Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:44 am
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 11:56 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Всем привет.
Переклеил стекло, при разборке жабо озадачился обилием каки в нише дворников, а также дополнительным фильтром в воздухозаборник. Сегодня промыл керхером нишу (которая закрывается пластиковой накладкой, она же жабо), выгреб оттуда кучу песка и листиков. Но примерно посередине обнаружил странную накладку. На фото обведена красным. На ощупь - не то резина, не то пластик. С одной стороны немного отклеилась (или я керхером постарался). Не понимаю зачем она, и что теперь с ней делать - приклеить назад, оставить как есть, намазав рядом антикор, или отрывать совсем.
Подскажите, что за накладка?
photo_2018-06-27_22-46-14.jpg [ 208.83 КБ | Просмотров: 4597 ]
photo_2018-06-27_22-46-08.jpg [ 223.27 КБ | Просмотров: 4597 ]
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 11:31 am
iron_klg
Что то не припомню такой у себя :du_ma_et: , или склероз :D или нет ее у меня,
а это случаем не из серии "вибро-шумо"?, возможно заводская :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 11:33 am
вот вот, по моему именно шумка- заводская...
от неё нет особого толку ... можно выкинуть...
у меня жабо имеет металлическую сеточку с внутренней стороны... и соответсвенно это избавляет от крупного мусора...
а вот где у Вас воздухозаборник зияет и виден моторчик печки, туда наши обычно ставят сетку дополнительную...
самоделят... что-бы в крыльчатку не летел мусор и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 11:51 am
Вот и буду сегодня мастерить фильтр на воздухозаборник, уже купил все компоненты. Но предварительно собрался промазать своим чудо-антикором, и вот задумался - что же делать с накладочкой этой - оторвать совсем, приклеить, или оставить как есть.
Проверю, если держится хорошо - подклею уголки. Если плохо - оторву :)
:spasibo--:
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 1:17 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Зачем тратить деньги - можно отобрать колготки у жены и натянуть на воздухозаборник.
Шумку, если отстала лучше выкинуть - под ней вода будет скапливаться
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 1:30 pm
у меня так
4_Zashita_1.jpg [ 140.22 КБ | Просмотров: 4535 ]
6_Ustanovka.jpg [ 83.76 КБ | Просмотров: 4535 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 11:10 pm
А у меня теперь вот так.
Мазня вокруг - состав отсюда, сам фильтр представляет собой несколько слоев угольного фильтрующего элемента от кухонных вытяжек внутри коробочки (видна только верхняя крышка коробочки), обернутая снизу и с боков тем же фильтрующим элементом.
photo_2018-06-29_22-07-03.jpg [ 180.97 КБ | Просмотров: 4460 ]
photo_2018-06-29_22-06-59.jpg [ 200.34 КБ | Просмотров: 4460 ]
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 10:43 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Скоро полезу менять трапецию, буду тоже защиту на печку выдумывать... Пластмассовую решетку жабо на наших машинах случайно нельзя доработать так, чтобы отдельно снимался кусочек который над воздухозаборником печки находится? :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 11:01 am
Чисто случайно жабо у нас состоит из 2 частей - справа часть побольше, слева - как раз часть решетки, что находится над воздухозаборником :)
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 12:17 pm
Насчет двух частей я в курсе :) , они вроде снимаются/устанавливаются в определенной последовательности-сначала правая, затем левая и наоборот при сборке... Или я ошибаюсь?
