Mr_Nuke
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не, Said, ты меня не понял  Сирена работает нормально, но стоит только к ее плюсу подключить реле, работает перестает и то, и другое. Как только реле убираешь, сирена опять начинает нормально работать. Такое ощущение, что ей не хватает напряжения, только вот как решить эту проблему... П.С. реле тоже рабочее, от аккумулятора отлично щелкает!
SaiD
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:37 pm |
А там диодик на релюхе висит? и если висит, то полярность правильная? Оранжевый провод к массе должен быть
Mr_Nuke
Добавлено: Сб авг 13, 2011 6:17 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiDВисит! У меня черный провод и серый. На аккумуляторе, опытном путем проверено, что к массе - черный  Я вот думаю, мож релюха часть напряжения забирает, и оставшегося не хватает ни на реле, не на сигналку
SaiD
Добавлено: Сб авг 13, 2011 6:32 pm |
Mr_Nuke писал(а): SaiDВисит! У меня черный провод и серый. На аккумуляторе, опытном путем проверено, что к массе - черный  Я вот думаю, мож релюха часть напряжения забирает, и оставшегося не хватает ни на реле, не на сигналку Сопротивление обмотки реле обычно 80-100 Ом. Это меньше 150мА потребления. Выход на сирену рассчитан на нагрузку не менее 2А. Цифры не сопоставимые....
SaiD
Добавлено: Сб авг 13, 2011 7:02 pm |
Mr_Nuke писал(а): Странно, однако... А для пробы ткни релюху через лампочку Ватт 4-5 (габаритную) Для обмотки реле такой балласт не критичен абсолютно, а ток слегка ограничит.
РОМАН Н.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 8:15 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
как то утром машина еле-еле завелась.потом в течении дня всё в норме.следующим утром с полпинка, а через 10 минут у магазина опять раза с 15го только.думал насос в баке забился.снял,ничего криминального,почистил сетку.проблема осталась-независимо от того долго ли стояла,либо пять минут назад заглушил-не систематически как то.есть мысли про топл. фильтр,но в виду его проблемной заменяемости на 3s-fe c abs-yt хотелось бы методом тыка,и опять же если фильтр забитый машина тупить должна,а у меня по езде нареканий нет.может у кого была такая проблема?подскажите где собака зарыта?зпранее всем благодарен!
Митяй
Добавлено: Пт сен 23, 2011 10:28 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 12:45 am Сообщения: 182 Откуда: SPb Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
Было похожее, температурный датчик оказался... Скрепочная диагностика ошибки выдает?
_________________ 4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
РОМАН Н.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 6:34 pm |
если честно пока еще не делал этого,раньше автотазом владел,поэтому пока не в курсе ребят
Kessler
Добавлено: Вт сен 27, 2011 11:12 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 8:10 pm Сообщения: 12 Откуда: Россия-Украина Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: бензин
Может свечи?
_________________ Почему Карина? Мне имя нравится (с)
РОМАН Н.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 11:24 am |
все таки сига-***** оказалась!
Предупреждение !(нецензурное высказывание)
Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 03, 2011 11:50 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
...что что? попонятнее...
РОМАН Н.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 9:56 pm |
сига-это сигнализация,вот оказалось,что она фонарила и периодически включала блокировку на топл. насос.так пойдёт?
Mr_Nuke
Добавлено: Пт янв 20, 2012 1:50 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Дальнейшие опыты с реле оставлю до весны. Сейчас хочу разобраться вот с чем. Иногда, когда выключаешь аварийку, отщелкивается центральный замок. При том, если он отщелкнулся при аварийке, то если много раз подряд тыкать на аварийку, то каждый раз, при выключении, цз будет отщелкиваться. Фух, ну и написал! Куда копать тут можно?
Андрей Александрович
Добавлено: Пн мар 19, 2012 4:35 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Долго крутит стартер после заводиться!(не настроено зажигание?)
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
SancheG
Добавлено: Пн мар 19, 2012 5:17 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Может крышка трамблера... там скапливается конденсат... за ночь, потом пока искра не пробьет машина заводится! тоже самое бывает и на проводах вв!
Добавлено: Пн мар 19, 2012 5:18 pm |
Она даже горячая долго крутит!
nik9722
Добавлено: Вс май 27, 2012 4:24 am |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
иногда такая фигня бывает - поворачиваю ключ до того момента когда должны индикаторы загореться, они загораются все кроме аккумулятора(при этом машина не заводится), приходится ключ вернуть в начальное положение, потом снова повернуть чтоб индикаторы загорелись, и когда загораются все, то можно заводить... это сигналка или замок зажигания???
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
sibiryak
Добавлено: Вс май 27, 2012 7:57 am |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
скорее всего замок зажигания
_________________ михаил
dmitr-29
Добавлено: Ср июл 18, 2012 10:49 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 9:09 pm Сообщения: 31 Откуда: Архангельская обл. Новодвинск Репутация: 0 [ ? ]
 Народ может кто сталкивался с похожей проблеммой, или разбирается в сигналках. ...... Сначало сильно уменьшилась громкость на ревуне сигналки, потом перестала открываться правя передняя дверь: с ключа на закрытие идёт ,а на открытие что-то не даёт,с брелка открывает не до конца. Через час то-же самое стало с левой дверью ,но на левой двери если открывать из нутри за рычажок всё работает. не грешу на неисправность замка так,как ну неможет одновременно сломаться механизм сразу на обоих дверях. Может сигналку обнулить, SHERIF ZX-750 как это зделать?
_________________ CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
severin200
Добавлено: Сб дек 15, 2012 4:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 4:51 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Lift
Помогите с такой проблемой, с утра завел прогрел доехал до места,заглушил по возвращению не завелась т.е. никакой реакции на запуск нет. Поворачиваю ключ на приборке загорается только лампа аккумулятора и так же отказали стеклоподъемники,сигнализация,подсветка приборки,центр замок и магнитола,включаются только фары. В чем может быть проблема? предохранители все целы...((((
Брат кариновод
Добавлено: Сб дек 15, 2012 5:10 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
А провод массы двигателя на месте?
severin200
Добавлено: Сб дек 15, 2012 5:55 pm |
| Практикант |
Брат кариновод писал(а): А провод массы двигателя на месте? Все на месте, я же доехал и было все нормально, но после того как поставил на сигнализацию она замки не закрыла вот после этого все и началось все что описал выше( Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:фары же головного света светят и лампочка аккумулятора загорается при повороте ключа,но все остальные тестовые лампы не горят и реакции ключа на старт двигателя нет.  не пойму что может быть....
Antonkrsk
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 8:15 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2014 5:12 am Сообщения: 42 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Доброго времени суток всем. Имею сигнализацию Mongoose (судя по вот такому брелку) Вложение:
010.jpg [ 5.68 КБ | Просмотров: 5176 ]
Подхожу к машине, тыкаю на кнопку чтобы разблокировать двери - никакой реакции, но лампочка на брелке горит при нажатии на кнопку. Открываю с ключа, моргает аварийка (видимо режим тревоги), соответственно машина не заводится. Побегал вокруг машины, повторил процедуры, закрыл ключом, поднялся обратно домой. Знатоки, какой приговор? Какие выходы из проблемы?
well
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 8:24 pm |
AntonkrskЗа нарушение правил,можно уйти в бан! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
