[ Сообщений: 18 ] |
dma
Добавлено: Вт май 04, 2010 10:30 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 1:07 am Сообщения: 44 Откуда: Зеленоград, Москва Репутация: 1 [ ? ]
Маялся фигнёй и зачем-то закрыл его на ключ. И всё.  Ключ вставляется, но не поворачивается (перепробовал несколько ключей - пофиг).
Есть способы открыть его, не выдирая с корнем крышку бардачка? Может кто сталкивался...
Terrion
Добавлено: Ср май 05, 2010 12:57 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Попробуй открутить два винта, на которых бардачок держится, может подлезешь хотя бы как-нибудь к замку...
_________________ Drive2.ru
dma
Добавлено: Пн май 17, 2010 12:24 am |
Открутил, но подлезть не удалось. Опишу свой варварский способ решения, может кому пригодится:
Бардачок состоит из 2х "склеенных" частей. Одна - сам бардачок, а вторая - как бы "крышка". Когда он закрыт - мы видим именно её.
Подцепив чем-нить сбоку, эти части можно разделить и получить доступ к самому механизму замка. Далее, с обратной стороны личинки снимаем со штырька толкатель и давим его вниз (или вверх, не помню) - замок открывается. Половинки потом придётся склеить обратно.
В моём случае, я пока до этого дозрел, - вырвал всё с корнем нафик. Благо, под боком был запасной бардачок и клеить не пришлось.
VeyroN
Добавлено: Пн май 17, 2010 12:37 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
тоже как-то баловался бардачком, закрыл на ключ... и не открылся. залил туда в личинку сначала ВДхи, потом силиконовой смазки и усё на следующий день открылось, теперь открывается и закрывается на ключ чудесно.
ivan899
Добавлено: Пн май 17, 2010 12:46 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а у меня ключа нет(((( реально личинку от таза подогнать?
Добавлено: Пн май 17, 2010 2:38 am |
dma писал(а): Половинки потом придётся склеить обратно.
Угу. Вот после этого у меня родной серый бардак и стал "винтом", оттопыривается правый верхний угол. Неудачно склеил.... %-)
Xtant
Добавлено: Пт май 28, 2010 4:35 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 73 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
У меня ребенок посидел в машине, не открывался бардачок, с усилием открыл, накрылся механизм запирания, теперь не закрывается, не могу найти ентот узел нигде.
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
Mr_Nuke
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Что б не создавать новую тему, решил продолжить в этой. Раньше пытался приучить себя таскать панельку магнитолы домой. Но с тех пор, как обнаружил ключ от бардачка, решил класть туда! Вот стало интересно, а на сколько этот замок надежный? На сколько можно ему доверять?
И вот еще пришла мысль! А можно ли замок бардачка подключить к ЦЗ? Типа установить электрозамок, как на багажник тут кто-то делал?
SaiD
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:58 pm |
Mr_Nuke писал(а): Что б не создавать новую тему, решил продолжить в этой. Раньше пытался приучить себя таскать панельку магнитолы домой. Но с тех пор, как обнаружил ключ от бардачка, решил класть туда! Вот стало интересно, а на сколько этот замок надежный? На сколько можно ему доверять?
Святая простота... Вор разбивающий дверное стекло будет ключиком пытаться открыть бардачек? Вырвет с мясом, и кроме магнитолы - еще и в лучшем случае на замок бардачка попадешь. Ну а ЦЗ можно куда угодно прилепить - будет ли только в этом смысл?
Sanith86
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:59 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 621 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
Mr_Nuke
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:18 am |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Явно не ключиком) Просто где-то читал про другие машины, что всю морду раскурочили, а бардачок так и не открыли! Вот и хотел узнать, можно ли так доверять нашему, или он больше от шаловливых ручек
Sanith86
Таскал, через раз дома забывал. Уж очень лениво было обратно возвращаться
SaiD
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:26 am |
Mr_Nuke писал(а): SaiDЯвно не ключиком) Просто где-то читал про другие машины, что всю морду раскурочили, а бардачок так и не открыли! Вот и хотел узнать, можно ли так доверять нашему, или он больше от шаловливых ручек
Х.З. не попадалось машин со сколь нибудь серьезными замками бардачков  У самих япошков видимо особо-то не воруют.(на праворуких нету ни иммо, ни съемных панелей или кодовых балалаек - как например у фрицев)
Евген27
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:30 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Sanith86 писал(а): Таскай луше морду от матолы до дому, так надёжнее!
100% Хотя в бытность мою владельцем жигуля, магнитолу у меня увели прямо без панели,которая была с собой
Gregoryman
Добавлено: Чт июл 21, 2011 9:07 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
кто подскажет!!!!Поворачиваю ключом замок бардачка, только градусов на 5-10, бардачёк закрыт, но ключ не вытаскивается.Какой вообще оборот ключа должен быть и почему у меня такая х..
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июл 21, 2011 9:09 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Gregoryman
А ты уверен, что именно этим ключом закрывал? У меня два ключа, при том, открывает бардачок только один. В букваре написано, что сделано для сервисменов, что б по бардачкам не лазили. Поворачиваться должен на 90 градусов.
AktobeKZ
Добавлено: Чт июл 21, 2011 9:58 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 2:22 pm Сообщения: 76 Откуда: KZ_Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
я так открывал - открываешь крышку бордачка и держишь одной рукой а другой рукой бурушь отвертку и снизу ручки ковыяешь))) воооооооот надеюсь непонятно) но я так делал
_________________ (7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
Gregoryman
Добавлено: Чт июл 21, 2011 10:00 am |
| Наставник |
Да у меня два ключа один чёрный, другой бледно зелёный или около того. Пробовал двумя.
алексашка
Добавлено: Ср сен 20, 2023 2:00 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
[size=150][/size]Всем доброго времени суток. Постигла и меня такая же беда. Помогли просторы инета. Отвернул два шурупа с низу, но это не помогло. Крышка бардачка висела на защелке замка. Нашел в инете как на митсубиси справились с этой проблемой. Начал снимать тоненькой отвертко колпачек на личинку.Не получилось, потом стал подпихивать её под клавишу и всетаки получилось . Замок открылся. Причина как и у всех, сломался штырек на тягу. В личинке на месте старого штырька просверлил отверстие 2,5 мм , а потом нарезал резьбу М 3. Завернул винтик и все заработало.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
