Текущее время: Ср май 27, 2026 10:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тупит сигнализация или ЦЗ
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:21 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не, Said, ты меня не понял :)
Сирена работает нормально, но стоит только к ее плюсу подключить реле, работает перестает и то, и другое. Как только реле убираешь, сирена опять начинает нормально работать. Такое ощущение, что ей не хватает напряжения, только вот как решить эту проблему...
П.С. реле тоже рабочее, от аккумулятора отлично щелкает!
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:37 pm
А там диодик на релюхе висит? и если висит, то полярность правильная? Оранжевый провод к массе должен быть
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 6:17 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Висит! У меня черный провод и серый. На аккумуляторе, опытном путем проверено, что к массе - черный :)
Я вот думаю, мож релюха часть напряжения забирает, и оставшегося не хватает ни на реле, не на сигналку
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 6:32 pm
Сопротивление обмотки реле обычно 80-100 Ом. Это меньше 150мА потребления. Выход на сирену рассчитан на нагрузку не менее 2А. Цифры не сопоставимые.... :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 6:58 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Странно, однако...
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 7:02 pm
Mr_Nuke писал(а):
Странно, однако...
А для пробы ткни релюху через лампочку Ватт 4-5 (габаритную) Для обмотки реле такой балласт не критичен абсолютно, а ток слегка ограничит.
 Заголовок сообщения: Иногда плохо заводится.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:15 pm
как то утром машина еле-еле завелась.потом в течении дня всё в норме.следующим утром с полпинка, а через 10 минут у магазина опять раза с 15го только.думал насос в баке забился.снял,ничего криминального,почистил сетку.проблема осталась-независимо от того долго ли стояла,либо пять минут назад заглушил-не систематически как то.есть мысли про топл. фильтр,но в виду его проблемной заменяемости на 3s-fe c abs-yt хотелось бы методом тыка,и опять же если фильтр забитый машина тупить должна,а у меня по езде нареканий нет.может у кого была такая проблема?подскажите где собака зарыта?зпранее всем благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Иногда плохо заводится.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:28 pm
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
Было похожее, температурный датчик оказался...
Скрепочная диагностика ошибки выдает?
4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 6:34 pm
если честно пока еще не делал этого,раньше автотазом владел,поэтому пока не в курсе ребят
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:12 am
Двигатель: бензин
Может свечи?
Почему Карина? Мне имя нравится (с)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:24 am
все таки сига-***** оказалась!
Предупреждение !(нецензурное высказывание)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:50 am
...что что? попонятнее...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:56 pm
сига-это сигнализация,вот оказалось,что она фонарила и периодически включала блокировку на топл. насос.так пойдёт?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 1:50 am
Двигатель: 7A-FE lb
Дальнейшие опыты с реле оставлю до весны. Сейчас хочу разобраться вот с чем. Иногда, когда выключаешь аварийку, отщелкивается центральный замок. При том, если он отщелкнулся при аварийке, то если много раз подряд тыкать на аварийку, то каждый раз, при выключении, цз будет отщелкиваться. Фух, ну и написал! Куда копать тут можно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 4:35 pm
Долго крутит стартер после заводиться!(не настроено зажигание?)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 5:17 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Может крышка трамблера... там скапливается конденсат... за ночь, потом пока искра не пробьет машина заводится! тоже самое бывает и на проводах вв!
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 5:18 pm
Она даже горячая долго крутит!
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 4:24 am
иногда такая фигня бывает - поворачиваю ключ до того момента когда должны индикаторы загореться, они загораются все кроме аккумулятора(при этом машина не заводится), приходится ключ вернуть в начальное положение, потом снова повернуть чтоб индикаторы загорелись, и когда загораются все, то можно заводить... это сигналка или замок зажигания???
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 7:57 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
скорее всего замок зажигания
михаил
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 10:49 pm
:mashet_kepkoy: Народ может кто сталкивался с похожей проблеммой, или разбирается в сигналках. ...... Сначало сильно уменьшилась громкость на ревуне сигналки, потом перестала открываться правя передняя дверь: с ключа на закрытие идёт ,а на открытие что-то не даёт,с брелка открывает не до конца. Через час то-же самое стало с левой дверью ,но на левой двери если открывать из нутри за рычажок всё работает. не грешу на неисправность замка так,как ну неможет одновременно сломаться механизм сразу на обоих дверях. Может сигналку обнулить, SHERIF ZX-750 как это зделать?
CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
 Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:59 pm
Машина: Carina E Lift
Помогите с такой проблемой, с утра завел прогрел доехал до места,заглушил по возвращению не завелась т.е. никакой реакции на запуск нет. Поворачиваю ключ на приборке загорается только лампа аккумулятора и так же отказали стеклоподъемники,сигнализация,подсветка приборки,центр замок и магнитола,включаются только фары. В чем может быть проблема? предохранители все целы...(((( :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 5:10 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
А провод массы двигателя на месте?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 5:55 pm
Все на месте, я же доехал и было все нормально, но после того как поставил на сигнализацию она замки не закрыла вот после этого все и началось все что описал выше(
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
фары же головного света светят и лампочка аккумулятора загорается при повороте ключа,но все остальные тестовые лампы не горят и реакции ключа на старт двигателя нет. :wo)(ll: не пойму что может быть....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 8:15 pm
Машина: Toyota CarinaE
Доброго времени суток всем.
Имею сигнализацию Mongoose (судя по вот такому брелку)
010.jpg [ 5.68 КБ | Просмотров: 5152 ]
Подхожу к машине, тыкаю на кнопку чтобы разблокировать двери - никакой реакции, но лампочка на брелке горит при нажатии на кнопку.
Открываю с ключа, моргает аварийка (видимо режим тревоги), соответственно машина не заводится. Побегал вокруг машины, повторил процедуры, закрыл ключом, поднялся обратно домой.
Знатоки, какой приговор? Какие выходы из проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 8:24 pm
Antonkrsk
За нарушение правил,можно уйти в бан! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
