[ Сообщений: 25 ] |
Potatos
Добавлено: Вт июн 21, 2011 9:49 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Ну вот, петля найдена, спасибо Бамону за оперативную помощь, +1 к рейтингу ему.
Теперь встал вопрос о замене этой верхней петли. Как менять, надо ли пластиковый подкрылок снимать? Есть ли закладные? или можно без разбора?
ПС На Камри своей менял, так пришлось подкрылок откручивать, правда там была нижняя петля.
Поиском пользовался, не нашел никакой информации.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Potatos
Добавлено: Ср июн 22, 2011 11:18 am |
Ну что, так никто и не менял петлю?
Хреново, конечно, не хочется лезть не подготовленным.
old_Duglas
Добавлено: Ср июн 22, 2011 11:30 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Привет как уж не меняли. У меня аватар как раз сделан в момент замены петель на водительской двери.
Я снимал крыло, с верхней петлей возможно полностью снимать не придется, именно нижнюю часть крыла потому как там два болта, они ни когда не откручиваются. Буквально на днях их высверливал на своей.
Итак подкрылок полюбому снимать, а там смотреть если рука подлезет чтобы открутить от кузова два болта на 12, то крыло может и снимать не придется, или верх только ослабить, а низ не трогать. Чтобы нижнюю менять, откручивать придется (по крайне мере не получилось без снятия у Ильи GTI)
Potatos
Добавлено: Ср июн 22, 2011 12:09 pm |
Спасибо. Думал обойтись малой кровью, но вижу что не получится.
Так значит там только болты? А гайка приварена изнутри или резба прямо в стойке кузова? Мне показалось что к болтам верхней петли можно подлезть со стороны двери и снимать ничего не надо. Или я не прав?
R-tem
Добавлено: Ср июн 22, 2011 2:29 pm |
я менял без снятия крыла и подкрылка, все сверху, но гемор редкостный))
well
Добавлено: Ср июн 22, 2011 2:36 pm |
Potatos писал(а): А гайка приварена изнутри или резба прямо в стойке кузова?
резьба всяко не "прямо в стойке"...не бойся ,крути,у меня все отвернулись довольно легко...только ,конечно не рожковым ключом..
Potatos
Добавлено: Ср июн 22, 2011 2:52 pm |
Парни, спасибо всем кто откликнулся и подтвердил мои догадки. Когда на петлю смотрел, тоже посетила мысль что можно и так отвернуть, без сняти крыла или подкрылка. Вроде все на виду и в доступности. В общем, буду пробовать.
PRODVi
Добавлено: Сб мар 29, 2014 10:53 am |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Я понимаю, что всё сделал давно и тд и тп, но написать можно было бы, интересно вышло ли у тебя без снятия подкрылка/крыла
_________________ Я есть на DRIVE2
R-tem
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:16 am |
без снятия крыла реально поменять петли, но очень неудобно.
Череп
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:31 am |
Интересно, а как крепится крыло под поворотником? Еще не лазил, но скорее всего полезу, надо нижнюю петлю менять
bastynda
Добавлено: Сб мар 29, 2014 4:19 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sever.max писал(а): Я когда петли менял на передних дверях пол машины разобрал! --сзади может быть геморрой с ремнем,у кого он с пиропатроном.Там болтик под звездочку-головку,нестандартный .
sever.max
Добавлено: Сб мар 29, 2014 8:50 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Петли,ремень,пиропатрон? где связь?))))
well
Добавлено: Сб мар 29, 2014 9:52 pm |
sever.max писал(а): Я когда петли менял на передних дверях пол машины разобрал! Зачем?
sever.max
Добавлено: Сб мар 29, 2014 9:55 pm |
Так не удобно же петли откручивать,приходилось снимать решётку,оптику,бампер и два крыла!
камиль
Добавлено: Сб мар 29, 2014 10:11 pm |
| Человек-улыбка |
Макс ты юзер тогда никакой там пол машины разбирать не надо крыло надо только в двух местах с болтов снять-в самом низу у парога+где то в середине...что бы просто отогнуть его в сторону+подлезть трещеткой с бошкой на 12(вроде как) я сделал именно так. очень быстро сменил,прямо тьфу.как сейчас помню.
sever.max
Добавлено: Сб мар 29, 2014 10:17 pm |
Пипец,ну если бы машина была на ходу я может быть и заморочился,потому что было бы лень разбирать,а так как машина стояла без лобовухи ток после покраски и всё держалось кое как то я не особо напрягся!А вот одному дверь устанавливать затягивать петли это напряг пипец!
bastynda
Добавлено: Вс мар 30, 2014 3:30 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sever.max писал(а): Петли,ремень,пиропатрон? где связь?)))) если курит-играет в карты,значит пьет,а значит-по девкам ходит.Начнете снимать задние нижние петли-поймете Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд:sever.max писал(а): А вот одному дверь устанавливать затягивать петли это напряг пипец! -я менял даже не в гараже,у подъезда.Единственный напряг-выставить равномерно зазор по периметру -дверь некому вверх-вниз держать,я ведро подставлял когда затягивал гайки
камиль
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:20 am |
| Человек-улыбка |
bastynda писал(а): я ведро подставлял когда затягивал а я электро пилой интрескол,выпилил чурбан,Как раз под дверь ничего сложного...нужно просто перед тем как начать,сесть,покурить(выпить если есть что выпить и,если есть желание),подумать и вперед.
bastynda
Добавлено: Вт апр 01, 2014 3:26 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
камиль писал(а): bastynda писал(а): я ведро подставлял когда затягивал а я электро пилой интрескол,выпилил чурбан,Как раз под дверь ничего сложного...нужно просто перед тем как начать,сесть,покурить(выпить если есть что выпить и,если есть желание),подумать и вперед. ---один не пью.А если есть с кем выпить-то и подставка как бы не нужна,есть кому дверь подержать.ПРОБЛЕМА
DjSergeant
Добавлено: Чт апр 17, 2014 9:58 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
на задних дверях чтобы поменять шарниры не надо ничего снимать, обшивку, стойку центральную? или просто крутить болты на шарнирах и все?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
alexrotor
Добавлено: Чт апр 17, 2014 10:44 am |
DjSergeant Надо разбирать стоику центральную, потому что болты приварены к петле, а гайка соответственно изнутри прикручена.
bastynda
Добавлено: Чт апр 17, 2014 11:50 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
DjSergeant писал(а): на задних дверях чтобы поменять шарниры не надо ничего снимать, обшивку, стойку центральную? или просто крутить болты на шарнирах и все? --на двери 2 штуки открутить-без проблем --на средней стойке-проблема,но решаемая.Гайки откручиваются ИЗНУТРИ .Снимать декоративную панель,которая закрывает ремень.У меня ремень с патроном-пришлось снимать и его. --Болты петель 2 шт в средней стойке- на ШЛИЦАХ-насечках,шляпка болта низкая,вырвать с мясом не получится с уличной стороны. Добавлено спустя 58 секунд:alexrotor писал(а): Надо разбирать стоику центральную, потому что болты приварены к петле, а гайка соответственно изнутри прикручена. --Запрессованы на шлицах
Енот-компот
Добавлено: Сб июн 20, 2015 4:37 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Наконец тоже заменил петли. Снимал: фару, поворотник, решетку, дворник, колесо, подкрылок, только чтобы снять крыло… причём целиком так и не смог снять, конец уходит куда-то в бампер(((
rps20150620_152343.jpg [ 185.14 КБ | Просмотров: 6628 ]
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
bastynda
Добавлено: Сб июн 20, 2015 6:00 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Енот-компот писал(а): Снимал: фару, поворотник, решетку, дворник, колесо, подкрылок, только чтобы снять крыло… причём целиком так и не смог снять, конец уходит куда-то в бампер((( -передние снимал только колесо и защиту пластиковую арки . Инструмент хороший надо .
[ Сообщений: 25 ] |
