Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дверей
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:44 pm
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Всем Привет!!! Как шумно на форуме стало :shock: . Напишу здесь дабы темы не плодить. Вообщем проблема в следующем, водительское стекло (тупо не подходит :? ). По сравнению с пассажирской дверью рамка стекла ниже на 1см, именно рамка ниже. То есть возле зеркала стекло уже в резинке, а у стойки щель. Регулировки стекло подъемником не помогают. Дверь менял стоит с англичанки, но они же одинаковые :? Фото выложил бы, да пока с win7 не разобрался :s_o_s:
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:52 pm
lorhian
Стекло перекашивается? рукой можно поправить?
У меня так было. Направляющая моск мучала.
По идее если рамка ниже с другой стороны - то с твоей стороны была бы щель в дверном проеме. Либо было бы все криво :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:58 pm
Ash
Если рукой держать, то щель еще больше. А может быть из-за планки, она горизонтальная черная на ней моторчик держится. Чет щас вспомнил что она на 1 болту держится (заломыши)
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:48 pm
Все разобрался :) Оказывается стекло по напровляющей, можно отрегулировать как в перед так и назад. Ash спасибо за наводку..
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:53 pm
Да не за что :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 1:02 pm
Машина: corona
а я вот решил поменять петли а на старых болты что крепят её к кузову у них все грани сорваны, кто как проблему решал? думаю наварить болт и открутить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 1:39 pm
Не факт что отвернется , может сварка лопнуть . И вещи такие отворачивают ударной отверткой , попробуй найди у кого нибудь такую вещь и должна отвернуться на ура .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 2:03 pm
Машина: corona
да на любом сто в принципе есть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 3:38 pm
в любом хоз.магазине..у нас 180р..насадки под шестигранные болты-отдельно..
7d2bfed4647f.jpg [ 43.97 КБ | Просмотров: 10849 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 7:38 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем салам. У меня задняя правая дверь плохо закрывается. Кто нибудь знает как настраивать??.
Я переднюю пассажирскую настроил молотком :) ударив вот сюда
настроив на замок в дверях
Доволен закрывается как дверь холодильника. Реально помогло. Вот только одна дверь не подается :(
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 2:27 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Попробуй просто перевернуть дверную петлю, нестертой стороной вперед.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 4:12 pm
у меня тоже самое,только дверь передняя пассажирская.посмотрев внимательно на констракшион понял-замки не регулируются ни петлями ничем.походу просто замена.чтобы дверь не дребезжала я сделал так-взял изоленты подмотал петлю замка изолентой,несколько мотков.конечно смотрится колхозно немножко,но зато теперь дверь и закрывается отлично и не дребезжит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 5:38 pm
когда дверь провисает при износе петель, она хуже закрывается.
Два варианта, заменить петли либо поставить прокладку между петлёй и дверью
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 1:54 pm
Торпеда писал(а):
ударив вот сюда
Не совсем понял, в какое место ударял?
 Заголовок сообщения: Провисли петли(((
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:42 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Двери закрываются плохо, а в мороз просто ужасно, дверь качаешь в низ в вверх есть люфт в петлях, что можно сделать???
 Заголовок сообщения: Re: Провисли петли(((
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:46 pm
Машина: TOYOTA
подложить пластинки под петлю нижнюю,смотря как цепляет
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:57 pm
Поиск рулит :D
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=147514
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=148
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 5:28 pm
пластины не вариант, дверь поднимется но люфт не пропадет, вот думаю токарю отдать, переточить оси на каждой петле индивидуально т.к. износ разный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 5:31 pm
в чем проблема купить петли? Можно новые, можно б.у. например от короны.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 5:37 pm
Nikolai 83
у тебя все провисли или только передние левые?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 5:46 pm
все, но люфт разный на дверях
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 12:17 am
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
вечер добрый,весь день пытался выставить двери на правой стороне,толком ничего не вышло: передняя дверь-верх двери неплотно прижимается к крыше в следствии чего при сильном дожде протекает,а когда ее открываешь верхним уголком касается задней двери,хотя закрывается и открывается нормально,весь моск уже сломал как понормальному выставить двери
реально ли выгнуть дверь за верхнюю кромку,чтоб прижим к крыше был лучше?или же не баловаться :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 12:21 am
у меня двери все норм закрываются и не протекают, но передняя правая дверь тоже верхним уголком (резинкой) цепляет за заднюю (примерно 1 или 0,5мм), и постоянно эту резинку скидывает.
решил просто - смазал эту резинку силиконовой смазкой, и теперь резинку задевает но не скидывает )))
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 12:41 am
я и болты уже вместо центровочных менял на обычные,дабы регулировать больше была возможность,но так заманался сегодня,ей богу посещают мысли упереть низ двери,а за верхнюю рамку дверь чуть выгнуть)
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 7:35 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
После замены петлей передних дверей водительская дверь встала криво. Люфта в петлях лет, хочу посмотреть регулировку петель.
Вопрос, можно ли добраться до болтов петли, не снимая крыла и не отсоединяя петли от двери??
