Crazy-Frog
Добавлено: Ср июн 23, 2010 11:26 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Cлава
смазывать весь механизм стеклоподёмника, возможно тросы распушились если так то замена тросов поможет
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Crazy-Frog
Добавлено: Ср июн 23, 2010 11:39 am |
Cлава
в принципе да, заодно проверить целостность тросика. и чтоб ничё не задевал
Carina-e-Odessa
Добавлено: Сб июл 10, 2010 9:07 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 12:45 pm Сообщения: 23 Откуда: Odessa Репутация: 0 [ ? ]
Вот и меня сегодня постигла. Порвался тросик левой задней двери (прогнил). Я перечитал всю ветку и все ровно не понял какой длины должен быть тросик и какой диаметр? Все пишут по-разному. За ранее благодарен.
_________________ Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
LMA74
Добавлено: Пн июл 12, 2010 5:26 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
Artem23 писал(а): Водительское стекло опускается и поднимается нормально , а вот пассажирское поднимается хреново , если ниже середины опускаеш , при подъеме встает чуть на перекос и туго идет , ну может притрется
Скорее всего нет. не притрётся. Дело всё именно в проводке, к пассажирской двери провода тянутся через весь салон, а провода тонковаты, по закону ома падение напряжения в этих проводах, когда стеклоподьёмнику тяжело, достигает 5-6 Вольт. Вот и не осиливает моторчик с плохим питанием подьём стекла.
Короче нужно менять на стеклоподьёмник проводку (провода толще нужно)
Я себе поставил провод сечением 4мм2, всё стало работать прекрасно.
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
Artem23
Добавлено: Пн июл 12, 2010 6:27 pm |
| Токарь клуба |
Че , тоже самое было ? Хреново поднимало пассажирское ? Просто у меня когда ручка еще стояла , то пассажирское туго ходило , а водительское намного легче .
LMA74
Добавлено: Пн июл 12, 2010 10:31 pm |
Artem23
Ага тож самое один в один. Проводов на замену потребовалось 14м. Это с учётом того что я вторую кнопку пассажирского стекла поместил на центральную консоль, туда где попогрейки должны быть.
dab
Добавлено: Пн июл 12, 2010 11:21 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
а ни у кого, случаем, в Питере нет тросика 2х метрового для стеклоподъемника??? сегодня оборвался тросик, который я месяца полтора назад делал = (((
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
stevebloom
Добавлено: Вт июл 13, 2010 12:12 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июн 06, 2010 7:49 pm Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург (г. Сертолово) Репутация: 0 [ ? ]
Лев писал(а): Samogon мерту проще к него японка он может механизм купить без мотора)
подскажите каталожный номер...так и не понял...
Добавлено: Вт июл 13, 2010 12:45 am |
Каталожный номер чего? На какую дверь? И даже по разным ВИНам они разные
___Андрей___
Добавлено: Ср авг 04, 2010 7:46 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср авг 04, 2010 7:25 am Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Парни, подскажите пожайлуста, автоматические стеклоподъемники (точнее движки) с "Целики" подойдут на "Улыбку"?
_________________ Ездил на восьмерке 2 года, наконец-то продал и взял Кариночку и понял окончательно, что русские тачки-мимо!!!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 11:04 am |
___Андрей___ писал(а): стеклоподъемники (точнее движки) с "Целики" подойдут на "Улыбку"?
На Дроме больше шансов это выяснить... Ни Селика, ни даже "улыбка" здесь не самые распространённые машины.
Ярослав Е-бург
Добавлено: Ср авг 04, 2010 12:12 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 1:16 am Сообщения: 39 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Carina-e-Odessa писал(а): Вот и меня сегодня постигла. Порвался тросик левой задней двери (прогнил). Я перечитал всю ветку и все ровно не понял какой длины должен быть тросик и какой диаметр? Все пишут по-разному. За ранее благодарен.
длина тросика чуть меньше 2-х метров (купи 2, лишнее отрежешь)
диаметр - 1.5 мм
самое сложное - это натянуть его как следует, всё остальное проблем не вызывает.
_________________ CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
MiXaLbl4
Добавлено: Пт авг 13, 2010 2:57 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 9:56 am Сообщения: 248 Откуда: Petrozavodsk Репутация: 1 [ ? ]
2 дня сексом со стеклоподъемником занимаюсь. сегодня собрал работающий прототип, а когда поставил его на место, трос в катушке зажевало. могло такое случиться из-за того что трос был 1мм?
или я опять где-то лоханулся?
_________________ Carina E, 3SF-E, White Sportwagon продал. в данный момент пешеход
Samogon
Добавлено: Пт авг 13, 2010 4:50 pm |
Машина: Carina-Ы
MiXaLbl4 писал(а): 2 дня сексом со стеклоподъемником занимаюсь. сегодня собрал работающий прототип, а когда поставил его на место, трос в катушке зажевало. могло такое случиться из-за того что трос был 1мм?
Скорее не может. Я воткнул 1,8. Тута главное понять, КАК ОНО РАБОТАЕТ!!!
Ты в точности повторяешь мою историю...
Ерунда, скоро набьешь руку и будешь как я - на снятие подъемника 7-8 минут, на замену троса - 20-25, на установку подъемника - 7-8...
Как говорил когда-то мой зам декана в универе: "Это первые пять лет трудно на первом курсе учится, а потом привыкаешь..."
MiXaLbl4
Добавлено: Пт авг 13, 2010 5:14 pm |
Samogon? что ж ты не в петрозаводске-то живешь?
pindos
Добавлено: Вс авг 15, 2010 1:29 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Тросик зажевывает еще, когда катушка сильно изношена. Хотя, может быть еще дело в спешке. Сам менял два троса. Первый блин комом не оказался  . На задней двери нормально работает с тросом от велика. Натяг делал, подключая мотор к БП от компа.  А вот на водительской двери сделал так же, но зажевало. Может спешил очень.  В итоге, на водительскую дверь купил новый стеклоподъемник в сборе, все-таки им чаще приходиться пользоваться. А вот на задней правой самопал работает уже 2 года. Пользуюсь им, правда, не так часто.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Samogon
Добавлено: Пт окт 08, 2010 9:04 am |
Машина: Carina-Ы
Artem23
Ты не выбросил свои вёсельные подъемники? Если нет, то выложи, пожалуйста их (интересует водительский) фото...
Меня интересует вопрос: возможно ли вёсельному подъемнику прикуячить мой рабочий электропривод?
ЗЫ: за оперетивность с меня плюззз...
Artem23
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:58 am |
| Токарь клуба |
То есть на шлицы ты хочеш надеть электро привод или что ? Ручки у меня сняты и валяются где то в деревне у родителей в коробке . А что бы на шлицы на самом валу глянуть , надо снимать обшивку . Я на предыдущей странице выкладывал фотографии как я делал подъемники , там может по фото тебе лучше будет видно .
Samogon
Добавлено: Пт окт 08, 2010 3:17 pm |
Машина: Carina-Ы
Есть возможность приобрести ручной стеклоподъемник за недорого, а мой электропривод в хорошем состоянии.
У меня опять порвало грёбаный трос. Нервы на пределе...
Вопрос в следующем: есть ли возможность намотать трос от ручного ст/п на мою катушку от эл/привода да ещё и так, чтобы намотка была похожа на заводскую?...
Gagarin
Добавлено: Сб окт 16, 2010 10:42 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Привет всем одноклубникам!!!Вопрос такой: Стекло в среднем положении при подъеме вылезает из резинки наружу. Направляющие вроде твердо сидят не болтаются что можно подкрутить???Заранее благодарен за любой совет!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Добавлено: Сб окт 16, 2010 11:03 pm |
Проверь сидит ли стекло в направляющих по всей длине. Я когда собирал неправильно поставил,направляющая вылетела в нижней части. Через неделю стекло стало вылазить из направляющих и никак не мог понять почему,пока не разобрал ничего не видно снаружи
Gagarin
Добавлено: Вс окт 17, 2010 11:52 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Ясно буду смотреть спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
