[ Сообщений: 6 ] |
Evgen811
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 9:00 am |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 8:02 pm Сообщения: 32 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corona
Двигатель: 4sfe
Привет всем. Если в ручную нажимать кнопки скорости вращения мотора отопителя, то всё включается и работает. При нажатии кнопки АВТО заслонки начинают регулироваться, а обдув не включается. При переводе ползунка на холод врубается максимальный обдув, а при переводе ползунка на тепло от +20 до +30 обдув отключается. Хотя обдув должен был включиться, т.к. двигатель прогрет, а за бортом -10. Кто что может подсказать? спасибо за рание.
[Gibson]
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 9:04 am |
Evgen811Друг, тебе бы на http://forum.corona-club.ru/, ибо наши печки управляются "ручками".
Evgen811
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 9:08 am |
Двигатель: 4sfe
Recon[nec]t
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 10:48 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
С левой стороны стоит термодатчик (брусок серебристого цвета, 10х10х60мм, приблизительно), он упирается в заднюю часть радиатора печки. Его поджимает лепестковая пружина, расположенная на корпусе печки. Ничего снимать не нужно, просто загляни слева и увидишь болтающийся датчик и отверстие под него внизу печки. Делов на пару минут. Со стороны пассажира снять пластиковую черную накладку и будет болтатся под печкой термодатчик на проводах.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Evgen811
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 11:00 am |
Двигатель: 4sfe
Evgen811
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 12:26 pm |
Двигатель: 4sfe
Посмотрел на месте он вставлен в корпус пластмассовыйпластмассовый, поменять его попробовать
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
