Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 7:33 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Всем привет!!! Я вот заметил,что вода в левую и правую часть багажника попадает из вентиляционных решёток исключительно во время езды во время дождя,или после. Пока ещё погода позволяет, хочу снять эти вентиляционные решётки и заделать их наглухо с помощью листового профнастила,плюс герметизация. Кто, что думает по этому вопросу? На 21099 решил проблему таким образом: в самых глубоких местах просверлил дырочки,и за 11 лет никаких проблем связанных с накоплением воды не испытал.Правда днище до этого было обработано мастикой БМП-1 и проклеено тканевым герленом. Результат: ни коррозии,ни влаги.
Djenya
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 7:39 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Будут окна запотевать сильно, вентиляции салона не будет. Это тебе не 99, где всё на дырах.
Мурат1623
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 7:55 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Кто, что думает по этому вопросу? Лучше так,чем вода в багаже.
Djenya
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 8:44 pm |
Просто нужно поменять клапан и всё.
judge
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 9:01 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Я бы категорически не стал ничего сверлить и тп.Это методы хуже варварских)Гораздо культурней будет снять бампер и посадить вентиляционную решетку на герметик,к примеру,или вырезать новый уплотнитель под нее,про резинки решеток тоже тема была,восстанавливали...Кстати,по поводу места протечек(на седане)упоминались и задние фонари,и вентиляционные решетки,сам уплотнитель багажника,но бывает еще вода попадает через пистоны крепления нижнего молдинга,тот,который внизу стекла.На защелках-клипсах уплотнительные резиновые шайбы,может резина со временем теряет свои свойства,не знаю,но в если посмотреть в багажнике вверх,там присутствуют технологические овальные окна,через них при желании обраную сторону этих клипс можно нащупать,но есть одно но снять и поставить этот молдинг со вклеенным стеклом-очень большой гемор,тоже долго искал,откуда течет-нашел именно там.
CImage_thumb.jpg [ 34.61 КБ | Просмотров: 10989 ]
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 10:50 pm |
| Летописец |
DjenyaА как отсек багажника связан с салоном,в смысле путей (циркуляции и рециркуляции) вентиляции? Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:Djenya писал(а): Это тебе не 99, где всё на дырах А где на 21099 всё на дырах? За 11 лет пользования ею, и за год с "Кариной" она во много раз оказалась надёжней и неприхотливей, не считая наружные ручки дверей и "сапожков" задних крыльев...А бамперам-ЧЕСТЬ И ХВАЛА!!! Что касается электропроводки,то и на голову ВЫШЕ!!! Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:judgeНе знаю,может я и заблуждаюсь, вентиляция (приток воздуха) тут не помешает при присутствии влажности. Но если всё будет обработано консервантом,и не будет больше попадать вода (кроме влаги в воздухе) какой может быть вред? Насколько я понимаю,достаточно воспрепятствовать доступу кислорода (в составе воздуха) к железу (основной химической составляющей кузова), и есть у меня такое ощущение,что кузов нашей машины-оцинкован (а двери нет). Добавлено спустя 28 минут 2 секунды:judge писал(а): не стал ничего сверлить и тп.Это методы хуже варварских)Гораздо культурней будет снять бампер и посадить вентиляционную решетку на герметик,к примеру,или вырезать новый уплотнитель под нее,про резинки решеток тоже тема была,восстанавливали... Привет!!! Тему про востановление читал, попробую сначала восстановить до заводского замысла,а потом и посмотрим, просто,кроме голых пластмассок у меня (в смысле у Карины) там ничего и нет...Да и сдаётся мне,что её уже стукали сзади,есть деформация правого заднего крыла,вмятина в багажнике, трещина в заднем бампере,и плохо открывается задняя правая дверь...О чём бывший хозяин подло умолчал. ко.ёл да и капот крашенный,хоть бы лаком покрыл для однотоности... А так убедился-вода попадает через эти решётки. Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:Мурат1623Привет,дружище!!! Вот и я так думаю.
Палычъ
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 7:20 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Premio
Двигатель: 7A
Попробуй посмотреть стыки панелей крыльев и задней полки на которое нижней частью клеится стекло. Они расположенны во внутренних углах проёма багажника. У меня там постоянно после дождя и мойки капли висели. Вложение:
image.jpeg [ 232.39 КБ | Просмотров: 10931 ]
Фотография не моя, у автора заранее прошу прощения...
_________________ Всё продал, купил немца...
Djenya
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 9:41 am |
Azamat_630 писал(а): Djenya А где на 21099 всё на дырах? За 11 лет пользования ею, и за год с "Кариной" она во много раз оказалась надёжней и неприхотливей, не считая наружные ручки дверей и "сапожков" задних крыльев...А бамперам-ЧЕСТЬ И ХВАЛА!!! Что касается электропроводки,то и на голову ВЫШЕ!!!
Ну так и ездил бы на 21099!!! Нафига было покупать Карину если все устраивало? Первый раз слышу что 21099 лучше чем Карина! Подозреваю что купил ушатаную. А я из своего опыта скажу, была и 08 и 99 и 10. Более-менее 10ка по качеству и комфорту. А лазить, -делать приходилось все, постоянно, почти каждые выходные под машиной (то гранаты, то ремень, то ещё какая хрень) Запчастей полный гараж от них остался. Товарищ на 08 ездит (ну нравится она ему) Следит за ней как говорится "облизывает "всю. Раз в неделю в две звонит-"Жека ну привези запчасть....опять встал" http://vmuzike.net/song/ashton/jiguliAzamat_630 писал(а): Djenya А как отсек багажника связан с салоном,в смысле путей (циркуляции и рециркуляции) вентиляции?
Сними бампер,закрой окна, двери и багажник заведи машину, посади кого нибудь что бы печку по включал -по выключал а сам посмотри на клапан. Если не работает, заделывай наглухо.
Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 2:00 pm |
| Летописец |
Djenya писал(а): Ну так и ездил бы на 21099!!! Нафига было покупать Карину если все устраивало? Первый раз слышу что 21099 лучше чем Карина! Подозреваю что купил ушатаную. Не устраивало отсутствие подушек безопасности,кондиционера,необходимость управления подсосом во время запуска двигателя,размер салона для задних пассажиров. Хотел брать "Кресту",но отговорили,стал искать леворульную и случайно наткнулся на объявление. Искал три недели в шести ближайших субъектах.Сыграло роль и,что младшую дочку зовут Карина. А бывший хозяин за свои шесть лет владения, действительно её и ушатал, в плане технического ухода, что вот уже более года я её и восстанавливаю. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Djenya писал(а): Сними бампер,закрой окна, двери и багажник заведи машину, посади кого нибудь что бы печку по включал -по выключал а сам посмотри на клапан Спасибо за совет,обязательно проверю.
judge
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 5:38 pm |
CarinaWODВытащи заглушку под запаской
Мурат1623
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 6:22 pm |
judge писал(а): Вытащи заглушку под запаской
Весной..
siam_
Добавлено: Вт июн 04, 2019 8:41 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
За лазишь в багажник с фонариком. Снаружи кореш поливает фанатично из шланга водой. А вы смотрите изнутри. Где протечка там видно будет.
Mangalor
Добавлено: Ср июн 05, 2019 3:41 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
judge писал(а): CarinaWODВытащи заглушку под запаской  Я вытащил заглушку, взял пробойник и сотворил в ней небольшое отверстие через которое водичка возвращается обратно в природу...
l_denis
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 11:59 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Здравствуйте! Высыпался шовный герметик на стыке задней панели и левого крыла. Туда водичка стала поступать. Гнили вроде нет. Купил TEROSON MS 9320 SF (больше ничего в малом объеме не было) а теперь дочитался, что он распыляемый. Может кто подскажет как им шов замазать вручную? К нему подойдёт обычный механический "пистолет" под пластиковые тубы? И как долго он твердеет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
