Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:32 pm
 Заголовок сообщения: Сломалась спинка кресла водителя
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:49 am
Поломалась спинка не хочет регулироватсья. Мжет знает кто в чем там траблы могут быть????
Сarina e, 1993 Japan 4а-Fe V1.6,Liftback XLI
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:52 am
либо крутилка либо на валу шлицы развалились! разбирать надо!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:02 pm
Купить на разборе за 1500руб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:03 pm
на крутилке шлицы нормульные наверное в нутрях чёто, а там сложно разбиать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:17 pm
ну я разбирал буквально вчера (лечил спинку)
там трубка соединяет поворотные механизмы воот
Комментарий к файлу: это уже со снятой трубкой
Фото009.jpg [ 69.33 КБ | Просмотров: 6502 ]
Комментарий к файлу: эту трубку снять довольно трудно нужно отвести в крайнее положение и с силой вывести ее с шлицов, потом с другой стороны...
Фото010.jpg [ 65.12 КБ | Просмотров: 6501 ]
Комментарий к файлу: у меня проблема была в том что сорвало шлицы с одной стороны, решением стало воткнуть подобие щайбочки (когда раберешь то поймешь что я мею ввиду)
Фото013.jpg [ 73.95 КБ | Просмотров: 6503 ]
пусто пусто
Последний раз редактировалось Николаи4 Чт апр 08, 2010 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:18 pm
Отвалился(сломался) штырь, соединяющий обе стороны, тот который ты крутишь, чтобы опустить/поднять спинку. Шлицы как правило не убиваемые, а вот штырь сделан из хрупкого металла. Можно любой мет. прут вставить и приварить. Короче у меня было именно так.
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 1:13 pm
вот тут писал, может поможет:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=493&highlight=
Sеrёга писал(а):
шестерни со стороны ручки и с противоположной стороны соединяет аллюминевая трубка с зубцами внутри, так вот у меня просто стерлись эти самые зубцы, и при опускании или поднимании спинки кресла механизм работал только с одной стороны,что приводило к перекосу спинки кресла и соответственно она не опускалась.проблему решил просто:зубцы внутри трубки нарезаны по всей длине...распилил трубку пополам, соединил её распилинными концами наружу и воткнул на место. всё работает
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 1:58 pm
ну выход... я не знал что по всей длине в трубке шлицы нарезаны...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 4:57 pm
Точно эта же проблема когда крутилку кручу идёт перекос. Теперь ясно в каком направление действовать. Огромное спасибо всем кто принял участие в теме!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 6:07 pm
2 вопроса
1.Совместимы ли (взаимозаменяемы ли) спинки сидений водителя и пассажира?
2.Как снять спинку водительского сидения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 6:40 pm
Если речь о металлическом каркасе, то спинка помоему не снимается. Снимается только паролон с обивкой. Так что придется искать целиком сидуху - ищи драную, обивка то тебе все равно не нужна. А стоить будет в разы дешевле
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 7:35 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
doppler67
Когда разберешь, заварить можно, у меня такое было, кстати внутри шильдик рекаро.
Я ещё во дворе всяким владельцам киахундаям хвастался)))
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 9:15 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Спинки снимаются, там 4 болтика, по 2 с каждой стороны, пассажирскую поставить можно, но не будет механизма упора поясницы.
Сам поролон, это и есть спинка, у него металлический каркас внутри.
Пару тем в помощь
viewtopic.php?f=22&t=3603
viewtopic.php?f=22&t=867
Комментарий к файлу: трещина, которую заварил
DSC02154.JPG [ 162.59 КБ | Просмотров: 6110 ]
DSC02159.JPG [ 161.92 КБ | Просмотров: 6110 ]
DSC02170.JPG [ 164.25 КБ | Просмотров: 6110 ]
Комментарий к файлу: спинка, место крепления
DSC02196_новый размер.JPG [ 155.42 КБ | Просмотров: 6110 ]
Комментарий к файлу: сорри за качество, видно дрогнула рука, но понять можно
DSC02197_новый размер.JPG [ 133.79 КБ | Просмотров: 6110 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 4:00 pm
спасибо
Спинку пока отломил (на самом деле она была с одной стороны сломана.но очень добрый молодой человек вынул из под спинки колесо и со всей дури плюхнулся на спинку)
Сейчас отвернул 3 болта .а вот четвёртый что у КПП прокрутился :-pulemet-:
Сейчас буду высверливаться :pi_rat:
Спасибо за фото
вот мои :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 5:56 pm
всё достал спасибо
пока думаю об альтернативах
не в курсе к каринам е подходят кресла болт он от других тойот?
Просто на разборке может не быть именно то что нужного (кресло от карина е) но возможно есть то же самое но с перламутровыми пуговицами от чего нибудь онало гичного но дешевле
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 9:03 am
справа или слева сломано? у меня есть запчасти от водительского....сегодня в обед постараюсь посмотреть пиндюлину эту
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 5:01 pm
правая
часть есть целая!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:40 pm
спасибо,приварили :ya_hoo_oo:
посмотрим как оно будет
Изображение Изображение
