Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка сидения
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 6:59 am
Aurion писал(а):
если бы шлицы стерлись, то он просто прокручивался бы при неподвижной спинке сидения
Немного не так, двигалась бы (пыталась двигаться) одна сторона спинки, ближняя к барашку,
у меня было так :( , если совсем не крутится, или что то попало в механизм, или заржавело :shock: ,
может конечно еще варианты бывают, но я не видел :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 8:48 pm
А есть фото отчет, с чего начать разбор сиденья?
Везде встречаю уже снятый механизм.
Сиденье я много раз снимал, там все просто.
Думаю, стоит не откручивая его от пола - снять спинку и нижнюю подушку.
TOYOTA Carina E 2.0 GLi, японская сборка (12.1992), лифтбек, 3S-FE мотор, GTi-салон, кондиционер
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 9:03 pm
У нас ВСЁ есть! viewtopic.php?p=115685
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 9:46 pm
Интересно, есть ли какой-нибудь способ быстрого раскладывания спинки переднего сидения? А то крутить ручку что-то свосем не камельфо после праворульных тачек, где дернул рычажок и все, спинка разложена.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 6:20 am
Так трубку со шлицами не вытащить наверное, хотя я не пробовал, на снятом ведь удобнее,
если действительно шлицы стерлись, пилишь трубку пополам, разворачиваешь свежими
сторонами наружу, а середину соединяешь при помощи металлического кругляша, подходящего
диаметра, я по моему на 10мм. заколачивал, только заколачивай так, чтоб не расклепать "свежие"
края :!: , потом сверлил с боков и клепал чем то, уже забыл :) , ну и в самом конце, для эстетики :) ,
все это дело обуть в термоусадку :), да чуть не забыл, шлицевые соединения смажь обязательно,
чем нибудь типа литола, а то на сухую сожрет опять :shock: , вот что то типа этого должно получиться,
только термоусадку не нарисовал :D
трубка.jpg [ 17.49 КБ | Просмотров: 1875 ]
