Kos 777
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:06 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
Pahan220volt
это новый или б/у
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
Pahan220volt
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:07 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
б/у
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
масел
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:12 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 01, 2011 8:46 pm Сообщения: 45 Откуда: сортавала Репутация: 0 [ ? ]
всем привет!на днях перебирал стеклоподьемник!скажу сразу не очень то легко!работа нудная!все спорят из чего лучше делать бобышки так называемые сразу говорю из гаек самое то крепко!ну и были запары с тросом!использовал 12 метров!10 метров на сноровку(тренировлся!)и наконец дошло как все правильно сделать!
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 95 англичанка
achzhen
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:35 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн июн 13, 2011 1:42 am Сообщения: 24 Откуда: московская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е хетч японочка
Двигатель: 4 afe
скажите, а можно поставить на карину е (японка)на водительскую дверь стеклоподъемник с короны?(с ихней левой пассажирской стороны)
_________________ карина е 93г хетч японка 4afe
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:50 pm |
achzhen писал(а): можно поставить на карину е (японка)на водительскую дверь стеклоподъемник с короны?(с ихней левой пассажирской стороны)
Да. И это уже баянище древний и разжёванный.
achzhen
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:54 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4 afe
Beso спасибо).просто карина у меня второй месяц,здесь на форуме смотрел детали по взаимозаменяемости, но про подъемники не нашел.
Faranos
Добавлено: Вс авг 07, 2011 12:38 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Кто менял стеклоподёмник на англичанке, на яповский? Поделитесь впечатлениями, ведь стекло на англичанке толще, а значит тяжелее как с этим справляется японец?
TroY
Добавлено: Вс авг 07, 2011 6:39 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Клубни, выручьте советом.
Оба передних стекла при поднятии вверх слегка перекашиваются, выходя за уплотнитель. Приходится их рукой выравнивать. Может есть какой секрет, как правильно посадить стекло?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Faranos
Добавлено: Вс авг 07, 2011 8:12 pm |
| Летописец |
TroY писал(а): Клубни, выручьте советом.
Оба передних стекла при поднятии вверх слегка перекашиваются, выходя за уплотнитель. Приходится их рукой выравнивать. Может есть какой секрет, как правильно посадить стекло? Скорей всего это выработка пластика в направляющем механизме.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 8:45 pm |
Была такая беда на водительском. Разобрал. Стекло в стоке крепится двумя болтами,на конус к шляпке. Возможности регулировки никакой. Поставил обычные,без конуса,чуть подрегулировал. Перекашивать перестало,уже лет пять как
TroY
Добавлено: Вс авг 07, 2011 10:23 pm |
Faranos писал(а): Скорей всего это выработка пластика в направляющем механизме
Штука неприятная и печальная.
А можно поподробнее?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 10:29 pm |
Что подробнее? Стекло крепится к стеклоподъемнику двумя болтиками. Сними их и поменяй на обычные,потом можно будет подвинуть стекло чуток в сторону,противоположную от перекашивания, и затянуть
Faranos
Добавлено: Вс авг 07, 2011 10:30 pm |
| Летописец |
Просто болты поставь обычные которые стекло держат 2шт и попробуй фиксировать в разных положениях(регулировать).
TroY
Добавлено: Вс авг 07, 2011 10:50 pm |
Faranos
Понял. Завтра буду колдовать.  Спасибо.
serg62
Добавлено: Вс фев 26, 2012 7:04 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
Подскажите пожалуйста! Как можно проверить кнопку водительского стеклоподьемника? У меня не опускает и не поднимает, хотя скрипов и скрежета не было. Может дело в самой кнопке, можно снять отдельно панель кнопок, или надо сначало обшивку снять?
well
Добавлено: Вс фев 26, 2012 9:30 am |
serg62 писал(а): можно снять отдельно панель кнопок, или надо сначало обшивку снять? можно обшивку не снимать...осторожно тонкой отверткой поддеть с торца блока ст\подъемников..если ни разу не снимал,то лучше обшивку снять,чтобы не обломать этот блок..Зайди в FAQ,там наглядно все на фото...или в "поиске" набери слова -Снятие обшивки передней водительской двери..
wAnTed
Добавлено: Вс фев 26, 2012 11:56 am |
serg62 автодоводчика стекол не стоит? у меня стоит (бывший хозяин ставил наверное), дак вот у меня в блоке в этом контакт подгорел и тоже временами не работал стеклоподъемник... нашел, зачистил, хорошо подсоединил и теперь все ок!
serg62
Добавлено: Пн фев 27, 2012 5:08 am |
| Наставник |
wAnTed писал(а): serg62 автодоводчика стекол не стоит? у меня стоит (бывший хозяин ставил наверное), дак вот у меня в блоке в этом контакт подгорел и тоже временами не работал стеклоподъемник... нашел, зачистил, хорошо подсоединил и теперь все ок! Автодоводчик стоит, раньше замечал, что кнопка как бы имеет две позиции когда давишь вниз. Сейчас на клавише такого нет. Всем Спасибо! заеду лучше на СТО, боюсь чтонить пломаю сам.
discont
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:26 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 11:54 am Сообщения: 19 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Кто-нибудь ставил себе такой стеклоподъемник? Подойдет на мою машину или нет? У меня сейчас c моторчиком Bosch с порваным тросиком. По экзисту вроде бы подходит http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BAC0207C&sr=15Устал уже с закрытой форточкой ездить
_________________ Carina E 1.8 7A-FE, 1997, седан
levsha2010
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:35 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
[quote="discont"][/quote] Подойдет.
discont
Добавлено: Пн май 28, 2012 10:08 pm |
| Стажер |
Спасибо!
Artem23
Добавлено: Пн июл 02, 2012 9:26 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
камиль смотри тут на 5 странице
камиль
Добавлено: Пн июл 02, 2012 9:27 pm |
| Человек-улыбка |
Тём спасибо большое
vitaliaKZ
Добавлено: Сб июл 14, 2012 10:10 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 5:57 pm Сообщения: 60 Откуда: ЗКО г.Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Приветствую Вас Кариноводы прокурил весь данный раздел и возникло пару вопросов как все таки лучше сделать намотку тросика на барабан может у кого есть фото отчет и как определить где закрепить на салазках держатель стекла, P.S(машину купил со сломаным подъемником) за помощь буду очень благодарен.
voice
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:59 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2009 3:39 pm Сообщения: 80 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Перематывал тросик стеклоподъемника раз 5 наверное.. И 2,5 оборота наматывал и 3,5 и тросик в оплетке брал - финал всегда был печален. Максимум месяц в эксплуатации, а потом в самый неподходящий момент клинит в самом неподходящем месте. Недавно поставил не оригинал Klokkerholm ( 81431801 ) - пока все отлично! Но кнопку открывания закрывания все равно стараюсь жать аккуратненько - в несколько приемов - привычку похоже уже не искоренить)))
PS эту деталь наверное лучше не колхозить - ни одного удачного (в долгосрочной перспективе) примера мне пока неизвестно.
_________________ CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB МКПП, сарай
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
