Текущее время: Сб авг 16, 2025 3:44 am
 Заголовок сообщения: Как разобрать торпеду?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 9:18 pm
Точнее верхнюю крышку снять, ну или даже всю =)
Собрался перетягивать и чтобы не ломать там все думаю лучше узнать заранее!
На старом форуме помню была тема, но всплыла походу =)
Заранее спасибо!
Если можно то с фотками ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:16 am
А заодно раскажите как вынуть панель управления печкой, или снять верхнюю её панель(она вроде из двух частей состоит), открутил все винты а она по ходу на тросиках держится, вот как снять нижнии тросики, или можно добраться до световода не вынимая её всю? У меня она почти не светит, поменял лампочки а толку никакого, снял крутилки а там грязи пипец просто. Вот и хочу сам световод почистить.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 1:10 am
+1 всмысле мне это то же надо.....скоро полезу печку ковырять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 1:23 am
У панели печки два винта снизу снаружи, два винта сверху изнутри (их видно сразу, если вынуть центральную консоль), и два винта по бокам снизу, к которым можно подлезть, если немного вытянуть весь блок управления печкой. + две защёлки сверху и по две по бокам  =) Ну и ручки упарвления надо сдёрнуть.   Какого чёрта они её так закрепили - ума не приложу.    Сняв панель печки получаете лёгкий доступ к световодам.
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 2:00 am
А как её немного на себя сдвинуть не отцепляя тросиков! У меня она почти не двигается :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 2:18 am
смелее на себя тащи, там её выдвинуть где то на полтора сантиметра надо. Ничё не оторвётся, нибаись  =)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 2:20 am
ну хорошо спасибо, попробую завтра.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 3:31 am
Вот, попытался обозначить места креплений. Зелёными точками обозначены крепления всего блока к торпеде (или всё таки "торпедо"?), красными - крепление панели к блоку управления.
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать торпеду?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 3:47 pm
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
Привет форумчане!Много интересного написали,а как снять верхнюю часть торпедо?Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 4:17 pm
izrail
viewtopic.php?f=22&t=17964
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 9:57 pm
Машина: Toyota Caryna E
Тоже ищу ответ на этот вопрос. По ссылке непонятно как снимается верхняя часть торпеды.
izrail, ты разобрался как снимать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:20 pm
Для начала надо снять всю в сборе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:31 pm
Чем перетягивать будем? На какой клей клеить?
Верх отдельно не снимается. надо разобрать все, что примыкает к торпедо, в тч рулевую колонку, потом снять все, что на ней установлено, лиш потом демонтировать ее полностью и разбирать на отдельные части. С торпедой снимется участок салонной проводки, часть воздуховодов печки. Это дело разбирается отдельно.
