djv
Добавлено: Ср янв 27, 2010 9:41 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
S@nt@S писал(а): Из опыта можно сказать, что надо менять блок. Либо саму шестерню.
Клейка не помогает.
это точно...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Sanith86
Добавлено: Сб янв 30, 2010 8:55 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 621 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Товарищи!
После очередного колдовства опытных кариноводов, я повторил данный меджик!
И теперь у меня из центраньного дифлектора дует горячий воздух!
О чудо, стали переключаться режимы обдува (после очередной сшивки и склейки механизма той белой хрени о которой я повествовал ранее в данной теме).
В машине ташкент, блин красота и восторг!
Огромное человеческое спасибо за то что есть данный форум со знатоками, мастерами и просто любители карин!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
Upiter
Добавлено: Ср янв 26, 2011 9:32 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Зравствуйте, у меня немного другая проблема, механизм положения заслонок, крутится без всякой фиксации, например чтобы с обдува лобового стекла переключить на стекло-ноги нужно сначала повернуть допустим на лицо-ноги, а потом повернуть ноги-стекло, только тогда заслонки открываются как надо, хотя у друга при повороте этой ручки хорошо слышно щелчки, у меня же нет. так вот я думаю мож чего где ослабло и нужно подтянуть....
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Terrion
Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:29 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Трос из зажима выпал скорее всего.
_________________ Drive2.ru
Rombinzono
Добавлено: Вт окт 24, 2017 4:16 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 19, 2017 12:52 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Сдвинуты положения обдува. Не работает последняя 5, обдув ветрового стекла. Надо смотреть тросик механизма ?
AkiriS
Добавлено: Вт окт 24, 2017 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Rombinzono писал(а): Здравствуйте! Сдвинуты положения обдува. Не работает последняя 5, обдув ветрового стекла. Надо смотреть тросик механизма ? Ага, скорее всего неправильно закреплен тросик в крепеже. Нужность снять лицевую панель и левый тросик отрегулировать в крепеже.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
