлено: Чт мар 27, 2008 1:10 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
+1 всмысле мне это то же надо.....скоро полезу печку ковырять.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
daggers
Добавлено: Чт мар 27, 2008 1:23 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
У панели печки два винта снизу снаружи, два винта сверху изнутри (их видно сразу, если вынуть центральную консоль), и два винта по бокам снизу, к которым можно подлезть, если немного вытянуть весь блок управления печкой. + две защёлки сверху и по две по бокам =) Ну и ручки упарвления надо сдёрнуть. Какого чёрта они её так закрепили - ума не приложу. Сняв панель печки получаете лёгкий доступ к световодам.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Pininforino
Добавлено: Чт мар 27, 2008 2:00 am |
| Инструктор |
А как её немного на себя сдвинуть не отцепляя тросиков! У меня она почти не двигается
daggers
Добавлено: Чт мар 27, 2008 2:18 am |
| Бригадир |
смелее на себя тащи, там её выдвинуть где то на полтора сантиметра надо. Ничё не оторвётся, нибаись =)
Pininforino
Добавлено: Чт мар 27, 2008 2:20 am |
| Инструктор |
ну хорошо спасибо, попробую завтра.
daggers
Добавлено: Чт мар 27, 2008 3:31 am |
| Бригадир |
Вот, попытался обозначить места креплений. Зелёными точками обозначены крепления всего блока к торпеде (или всё таки "торпедо"?), красными - крепление панели к блоку управления.
izrail
Добавлено: Пт май 30, 2014 3:47 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2014 1:22 pm Сообщения: 45 Откуда: Брянская обл.п Сеща Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
Привет форумчане!Много интересного написали,а как снять верхнюю часть торпедо?Спасибо!!!
Sanchis85
Добавлено: Пт май 30, 2014 4:17 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
ZaCker
Добавлено: Вс июн 29, 2014 9:57 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Caryna E
Тоже ищу ответ на этот вопрос. По ссылке непонятно как снимается верхняя часть торпеды. izrail, ты разобрался как снимать?
Aleksey R
Добавлено: Вт июл 08, 2014 11:20 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
ZaCker писал(а): Тоже ищу ответ на этот вопрос. По ссылке непонятно как снимается верхняя часть торпеды. izrail, ты разобрался как снимать? Для начала надо снять всю в сборе.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Череп
Добавлено: Вт июл 08, 2014 11:31 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
vaka писал(а): Собрался перетягивать и чтобы не ломать там все думаю лучше узнать заранее! Чем перетягивать будем? На какой клей клеить? Верх отдельно не снимается. надо разобрать все, что примыкает к торпедо, в тч рулевую колонку, потом снять все, что на ней установлено, лиш потом демонтировать ее полностью и разбирать на отдельные части. С торпедой снимется участок салонной проводки, часть воздуховодов печки. Это дело разбирается отдельно.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
