Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:55 pm
 Заголовок сообщения: Бардачок не открывается
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:30 pm
Маялся фигнёй и зачем-то закрыл его на ключ. И всё. :) Ключ вставляется, но не поворачивается (перепробовал несколько ключей - пофиг).
Есть способы открыть его, не выдирая с корнем крышку бардачка? Может кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:57 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Попробуй открутить два винта, на которых бардачок держится, может подлезешь хотя бы как-нибудь к замку...
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:24 am
Открутил, но подлезть не удалось. Опишу свой варварский способ решения, может кому пригодится:
Бардачок состоит из 2х "склеенных" частей. Одна - сам бардачок, а вторая - как бы "крышка". Когда он закрыт - мы видим именно её.
Подцепив чем-нить сбоку, эти части можно разделить и получить доступ к самому механизму замка. Далее, с обратной стороны личинки снимаем со штырька толкатель и давим его вниз (или вверх, не помню) - замок открывается. Половинки потом придётся склеить обратно.
В моём случае, я пока до этого дозрел, - вырвал всё с корнем нафик. Благо, под боком был запасной бардачок и клеить не пришлось. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:37 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
тоже как-то баловался бардачком, закрыл на ключ... и не открылся. залил туда в личинку сначала ВДхи, потом силиконовой смазки и усё на следующий день открылось, теперь открывается и закрывается на ключ чудесно.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:46 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а у меня ключа нет(((( реально личинку от таза подогнать?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 2:38 am
Угу. Вот после этого у меня родной серый бардак и стал "винтом", оттопыривается правый верхний угол. Неудачно склеил.... %-)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 4:35 pm
У меня ребенок посидел в машине, не открывался бардачок, с усилием открыл, накрылся механизм запирания, теперь не закрывается, не могу найти ентот узел нигде.
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:53 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Что б не создавать новую тему, решил продолжить в этой. Раньше пытался приучить себя таскать панельку магнитолы домой. Но с тех пор, как обнаружил ключ от бардачка, решил класть туда! Вот стало интересно, а на сколько этот замок надежный? На сколько можно ему доверять?
И вот еще пришла мысль! А можно ли замок бардачка подключить к ЦЗ? Типа установить электрозамок, как на багажник тут кто-то делал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:58 pm
Святая простота... Вор разбивающий дверное стекло будет ключиком пытаться открыть бардачек? Вырвет с мясом, и кроме магнитолы - еще и в лучшем случае на замок бардачка попадешь. Ну а ЦЗ можно куда угодно прилепить - будет ли только в этом смысл?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:59 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Mr_Nuke
:shock: :shock: :shock:
Таскай луше морду от матолы до дому, так надёжнее!
:D
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:18 am
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Явно не ключиком) Просто где-то читал про другие машины, что всю морду раскурочили, а бардачок так и не открыли! Вот и хотел узнать, можно ли так доверять нашему, или он больше от шаловливых ручек :D
Sanith86
Таскал, через раз дома забывал. Уж очень лениво было обратно возвращаться :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:26 am
Mr_Nuke писал(а):
Х.З. не попадалось машин со сколь нибудь серьезными замками бардачков :( У самих япошков видимо особо-то не воруют.(на праворуких нету ни иммо, ни съемных панелей или кодовых балалаек - как например у фрицев)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:30 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
100% Хотя в бытность мою владельцем жигуля, магнитолу у меня увели прямо без панели,которая была с собой :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:07 am
Двигатель: 4A-FE не LB
кто подскажет!!!!Поворачиваю ключом замок бардачка, только градусов на 5-10, бардачёк закрыт, но ключ не вытаскивается.Какой вообще оборот ключа должен быть и почему у меня такая х..
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:09 am
Двигатель: 7A-FE lb
Gregoryman
А ты уверен, что именно этим ключом закрывал? У меня два ключа, при том, открывает бардачок только один. В букваре написано, что сделано для сервисменов, что б по бардачкам не лазили. Поворачиваться должен на 90 градусов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:58 am
я так открывал - открываешь крышку бордачка и держишь одной рукой а другой рукой бурушь отвертку и снизу ручки ковыяешь))) воооооооот надеюсь непонятно) но я так делал
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 10:00 am
Да у меня два ключа один чёрный, другой бледно зелёный или около того. Пробовал двумя.
 Заголовок сообщения: Re: Бардачок не открывается
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 2:00 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
[size=150][/size]Всем доброго времени суток. Постигла и меня такая же беда. Помогли просторы инета. Отвернул два шурупа с низу, но это не помогло. Крышка бардачка висела на защелке замка. Нашел в инете как на митсубиси справились с этой проблемой. Начал снимать тоненькой отвертко колпачек на личинку.Не получилось, потом стал подпихивать её под клавишу и всетаки получилось . Замок открылся. Причина как и у всех, сломался штырек на тягу. В личинке на месте старого штырька просверлил отверстие 2,5 мм , а потом нарезал резьбу М 3. Завернул винтик и все заработало.
