Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 9:41 pm
S@nt@S писал(а):
Из опыта можно сказать, что надо менять блок. Либо саму шестерню.
Клейка не помогает.
это точно...
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 8:55 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Товарищи!
После очередного колдовства опытных кариноводов, я повторил данный меджик!
И теперь у меня из центраньного дифлектора дует горячий воздух!
О чудо, стали переключаться режимы обдува (после очередной сшивки и склейки механизма той белой хрени о которой я повествовал ранее в данной теме).
В машине ташкент, блин красота и восторг!
Огромное человеческое спасибо за то что есть данный форум со знатоками, мастерами и просто любители карин!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:32 am
Двигатель: 3S-Ge
Зравствуйте, у меня немного другая проблема, механизм положения заслонок, крутится без всякой фиксации, например чтобы с обдува лобового стекла переключить на стекло-ноги нужно сначала повернуть допустим на лицо-ноги, а потом повернуть ноги-стекло, только тогда заслонки открываются как надо, хотя у друга при повороте этой ручки хорошо слышно щелчки, у меня же нет. так вот я думаю мож чего где ослабло и нужно подтянуть....
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:29 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Трос из зажима выпал скорее всего.
Drive2.ru
 Заголовок сообщения: Re: Механизм управления печкой
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 4:16 pm
Здравствуйте! Сдвинуты положения обдува. Не работает последняя 5, обдув ветрового стекла. Надо смотреть тросик механизма ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 7:58 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ага, скорее всего неправильно закреплен тросик в крепеже. Нужность снять лицевую панель и левый тросик отрегулировать в крепеже.
