Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:26 am
Cлава
смазывать весь механизм стеклоподёмника, возможно тросы распушились если так то замена тросов поможет
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:39 am
Cлава
в принципе да, заодно проверить целостность тросика. и чтоб ничё не задевал
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 9:07 pm
Вот и меня сегодня постигла. Порвался тросик левой задней двери (прогнил). Я перечитал всю ветку и все ровно не понял какой длины должен быть тросик и какой диаметр? Все пишут по-разному. За ранее благодарен.
Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 5:26 pm
Artem23 писал(а):
Водительское стекло опускается и поднимается нормально , а вот пассажирское поднимается хреново , если ниже середины опускаеш , при подъеме встает чуть на перекос и туго идет , ну может притрется
Скорее всего нет. не притрётся. Дело всё именно в проводке, к пассажирской двери провода тянутся через весь салон, а провода тонковаты, по закону ома падение напряжения в этих проводах, когда стеклоподьёмнику тяжело, достигает 5-6 Вольт. Вот и не осиливает моторчик с плохим питанием подьём стекла.
Короче нужно менять на стеклоподьёмник проводку (провода толще нужно)
Я себе поставил провод сечением 4мм2, всё стало работать прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 6:27 pm
Че , тоже самое было ? Хреново поднимало пассажирское ? Просто у меня когда ручка еще стояла , то пассажирское туго ходило , а водительское намного легче .
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:31 pm
Artem23
Ага тож самое один в один. Проводов на замену потребовалось 14м. Это с учётом того что я вторую кнопку пассажирского стекла поместил на центральную консоль, туда где попогрейки должны быть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:21 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
а ни у кого, случаем, в Питере нет тросика 2х метрового для стеклоподъемника??? сегодня оборвался тросик, который я месяца полтора назад делал = (((
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 12:12 am
Лев писал(а):
Samogon
мерту проще к него японка он может механизм купить без мотора)
подскажите каталожный номер...так и не понял... :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 12:45 am
Каталожный номер чего? На какую дверь? И даже по разным ВИНам они разные
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 7:46 am
Парни, подскажите пожайлуста, автоматические стеклоподъемники (точнее движки) с "Целики" подойдут на "Улыбку"?
Ездил на восьмерке 2 года, наконец-то продал и взял Кариночку и понял окончательно, что русские тачки-мимо!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:04 am
На Дроме больше шансов это выяснить... Ни Селика, ни даже "улыбка" здесь не самые распространённые машины.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:12 pm
длина тросика чуть меньше 2-х метров (купи 2, лишнее отрежешь)
диаметр - 1.5 мм
самое сложное - это натянуть его как следует, всё остальное проблем не вызывает.
CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 2:57 pm
2 дня сексом со стеклоподъемником занимаюсь. сегодня собрал работающий прототип, а когда поставил его на место, трос в катушке зажевало. могло такое случиться из-за того что трос был 1мм?
или я опять где-то лоханулся?
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 4:50 pm
Машина: Carina-Ы
Скорее не может. Я воткнул 1,8. Тута главное понять, КАК ОНО РАБОТАЕТ!!!
Ты в точности повторяешь мою историю... :D :D :D
Ерунда, скоро набьешь руку и будешь как я - на снятие подъемника 7-8 минут, на замену троса - 20-25, на установку подъемника - 7-8...
Как говорил когда-то мой зам декана в универе: "Это первые пять лет трудно на первом курсе учится, а потом привыкаешь..." :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 5:14 pm
Samogon? что ж ты не в петрозаводске-то живешь?
:wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 1:29 am
Тросик зажевывает еще, когда катушка сильно изношена. Хотя, может быть еще дело в спешке. Сам менял два троса. Первый блин комом не оказался :). На задней двери нормально работает с тросом от велика. Натяг делал, подключая мотор к БП от компа. :) А вот на водительской двери сделал так же, но зажевало. Может спешил очень. :( В итоге, на водительскую дверь купил новый стеклоподъемник в сборе, все-таки им чаще приходиться пользоваться. А вот на задней правой самопал работает уже 2 года. Пользуюсь им, правда, не так часто.
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 9:04 am
Машина: Carina-Ы
Artem23
Ты не выбросил свои вёсельные подъемники? Если нет, то выложи, пожалуйста их (интересует водительский) фото...
Меня интересует вопрос: возможно ли вёсельному подъемнику прикуячить мой рабочий электропривод? :)
ЗЫ: за оперетивность с меня плюззз... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:58 am
То есть на шлицы ты хочеш надеть электро привод или что ? Ручки у меня сняты и валяются где то в деревне у родителей в коробке . А что бы на шлицы на самом валу глянуть , надо снимать обшивку . Я на предыдущей странице выкладывал фотографии как я делал подъемники , там может по фото тебе лучше будет видно .
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 3:17 pm
Машина: Carina-Ы
Есть возможность приобрести ручной стеклоподъемник за недорого, а мой электропривод в хорошем состоянии.
У меня опять порвало грёбаный трос. Нервы на пределе...
Вопрос в следующем: есть ли возможность намотать трос от ручного ст/п на мою катушку от эл/привода да ещё и так, чтобы намотка была похожа на заводскую?... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 10:42 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Привет всем одноклубникам!!!Вопрос такой: Стекло в среднем положении при подъеме вылезает из резинки наружу. Направляющие вроде твердо сидят не болтаются что можно подкрутить???Заранее благодарен за любой совет!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:03 pm
Проверь сидит ли стекло в направляющих по всей длине. Я когда собирал неправильно поставил,направляющая вылетела в нижней части. Через неделю стекло стало вылазить из направляющих и никак не мог понять почему,пока не разобрал ничего не видно снаружи
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 11:52 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Ясно буду смотреть спасибо!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 1:30 am
Машина: Лисапед
Вот, нарыл тут кое что, загорелся. Как считаете, встанет ?
http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00033.html
Получается там комплект на 2 двери . Стоит заморачиваться? Скажите, если кто ставил. :)
Ищу КаринуЁ.
