Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:02 pm
 Заголовок сообщения: Замена петли двери
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 9:49 pm
Ну вот, петля найдена, спасибо Бамону за оперативную помощь, +1 к рейтингу ему.
Теперь встал вопрос о замене этой верхней петли. Как менять, надо ли пластиковый подкрылок снимать? Есть ли закладные? или можно без разбора?
ПС На Камри своей менял, так пришлось подкрылок откручивать, правда там была нижняя петля.
Поиском пользовался, не нашел никакой информации.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:18 am
Ну что, так никто и не менял петлю?
Хреново, конечно, не хочется лезть не подготовленным.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:30 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Привет как уж не меняли. У меня аватар как раз сделан в момент замены петель на водительской двери.
Я снимал крыло, с верхней петлей возможно полностью снимать не придется, именно нижнюю часть крыла потому как там два болта, они ни когда не откручиваются. Буквально на днях их высверливал на своей.
Итак подкрылок полюбому снимать, а там смотреть если рука подлезет чтобы открутить от кузова два болта на 12, то крыло может и снимать не придется, или верх только ослабить, а низ не трогать. Чтобы нижнюю менять, откручивать придется (по крайне мере не получилось без снятия у Ильи GTI)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 12:09 pm
Спасибо. Думал обойтись малой кровью, но вижу что не получится. :(
Так значит там только болты? А гайка приварена изнутри или резба прямо в стойке кузова? Мне показалось что к болтам верхней петли можно подлезть со стороны двери и снимать ничего не надо. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 2:29 pm
я менял без снятия крыла и подкрылка, все сверху, но гемор редкостный))
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 2:36 pm
резьба всяко не "прямо в стойке"...не бойся ,крути,у меня все отвернулись довольно легко...только ,конечно не рожковым ключом..
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 2:52 pm
Парни, спасибо всем кто откликнулся и подтвердил мои догадки. Когда на петлю смотрел, тоже посетила мысль что можно и так отвернуть, без сняти крыла или подкрылка. Вроде все на виду и в доступности. В общем, буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Замена петли двери
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:53 am
Год выпуска: 2006
Я понимаю, что всё сделал давно и тд и тп, но написать можно было бы, интересно вышло ли у тебя без снятия подкрылка/крыла
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 11:16 am
без снятия крыла реально поменять петли, но очень неудобно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 11:31 am
Интересно, а как крепится крыло под поворотником? Еще не лазил, но скорее всего полезу, надо нижнюю петлю менять
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 2:32 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я когда петли менял на передних дверях пол машины разобрал! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 4:19 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--сзади может быть геморрой с ремнем,у кого он с пиропатроном.Там болтик под звездочку-головку,нестандартный .
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 8:50 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Петли,ремень,пиропатрон? где связь?))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 9:52 pm
Зачем?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 9:55 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Так не удобно же петли откручивать,приходилось снимать решётку,оптику,бампер и два крыла!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:11 pm
Макс ты юзер тогда :D
никакой там пол машины разбирать не надо :P
крыло надо только в двух местах с болтов снять-в самом низу у парога+где то в середине...что бы просто отогнуть его в сторону+подлезть трещеткой с бошкой на 12(вроде как)
я сделал именно так.
очень быстро сменил,прямо тьфу.как сейчас помню.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:17 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Пипец,ну если бы машина была на ходу я может быть и заморочился,потому что было бы лень разбирать,а так как машина стояла без лобовухи ток после покраски и всё держалось кое как то я не особо напрягся!А вот одному дверь устанавливать затягивать петли это напряг пипец!
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 3:30 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
если курит-играет в карты,значит пьет,а значит-по девкам ходит.Начнете снимать задние нижние петли-поймете
Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд:
-я менял даже не в гараже,у подъезда.Единственный напряг-выставить равномерно зазор по периметру -дверь некому вверх-вниз держать,я ведро подставлял когда затягивал гайки
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:20 am
а я электро пилой интрескол,выпилил чурбан,Как раз под дверь :P
:D
ничего сложного...нужно просто перед тем как начать,сесть,покурить(выпить если есть что выпить и,если есть желание),подумать и вперед.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 3:26 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
:D
---один не пью.А если есть с кем выпить-то и подставка как бы не нужна,есть кому дверь подержать.ПРОБЛЕМА :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 9:58 am
Двигатель: 7a-fe LB
на задних дверях чтобы поменять шарниры не надо ничего снимать, обшивку, стойку центральную? или просто крутить болты на шарнирах и все?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 10:44 am
DjSergeant
Надо разбирать стоику центральную, потому что болты приварены к петле, а гайка соответственно изнутри прикручена.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 11:50 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--на двери 2 штуки открутить-без проблем
--на средней стойке-проблема,но решаемая.Гайки откручиваются ИЗНУТРИ .Снимать декоративную панель,которая закрывает ремень.У меня ремень с патроном-пришлось снимать и его.
--Болты петель 2 шт в средней стойке- на ШЛИЦАХ-насечках,шляпка болта низкая,вырвать с мясом не получится с уличной стороны. :a_g_a:
Добавлено спустя 58 секунд:
--Запрессованы на шлицах
391____.jpg [6.58 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 4:37 pm
Наконец тоже заменил петли.
Снимал: фару, поворотник, решетку, дворник, колесо, подкрылок, только чтобы снять крыло… причём целиком так и не смог снять, конец уходит куда-то в бампер(((
rps20150620_152343.jpg [ 185.14 КБ | Просмотров: 6459 ]
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 6:00 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-передние снимал только колесо и защиту пластиковую арки . Инструмент хороший надо .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
