lorhian
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:44 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 11:21 pm Сообщения: 247 Откуда: Спб Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Всем Привет!!! Как шумно на форуме стало  . Напишу здесь дабы темы не плодить. Вообщем проблема в следующем, водительское стекло (тупо не подходит  ). По сравнению с пассажирской дверью рамка стекла ниже на 1см, именно рамка ниже. То есть возле зеркала стекло уже в резинке, а у стойки щель. Регулировки стекло подъемником не помогают. Дверь менял стоит с англичанки, но они же одинаковые  Фото выложил бы, да пока с win7 не разобрался
_________________ Анатолий.
Ash
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:52 pm |
| Реставратор ведерка |
lorhianСтекло перекашивается? рукой можно поправить? У меня так было. Направляющая моск мучала. По идее если рамка ниже с другой стороны - то с твоей стороны была бы щель в дверном проеме. Либо было бы все криво
lorhian
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:58 pm |
Ash Если рукой держать, то щель еще больше. А может быть из-за планки, она горизонтальная черная на ней моторчик держится. Чет щас вспомнил что она на 1 болту держится (заломыши)
lorhian
Добавлено: Пн окт 31, 2011 9:48 pm |
Все разобрался  Оказывается стекло по напровляющей, можно отрегулировать как в перед так и назад. Ash спасибо за наводку..
Ash
Добавлено: Пн окт 31, 2011 9:53 pm |
Да не за что
lexus8421
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 1:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 15, 2011 12:33 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona
а я вот решил поменять петли а на старых болты что крепят её к кузову у них все грани сорваны, кто как проблему решал? думаю наварить болт и открутить
Artem23
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 1:39 pm |
| Токарь клуба |
Не факт что отвернется , может сварка лопнуть . И вещи такие отворачивают ударной отверткой , попробуй найди у кого нибудь такую вещь и должна отвернуться на ура .
lexus8421
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 2:03 pm |
| Студент |
Машина: corona
Artem23 писал(а): Не факт что отвернется , может сварка лопнуть . И вещи такие отворачивают ударной отверткой , попробуй найди у кого нибудь такую вещь и должна отвернуться на ура . да на любом сто в принципе есть
well
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 3:38 pm |
в любом хоз.магазине..у нас 180р..насадки под шестигранные болты-отдельно..
7d2bfed4647f.jpg [ 43.97 КБ | Просмотров: 10855 ]
Торпеда
Добавлено: Чт дек 29, 2011 7:38 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем салам. У меня задняя правая дверь плохо закрывается. Кто нибудь знает как настраивать??. Я переднюю пассажирскую настроил молотком  ударив вот сюда  настроив на замок в дверях  Доволен закрывается как дверь холодильника. Реально помогло. Вот только одна дверь не подается
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Medved
Добавлено: Пт дек 30, 2011 2:27 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Попробуй просто перевернуть дверную петлю, нестертой стороной вперед.
камиль
Добавлено: Пт дек 30, 2011 4:12 pm |
| Человек-улыбка |
у меня тоже самое,только дверь передняя пассажирская.посмотрев внимательно на констракшион понял-замки не регулируются ни петлями ничем.походу просто замена.чтобы дверь не дребезжала я сделал так-взял изоленты подмотал петлю замка изолентой,несколько мотков.конечно смотрится колхозно немножко,но зато теперь дверь и закрывается отлично и не дребезжит.
Evgen66
Добавлено: Сб дек 31, 2011 5:38 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
когда дверь провисает при износе петель, она хуже закрывается. Два варианта, заменить петли либо поставить прокладку между петлёй и дверью
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Алексей60
Добавлено: Вс янв 01, 2012 1:54 pm |
Торпеда писал(а): ударив вот сюда Не совсем понял, в какое место ударял?
Nikolai 83
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:42 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Двери закрываются плохо, а в мороз просто ужасно, дверь качаешь в низ в вверх есть люфт в петлях, что можно сделать???
sergej46
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:46 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
подложить пластинки под петлю нижнюю,смотря как цепляет
Rash
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:57 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Nikolai 83
Добавлено: Пт фев 03, 2012 5:28 pm |
пластины не вариант, дверь поднимется но люфт не пропадет, вот думаю токарю отдать, переточить оси на каждой петле индивидуально т.к. износ разный.
R-tem
Добавлено: Пт фев 03, 2012 5:31 pm |
в чем проблема купить петли? Можно новые, можно б.у. например от короны.
well
Добавлено: Пт фев 03, 2012 5:37 pm |
Nikolai 83 у тебя все провисли или только передние левые?
Nikolai 83
Добавлено: Пт фев 03, 2012 5:46 pm |
все, но люфт разный на дверях
NINJA29
Добавлено: Вс июл 15, 2012 12:17 am |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
вечер добрый,весь день пытался выставить двери на правой стороне,толком ничего не вышло: передняя дверь-верх двери неплотно прижимается к крыше в следствии чего при сильном дожде протекает,а когда ее открываешь верхним уголком касается задней двери,хотя закрывается и открывается нормально,весь моск уже сломал как понормальному выставить двери реально ли выгнуть дверь за верхнюю кромку,чтоб прижим к крыше был лучше?или же не баловаться
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 15, 2012 12:21 am |
| Спортсмен клуба |
у меня двери все норм закрываются и не протекают, но передняя правая дверь тоже верхним уголком (резинкой) цепляет за заднюю (примерно 1 или 0,5мм), и постоянно эту резинку скидывает. решил просто - смазал эту резинку силиконовой смазкой, и теперь резинку задевает но не скидывает )))
NINJA29
Добавлено: Вс июл 15, 2012 12:41 am |
я и болты уже вместо центровочных менял на обычные,дабы регулировать больше была возможность,но так заманался сегодня,ей богу посещают мысли упереть низ двери,а за верхнюю рамку дверь чуть выгнуть)
Mr_Nuke
Добавлено: Сб авг 18, 2012 7:35 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
После замены петлей передних дверей водительская дверь встала криво. Люфта в петлях лет, хочу посмотреть регулировку петель. Вопрос, можно ли добраться до болтов петли, не снимая крыла и не отсоединяя петли от двери??
