Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт люка
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 4:02 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 3s fe
Разобрался. В редукторе сгорел прерыватель((((
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 4:36 pm
Год выпуска: 2006
в редукторе? в редукторе же одни жестирни :ne_vi_del:
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 9:13 pm
Двигатель: 3s fe
С другой стороны открываеш пластмаску и там шестерьня с датчиками
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 10:04 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Проблема с люком. Ехал по трассе со скоростью 140 стал закрывать люк, при закрывании уперся в козырек (ни когда такого не было). Согнул рукой козырек, закрылся. Сейчас верх открывается. А в крышу не задвигается, спускается стекло а в крышу не задвигается. Завтра полезу.
Помогите пожалуйста куда смотреть?
P/s Прочтел первые 10 страниц, только запутался
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 7:09 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Открыл люк в положение проветривание(то есть вверх) жму на кнопку закрыть,происходит щелчок и ничего,жму закрыть/открыть щелчок и ничего,до этого бывало так,но потом начинал работать,а щас нифига,чё может быть?
Механизм целый,вот я думаю может то что шумка отклеилась и попало куда мешает ему?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:50 am
Год выпуска: 2006
а рукой если помочь, не получается, вообще не двигается?
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 1:27 am
Репутация: 36 [ ? ]
Вообще не двигается,такое ощущение как блокировка срабатывает!
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 1:05 am
А если попробовать сверху вниз сзади давить немного и нажать на открывание? Я думаю что он упирается куда то, возможно в крышу, может ещё куда.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 1:32 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
" Заголовок сообщения: Re: Ремонт люкаНепрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:27 am "
-вы думаете что он все еще упирается ?? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 12:15 pm
Год выпуска: 2006
Может другим поможет, тема создаётся для решения проблемы одного человека, и для помощи другим с подобными ситуациями
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 8:44 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Короче я пробовал по разному в итоге дым пошёл с фишек люка,причину нашёл в моторчике! Всё работает ток не правильно :D
заморозил работу до тепла! Осталось просто оцентровать моторчик,а то получается он накручен не так и открывается и закрывается не в нужных позициях!(
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:52 pm
Год выпуска: 2006
а я думал, ну почему у меня стоит не стандартный люк? А теперь читаю и понимаю, правильно сделали, что его поменяли)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 12:47 am
Репутация: 36 [ ? ]
Да ладно до этого всё ништяк было,просто не представляешь через что он прошёл!)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 8:11 am
Год выпуска: 2006
да чтож тут не представлять - через руки людей, через что ж ещё__)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 12:43 pm
Деталек 63257/63258 ни у кого нету?
Сроки поставки в инете нереальные :(
Или есть какие нибудь методы, сварить или склеить развалившийся напополам силумин? :ti_pa:
Или подскажите где заказать можно с разумными сроками поставки?
Toyota Carina E ; 1995; 7A-FE LB ; Сине-зеленый седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 7:56 pm
Нда тема безысходная...... умчался я с направляющими (чет колхозил недели 2) не вышло в итоге купил, отломилась деталь крепление к тросику с одной стороны( тяга), пытался варить аргоном шиш там плавал((((, крошится и горит но не плавится, может подскажите че делать покупать такую куй.-.шку за 3-4 р не тянет, почему такие важные и силовые детали делали из такого дерь..а?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 8:19 pm
Инженер-реставратор
А с чего взял, что из алюминия? Может силумин какой нить, Или обычная нелегированная сталь. Вот и крошится
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 9:06 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Перестал у меня открываться люк (Valeo, электрический). Снял моторчик, подключил к аккуму, работает. Полез дальше. Моторчик подключается к плате (фото), у которой на входе 12В, а на выходе (к моторчику) почти ноль В. Вопрос: - а для чего эта плата, можно ли в обход её подключить мотор и чем это черевато?
плата.jpg [ 330.72 КБ | Просмотров: 26943 ]
вид снизу.jpg [ 243.04 КБ | Просмотров: 26943 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 10:46 am
Плата скорей всего отключает питание на моторчик в крайних положениях, как я думаю происходит отключение питание при возрастании нагруки, судя по фото там ниче такого нету только одни конденсаторы и резисторы, реле, и терморезистор вроде, отдай кому нето в ремонт
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2024 12:48 am
Машина: Карина Е Лифтбэк, 1.6 GLI
Двигатель: 4afe
Здравствуйте,
Люк подымается вверх, а когда опускается - правая часть полностью закрывается, а левая не двигается вниз вообще.
Перестало работать на этой неделе.
Что это? Направляющие?
Нужно снять стекло, можно увидеть если направляющая не работает?
Есть ли возможность как-то закрыть люк до лучших времен при помощи отвертки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2026 4:56 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Здравствуйте.Помогите кто знает,подойдет ли механизм люка от Toyota Caldina ST195?Лопнула направляющая :oops:
По фото вроде такой же
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2026 1:02 am
Если люк на калдине маленький, как на карине, то подойдёт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2026 11:04 pm
Спасибо.Не могу найти,все сломаны.
