павельон
Добавлено: Вт мар 10, 2015 4:02 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 12:51 pm Сообщения: 25 Откуда: таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 3s fe
Разобрался. В редукторе сгорел прерыватель((((
PRODVi
Добавлено: Вт мар 10, 2015 4:36 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
павельон писал(а): Разобрался. В редукторе сгорел прерыватель(((( в редукторе? в редукторе же одни жестирни
_________________ Я есть на DRIVE2
павельон
Добавлено: Вт мар 10, 2015 9:13 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 3s fe
С другой стороны открываеш пластмаску и там шестерьня с датчиками
Серрегга
Добавлено: Пт май 15, 2015 10:04 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Проблема с люком. Ехал по трассе со скоростью 140 стал закрывать люк, при закрывании уперся в козырек (ни когда такого не было). Согнул рукой козырек, закрылся. Сейчас верх открывается. А в крышу не задвигается, спускается стекло а в крышу не задвигается. Завтра полезу. Помогите пожалуйста куда смотреть? P/s Прочтел первые 10 страниц, только запутался
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
sever.max
Добавлено: Вс июн 14, 2015 7:09 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Открыл люк в положение проветривание(то есть вверх) жму на кнопку закрыть,происходит щелчок и ничего,жму закрыть/открыть щелчок и ничего,до этого бывало так,но потом начинал работать,а щас нифига,чё может быть? Механизм целый,вот я думаю может то что шумка отклеилась и попало куда мешает ему?
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
PRODVi
Добавлено: Пн июн 15, 2015 12:50 am |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
sever.max писал(а): Открыл люк в положение проветривание(то есть вверх) жму на кнопку закрыть,происходит щелчок и ничего,жму закрыть/открыть щелчок и ничего,до этого бывало так,но потом начинал работать,а щас нифига,чё может быть? Механизм целый,вот я думаю может то что шумка отклеилась и попало куда мешает ему? а рукой если помочь, не получается, вообще не двигается?
sever.max
Добавлено: Пн июн 15, 2015 1:27 am |
PRODVi писал(а): а рукой если помочь, не получается, вообще не двигается? Вообще не двигается,такое ощущение как блокировка срабатывает!
Avius
Добавлено: Сб мар 19, 2016 1:05 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2014 8:06 pm Сообщения: 44 Откуда: Ульяновск Репутация: 0 [ ? ]
А если попробовать сверху вниз сзади давить немного и нажать на открывание? Я думаю что он упирается куда то, возможно в крышу, может ещё куда.
bastynda
Добавлено: Сб мар 19, 2016 1:32 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Avius писал(а): А если попробовать сверху вниз сзади давить немного и нажать на открывание? Я думаю что он упирается куда то, возможно в крышу, может ещё куда. " Заголовок сообщения: Re: Ремонт люкаНепрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:27 am " -вы думаете что он все еще упирается ??
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
PRODVi
Добавлено: Пн мар 21, 2016 12:15 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Может другим поможет, тема создаётся для решения проблемы одного человека, и для помощи другим с подобными ситуациями
sever.max
Добавлено: Пн мар 21, 2016 8:44 pm |
Короче я пробовал по разному в итоге дым пошёл с фишек люка,причину нашёл в моторчике! Всё работает ток не правильно заморозил работу до тепла! Осталось просто оцентровать моторчик,а то получается он накручен не так и открывается и закрывается не в нужных позициях!(
PRODVi
Добавлено: Пн мар 21, 2016 11:52 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
sever.max писал(а): Короче я пробовал по разному в итоге дым пошёл с фишек люка,причину нашёл в моторчике! Всё работает ток не правильно заморозил работу до тепла! Осталось просто оцентровать моторчик,а то получается он накручен не так и открывается и закрывается не в нужных позициях!( а я думал, ну почему у меня стоит не стандартный люк? А теперь читаю и понимаю, правильно сделали, что его поменяли)
sever.max
Добавлено: Вт мар 22, 2016 12:47 am |
Да ладно до этого всё ништяк было,просто не представляешь через что он прошёл!)
PRODVi
Добавлено: Вт мар 22, 2016 8:11 am |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
sever.max писал(а): Да ладно до этого всё ништяк было,просто не представляешь через что он прошёл!) да чтож тут не представлять - через руки людей, через что ж ещё__)
Roman_DMT
Добавлено: Пн май 30, 2016 12:43 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн май 16, 2016 11:00 pm Сообщения: 11 Откуда: Ярославская область, Рыбинск Репутация: 0 [ ? ]
Деталек 63257/63258 ни у кого нету? Сроки поставки в инете нереальные Или есть какие нибудь методы, сварить или склеить развалившийся напополам силумин?  Или подскажите где заказать можно с разумными сроками поставки?
_________________ Toyota Carina E ; 1995; 7A-FE LB ; Сине-зеленый седан
Jinnay
Добавлено: Вт авг 29, 2017 7:56 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Нда тема безысходная...... умчался я с направляющими (чет колхозил недели 2) не вышло в итоге купил, отломилась деталь крепление к тросику с одной стороны( тяга), пытался варить аргоном шиш там плавал((((, крошится и горит но не плавится, может подскажите че делать покупать такую куй.-.шку за 3-4 р не тянет, почему такие важные и силовые детали делали из такого дерь..а?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Серрегга
Добавлено: Вт авг 29, 2017 8:19 pm |
Цитата: крошится и горит но не плавится, может подскажите че делать покупать такую куй.-.шку за 3-4 р не тянет, почему такие важные и силовые детали делали из такого дерь..а? А с чего взял, что из алюминия? Может силумин какой нить, Или обычная нелегированная сталь. Вот и крошится
Лукомор
Добавлено: Ср авг 30, 2017 9:06 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Перестал у меня открываться люк (Valeo, электрический). Снял моторчик, подключил к аккуму, работает. Полез дальше. Моторчик подключается к плате (фото), у которой на входе 12В, а на выходе (к моторчику) почти ноль В. Вопрос: - а для чего эта плата, можно ли в обход её подключить мотор и чем это черевато?
| Вложения: |
плата.jpg [ 330.72 КБ | Просмотров: 27111 ]
вид снизу.jpg [ 243.04 КБ | Просмотров: 27111 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
n0n7et
Добавлено: Чт авг 31, 2017 10:46 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 74 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
Плата скорей всего отключает питание на моторчик в крайних положениях, как я думаю происходит отключение питание при возрастании нагруки, судя по фото там ниче такого нету только одни конденсаторы и резисторы, реле, и терморезистор вроде, отдай кому нето в ремонт
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
Seldon
Добавлено: Ср июл 03, 2024 12:48 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2020 3:19 pm Сообщения: 4 Откуда: Молдавия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбэк, 1.6 GLI
Двигатель: 4afe
Здравствуйте,
Люк подымается вверх, а когда опускается - правая часть полностью закрывается, а левая не двигается вниз вообще. Перестало работать на этой неделе.
Что это? Направляющие? Нужно снять стекло, можно увидеть если направляющая не работает?
Есть ли возможность как-то закрыть люк до лучших времен при помощи отвертки?
Боданыч
Добавлено: Пт янв 02, 2026 4:56 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 330 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Здравствуйте.Помогите кто знает,подойдет ли механизм люка от Toyota Caldina ST195?Лопнула направляющая  По фото вроде такой же
Боданыч
Добавлено: Сб янв 10, 2026 11:04 pm |
| Инструктор |
Спасибо.Не могу найти,все сломаны.
Сейчас этот форум просматривают: Stassm и гости: 2 |
