Текущее время: Вт май 26, 2026 8:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: приклейка молдингов
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:00 am
Машина: тойота авенсис
Kentavr
а где продаётся? в метрике будет? как продавцу сказать "у вас есть скотч красный 3м"? :D
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:04 am
Так и спроси,он так и зовётся.Подложка красная,сам скотч прозрачный практически.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:05 am
я покупал в Русь... скажи именно двусторонний скотч 3М. Замерь длину молдинга и ширину. В рулончиках разный метраж и ширина... я промахнулся с шириной и клеил две полосы. Держится второй год. Только хорошо подготовь поверхность - это залог хорошего держания!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:11 am
Машина: Carina E '94 2.0
Двигатель: 3S-FE 16 valve
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь:
После морозов, на задней левой двери, отвалился уплотнитель под дверь(или как он там называется не знаю) его видно уже клеил предыдущий хозяин, поэтому на свое место он не встает!
Скотч его не возьмет из-за неровности поверхности!
Посоветовали приклеить термоклеем (ну этот, трубочки с пистолетом)! Кто что скажет?
Фото прилагаю!
Foto.jpg [ 169.95 КБ | Просмотров: 3821 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:59 am
я бы попробовал на Момент для пластика или резины! Этот кусок сидит жестко, клей после высыхания становится как резина, не навредит лакокрасочному покрытию и за счет большой площади прилипания должен сидеть надежно...
 Заголовок сообщения: Re: молдинги
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:03 pm
Прошу не пинать за создание темы, но в поиске ничего не нарыл.
плохо искал. перенес 8)
 Заголовок сообщения: Re: Молдинги
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:16 pm
ребят, кто какие клеил на англичанки? я так понял, что у японки и англичанки они по форме немного отличаются?
Есть ли хорошие аналоги или может от других машин подходят (вроде где-то видел информацию, о том, что с Форд Фокуса 2 подходят)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:18 pm
Sanchis85
а ткните пальцем, по ссыдке
Добавлено спустя 16 секунд:
туплю
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 7:39 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
будут ли держаться молдинги на дверях, если подклеить только те части, которые отошли или необходимо полностью их оторвать и заново приклеить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 7:43 pm
по идее должен держаться
но я свой отклеивавшийся молдинг полностью отрывал и переклеивал
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 7:45 pm
Sanchis85
на что посоветуешь их подклеить? (частично если)
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 7:51 pm
в любом случае на скотч 3М. на любом другом двухстороннем - отвалятся, проверенно =))
не забудь место почистить и обезжирить перед наклеиванием
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 7:54 pm
Sanchis85
:D сложновато будет не оторвав их полностью
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 8:08 pm
если отклеились концы молдинга, клеить их бесполезно, максимум на полгода/год. лично у меня так продержалось. Снимал целый молдинг, клеил на 3М, прошло 2 года один хрен концы отклеиваются :D
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 8:48 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Я клеил,нормально пока держется
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 9:35 pm
sanya_west
так на что тогда клеить? И какой тогда смысл их полностью отрывать если все-равно отклеятся? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 9:48 pm
полгода и 2 года разница все таки ощутима. при мойке, дожде и т.п все равно вода попадает внутрь, скотч расклеивается, мб каким нибудь силикончиком края заделать? :du_ma_et:
ну сам по себе молдинг греть феном надо, слегка, не расплавив сам молдинг)) если его снять целиком, позже его можно выровнять как и прежне, я это делал так:
1) нагрел молдинг пром феном
2) оторвал молдинг
3) зачистил поверхность молдинга она шершавая немножко по бокам помойму...
4) зачистил поверхность кузова
5) нанес на кузов полоски 3М скотча красного. на молдинге есть ребра шершавые на них и держится скотч. ( если не изменяет память)
6) помойму даже добавил термоклей :du_ma_et:
7) поставил под упор молдинг мин на 20-30
8) далее нагревая молдинг слегка, взял кусочек газетки мокрой, и выпрямлял молдинг до идеала.
А отогрев кусочек - получим бугорок заметный сбоку, некрасиво :ne_ne_ne:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 9:58 pm
можно пояснить? :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:15 pm
наклеив молдинг на 3М скотч, продержав под упором мин 20-30 он схватился, соответственно по верхнему и нижнему краям появились после нагревания мелкие бугорки, что бы их убрать:
Берем обычную газету, смачиваем водой, греем молдинг слегка в тех краях где он кривой. Не усердствуем особо, все равно как в оригинале добиться сложновато. Выглаживаем верхнии и нижнии края до ровной линии. ( как должно быть, можете посмотреть на том молдинге где он еще живой :D ) Концы молдинга греем чутка побольше и естественно мучаемся дольше. От перепада температур, горячей к холодной, молдинг преобретает нужную нам форму.
PS: Скотч 3М лучше клеить на поверхность кузова, а не молдинга!!!
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:40 pm
Машина: Карина Е GTi
Есть немного более простое решение выпрямить молдинг - положить молдинг на батарею(горячую :D ) и через час-полтора он от нагрева станет мягким и податливым. Соответственно в вертикальном положении он становится ровным - клей не хочу! После приклейки молдинга к двери, проходимся ещё раз(первый раз перед посадкой молдинга прогреваем металл) феном и разглаживаем его, прижимая его к двери. Так как в нашей Раше, достаточно, много подделок скотча 3М - советую между полосками двухстороннего скотча нанести герметик(не красный :lol:). Держаться будет гораздо лучше и со временем не будет отходить, если скотч перестанет держать.....
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 8:05 am
все четыре отошли с двух сторон :D
спасибо!!!
а какой лучше? напиши марку пожалуйста ,а то их столько развелось...
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 6:17 pm
Fritz
ну тогда ищем фотки нормальной двери, нормального молдинга :D
Впринципе все не сложно, займет часа 3-4, в условиях тепла и пива :D
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 6:34 pm
sanya_west
по теплу займусь :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:05 am
Вот прислал молдинги экзист Изображение
и извечный вопрос как приклеить чтоб не отвалились,мож клея не скотч добавить?
Carina E 3S FE, 1994 г.в. МКПП S 54 темно-серый 183 седан. Avensis 3S FE,SOL,2001г.в МКПП S 54 серебристый 199 седан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:11 am
[quote="rusmaster55"][/quote]
ориджинал)?
Виль
