Текущее время: Вт май 26, 2026 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 3:26 pm
SaiD писал(а):
У тебя видимо нету - машинка поновее... отменил завод изготовитель.
И что мне тогда из салона, под педалями и с пасажирской стороны смотреть заглушки!?
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 5:14 am
Парни пошёл покупать салонный фильтр мне предоставили 2 шт,когда я смотрел у себя то видел тока 1 заглушку подскажите где ещё???у еня праворульное авто и если не сложно можно фото??буду благодарен....
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 5:18 am
Машина: Carina E - вагон
У меня вообще нет салонного фильтра, и кондея нет тоже правда
Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была.
3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 5:33 pm
Машина: Toyota Picnic
Denik
заглушка одна, а фильтр двух-составной, сначала устанавливается один, потом другой. на форуме всё подробно описано с фото , используйте поиск!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=90&h ... B%FC%F2%F0
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 6:38 pm
Заглушка одна, просто один фильтр вверх уходит, а второй получается просто задвигается под него! НУ, у меня так по крайне мере
теперь:
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 8:46 pm
Подскажите пожалуйста, вентилятор печки сильно завыл такой треск в машине стоит, я его сняла, там листья сухие, почистила, но крыльчатка болтается, и имеет люфт, как будто подшипник накрылся, возможно ли его отремонтировать? и вообще он разборный. подскажите ато холодно сейчас без печки. Carina E 1996г 1,6 Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 8:54 pm
да это подшипник разбился. ремонтировать не вариант. проще купить. он стоит не дорого
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 9:11 pm
Не более месяца назад озвучивался вариант установки шарикоподшипника - я в поиске не нашел, попробуй - возможно тебе больше повезет :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 4:48 pm
Спасибо буду искать, а не в курсе неоригинал можно купить в сборе? Carina E1996 1,6 седан Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 8:48 pm
Жека-ЕКБ писал(а):
2. Горячие ли трубки (хорошо, когда подводящая горячее отводящей, если они одинаковы по температуре - то эффективность радиатора низка, надо его чистить). Трубки можно щупать в ногах у водителя - у педали газа, 2 медные такие.
какова должна быть разница по температуре между патрубками: сильно ощутима или так чуть-чуть.
Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:14 pm
Народ! Сегодня такое приключилось! может подскажете что такое:(((
Заехал в одно место. встал. сходил по делам. приходим с другом, садимся. я завожусь. температура между 0 и 90 градусами, посередине. врубаю печку на 2 уровень, и выезжаю. газую на ледяной горке, раз, завоняло чем то ужасно! я сначала думаю ну хрень сцепление подпалил, бывает... и тут парень такой "нихера! смотрии!!" я гляжу а из печки, где дефлекторы валит дым! вся машына в дыму!! я думаю а вдруг проводка горит?! вырваю зажигание прямо посреди дороги, открываю капот скидываю клемы с аккумулятора. стоим ждём, дым убрался... ждём... садимся заводимся... не дымит но воняет... Короче перебрав всевозможные врианты мы сошлись в мысли что это печка какую то херню вытворяет! короче самый прикол в том что и теперь когда машина ХОЛОДНАЯ то пованивает! как только до 90 градусов прогреется, то невоняет нихрена! что это может быть?!:(
Заметил сегодня одну особенность, печка может пованивать даже на тёплую, но когда погазуешь какое то время... например паркуюсь, по снегу когда, дак то в натяг то с подгазовками, и начинает попахивать. Пахнет как в салоне так и под капотом!
И всё же, что могло так ДЫМЫТЬ? Что то меня совсем это напрягло:(
Toyota Carina E, 7A-FE, LB, Lovato 4 поколение, 1996 г.в., серебристый седан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:17 pm
чем пахнет то? горелым или паром?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 4:14 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Антифризом воняет ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 4:16 pm
Пахнет чем то палёным.. пластиком, что то типа того. Я потому и подумал в самом начале что проводка горит, что запах специфический!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 5:25 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ярослав Карелия
+1 та же фигня. Только у меня после полной разборки блока отопителя это стало. И к слову сказать печка стала менее теплая чтоли, сам отопитель горячий, шланги оба горячии а воздух дует теплый (про центральные дефлекторы в курсе что там иде прохлада, речь не о них) И при прогреве наступает такой момент что раз и завоняло, а потом вроде проходит. Тоесть буквально минут 5 воняет, запох действительно специфический (я даже думал выхлоп у меня сифонит)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 7:23 pm
Ярослав Карелия
Могу посоветовать только одно:
заводишь греешь до той t с какой точно начинает попахивать или если уже чувствуешь запах, выходишь и под капот. Найдешь (увидишь).
ЗЫ: можно погазовать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:45 pm
Все зависит от скорости обдува, режима регулятора температуры, температуры за бортом, проходимости радиатора печки . Если система отопления и охлаждения в удовлетворительном состоянии , то оба патрубка с температурой около 80 градусов (невозможно терпеть более 1 секунды), разница в температуре несколько градусов, еле ощутима
не согласен с тем , что обратный патрубок должен быть намного холоднее входного, такое будет происходить при большой скорости обдува и температуре за бортом -20..-30 градусов, а также при забитом радиаторе печки, когда поток ОЖ становиться очень слабым
Carina E , 7A-FE, 1997,универсал, англичанка,со мной с 11.2006
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:21 am
Репутация: 66 [ ? ]
а так-же с недооткрытым краном и неправильно соорентированным термостатом :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:13 am
Мужики помогите чайнику-(( все страницы пролистал, про печку много узнал. Беда такая: Сама печка нормально работает, но в ноги не дует. Едешь, даже харя красная от жары а ноги к педалям примерзают. Что разбирать надо? или куда свой умный взгляд кинуть? :D
toyota carina e 93 4a-fe седан
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:16 am
со стороны ног пасажира снимаешь панельку, которая закрывает рычажки переключения режимов отопителя, и наблюдаеш что там происходит припереключении режимов. Скорее всего что то не двигается.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:24 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А помоему со стороны ног пассажира температура регулируется, а тут, что ты увидеть, что не двигается, надо центральную панель снимать.
Снимаешь ее, смотришь "вглубь и налево" :D Если ничего не путаю, там будет белая фиговина, должна шевелиться :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:27 am
вроде эта белая фиговина как раз и дергает рычаги/заслонки те что с правой стороны. Хотя там и температурная заслонка, та что направляет поток воздуха через радиатор отопителя или в обход
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 9:51 pm
У меня на печке был просто очень сильно забит грязью радиатор. Разобрал (правда долго) почистил, греет огого.
Охота, рыбалка, что еще нужно мужику.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:14 am
Репутация: 66 [ ? ]
начни с крутилки- которая переключает тебе ноги- голова, бывает что шлиц в ней сорван и ручка попросту проворачивает на валу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 9:06 am
Машина: Avensis T22
Регулируется распределение потоков в ногах водителя, но
