Евгений Литяк
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:00 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
Kentavrа где продаётся? в метрике будет? как продавцу сказать "у вас есть скотч красный 3м"?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:04 am |
Евгений Литяк писал(а): у вас есть скотч красный 3м"? Так и спроси,он так и зовётся.Подложка красная,сам скотч прозрачный практически.
Kentavr
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:05 am |
| Kentavr форума |
я покупал в Русь... скажи именно двусторонний скотч 3М. Замерь длину молдинга и ширину. В рулончиках разный метраж и ширина... я промахнулся с шириной и клеил две полосы. Держится второй год. Только хорошо подготовь поверхность - это залог хорошего держания!!!
dizwolf
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:11 am |
Зарегистрирован: Ср май 30, 2012 1:00 am Сообщения: 42 Откуда: Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E '94 2.0
Двигатель: 3S-FE 16 valve
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь: После морозов, на задней левой двери, отвалился уплотнитель под дверь(или как он там называется не знаю) его видно уже клеил предыдущий хозяин, поэтому на свое место он не встает! Скотч его не возьмет из-за неровности поверхности! Посоветовали приклеить термоклеем (ну этот, трубочки с пистолетом)! Кто что скажет? Фото прилагаю!
Foto.jpg [ 169.95 КБ | Просмотров: 3834 ]
Kentavr
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:59 am |
| Kentavr форума |
я бы попробовал на Момент для пластика или резины! Этот кусок сидит жестко, клей после высыхания становится как резина, не навредит лакокрасочному покрытию и за счет большой площади прилипания должен сидеть надежно...
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:03 pm |
| Спортсмен клуба |
Евгений Литяк писал(а): Прошу не пинать за создание темы, но в поиске ничего не нарыл. плохо искал. перенес
wAnTed
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:16 pm |
ребят, кто какие клеил на англичанки? я так понял, что у японки и англичанки они по форме немного отличаются? Есть ли хорошие аналоги или может от других машин подходят (вроде где-то видел информацию, о том, что с Форд Фокуса 2 подходят)?
Евгений Литяк
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:18 pm |
Sanchis85 а ткните пальцем, по ссыдке
Добавлено спустя 16 секунд: туплю
Fritz
Добавлено: Вт апр 02, 2013 7:39 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
будут ли держаться молдинги на дверях, если подклеить только те части, которые отошли или необходимо полностью их оторвать и заново приклеить?
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 02, 2013 7:43 pm |
| Спортсмен клуба |
по идее должен держаться но я свой отклеивавшийся молдинг полностью отрывал и переклеивал
Fritz
Добавлено: Вт апр 02, 2013 7:45 pm |
Sanchis85 на что посоветуешь их подклеить? (частично если)
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 02, 2013 7:51 pm |
| Спортсмен клуба |
в любом случае на скотч 3М. на любом другом двухстороннем - отвалятся, проверенно =)) не забудь место почистить и обезжирить перед наклеиванием
sanya_west
Добавлено: Вт апр 02, 2013 8:08 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
если отклеились концы молдинга, клеить их бесполезно, максимум на полгода/год. лично у меня так продержалось. Снимал целый молдинг, клеил на 3М, прошло 2 года один хрен концы отклеиваются
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Боданыч
Добавлено: Вт апр 02, 2013 8:48 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 330 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
dizwolf писал(а): Посоветовали приклеить термоклеем (ну этот, трубочки с пистолетом)! Кто что скажет? Я клеил,нормально пока держется
sanya_west
Добавлено: Вт апр 02, 2013 9:48 pm |
полгода и 2 года разница все таки ощутима. при мойке, дожде и т.п все равно вода попадает внутрь, скотч расклеивается, мб каким нибудь силикончиком края заделать? ну сам по себе молдинг греть феном надо, слегка, не расплавив сам молдинг)) если его снять целиком, позже его можно выровнять как и прежне, я это делал так: 1) нагрел молдинг пром феном 2) оторвал молдинг 3) зачистил поверхность молдинга она шершавая немножко по бокам помойму... 4) зачистил поверхность кузова 5) нанес на кузов полоски 3М скотча красного. на молдинге есть ребра шершавые на них и держится скотч. ( если не изменяет память) 6) помойму даже добавил термоклей 7) поставил под упор молдинг мин на 20-30  далее нагревая молдинг слегка, взял кусочек газетки мокрой, и выпрямлял молдинг до идеала. А отогрев кусочек - получим бугорок заметный сбоку, некрасиво
Fritz
Добавлено: Вт апр 02, 2013 9:58 pm |
sanya_west писал(а): взял кусочек газетки мокрой, и выпрямлял молдинг до идеала можно пояснить?
sanya_west
Добавлено: Вт апр 02, 2013 10:15 pm |
наклеив молдинг на 3М скотч, продержав под упором мин 20-30 он схватился, соответственно по верхнему и нижнему краям появились после нагревания мелкие бугорки, что бы их убрать: Берем обычную газету, смачиваем водой, греем молдинг слегка в тех краях где он кривой. Не усердствуем особо, все равно как в оригинале добиться сложновато. Выглаживаем верхнии и нижнии края до ровной линии. ( как должно быть, можете посмотреть на том молдинге где он еще живой  ) Концы молдинга греем чутка побольше и естественно мучаемся дольше. От перепада температур, горячей к холодной, молдинг преобретает нужную нам форму. PS: Скотч 3М лучше клеить на поверхность кузова, а не молдинга!!!
SID48rus
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:40 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Есть немного более простое решение выпрямить молдинг - положить молдинг на батарею(горячую  ) и через час-полтора он от нагрева станет мягким и податливым. Соответственно в вертикальном положении он становится ровным - клей не хочу! После приклейки молдинга к двери, проходимся ещё раз(первый раз перед посадкой молдинга прогреваем металл) феном и разглаживаем его, прижимая его к двери. Так как в нашей Раше, достаточно, много подделок скотча 3М - советую между полосками двухстороннего скотча нанести герметик(не красный  ). Держаться будет гораздо лучше и со временем не будет отходить, если скотч перестанет держать.....
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Fritz
Добавлено: Ср апр 03, 2013 8:05 am |
sanya_west писал(а): можете посмотреть на том молдинге где он еще живой все четыре отошли с двух сторон Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:sanya_west писал(а): Скотч 3М лучше клеить на поверхность кузова, а не молдинга!!! спасибо!!! Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:SID48rus писал(а): советую между полосками двухстороннего скотча нанести герметик(не красный а какой лучше? напиши марку пожалуйста ,а то их столько развелось...
sanya_west
Добавлено: Ср апр 03, 2013 6:17 pm |
Fritzну тогда ищем фотки нормальной двери, нормального молдинга Впринципе все не сложно, займет часа 3-4, в условиях тепла и пива
rusmaster55
Добавлено: Пн апр 29, 2013 11:05 am |
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 8:53 am Сообщения: 45 Откуда: OMSK Репутация: 0 [ ? ]
Вот прислал молдинги экзист    и извечный вопрос как приклеить чтоб не отвалились,мож клея не скотч добавить?
_________________ Carina E 3S FE, 1994 г.в. МКПП S 54 темно-серый 183 седан. Avensis 3S FE,SOL,2001г.в МКПП S 54 серебристый 199 седан.
Vilf
Добавлено: Пн апр 29, 2013 11:11 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
[quote="rusmaster55"][/quote] ориджинал)?
_________________ Виль
