Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:06 pm
Pahan220volt
это новый или б/у
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:07 pm
б/у :(
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:12 pm
всем привет!на днях перебирал стеклоподьемник!скажу сразу не очень то легко!работа нудная!все спорят из чего лучше делать бобышки так называемые сразу говорю из гаек самое то крепко!ну и были запары с тросом!использовал 12 метров!10 метров на сноровку(тренировлся!)и наконец дошло как все правильно сделать!
Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 95 англичанка
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:35 pm
Машина: карина е хетч японочка
Двигатель: 4 afe
скажите, а можно поставить на карину е (японка)на водительскую дверь стеклоподъемник с короны?(с ихней левой пассажирской стороны)
карина е 93г хетч японка 4afe
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:50 pm
Да. И это уже баянище древний и разжёванный.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:54 pm
Двигатель: 4 afe
Beso спасибо).просто карина у меня второй месяц,здесь на форуме смотрел детали по взаимозаменяемости, но про подъемники не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 12:38 pm
Кто менял стеклоподёмник на англичанке, на яповский? Поделитесь впечатлениями, ведь стекло на англичанке толще, а значит тяжелее как с этим справляется японец?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 6:39 pm
Клубни, выручьте советом.
Оба передних стекла при поднятии вверх слегка перекашиваются, выходя за уплотнитель. Приходится их рукой выравнивать. Может есть какой секрет, как правильно посадить стекло?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 8:12 pm
Скорей всего это выработка пластика в направляющем механизме. :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 8:45 pm
Была такая беда на водительском. Разобрал. Стекло в стоке крепится двумя болтами,на конус к шляпке. Возможности регулировки никакой. Поставил обычные,без конуса,чуть подрегулировал. Перекашивать перестало,уже лет пять как
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:23 pm
Штука неприятная и печальная. :(
А можно поподробнее? :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:29 pm
Что подробнее? Стекло крепится к стеклоподъемнику двумя болтиками. Сними их и поменяй на обычные,потом можно будет подвинуть стекло чуток в сторону,противоположную от перекашивания, и затянуть
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:30 pm
Просто болты поставь обычные которые стекло держат 2шт и попробуй фиксировать в разных положениях(регулировать). :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:50 pm
Faranos
Понял. Завтра буду колдовать. :) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 7:04 am
Двигатель: V1.8 7A-FE
Подскажите пожалуйста! Как можно проверить кнопку водительского стеклоподьемника? У меня не опускает и не поднимает, хотя скрипов и скрежета не было. Может дело в самой кнопке, можно снять отдельно панель кнопок, или надо сначало обшивку снять?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 9:30 am
можно обшивку не снимать...осторожно тонкой отверткой поддеть с торца блока ст\подъемников..если ни разу не снимал,то лучше обшивку снять,чтобы не обломать этот блок..Зайди в FAQ,там наглядно все на фото...или в "поиске" набери слова -Снятие обшивки передней водительской двери..
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:56 am
serg62 автодоводчика стекол не стоит? у меня стоит (бывший хозяин ставил наверное), дак вот у меня в блоке в этом контакт подгорел и тоже временами не работал стеклоподъемник... нашел, зачистил, хорошо подсоединил и теперь все ок!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 5:08 am
Автодоводчик стоит, раньше замечал, что кнопка как бы имеет две позиции когда давишь вниз. Сейчас на клавише такого нет. Всем Спасибо! заеду лучше на СТО, боюсь чтонить пломаю сам.
 Заголовок сообщения: Стеклоподъемник 81431801 KLOKKERHOLM
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:26 pm
Кто-нибудь ставил себе такой стеклоподъемник? Подойдет на мою машину или нет? У меня сейчас c моторчиком Bosch с порваным тросиком.
По экзисту вроде бы подходит http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BAC0207C&sr=15
Устал уже с закрытой форточкой ездить :D
Carina E 1.8 7A-FE, 1997, седан
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемник 81431801 KLOKKERHOLM
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:35 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
[quote="discont"][/quote]
Подойдет.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:08 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:26 pm
камиль смотри тут на 5 странице
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:27 pm
Тём спасибо большое
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 10:10 am
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Приветствую Вас Кариноводы прокурил весь данный раздел и возникло пару вопросов как все таки лучше сделать намотку тросика на барабан может у кого есть фото отчет и как определить где закрепить на салазках держатель стекла, P.S(машину купил со сломаным подъемником) за помощь буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 11:59 pm
Перематывал тросик стеклоподъемника раз 5 наверное.. И 2,5 оборота наматывал и 3,5 и тросик в оплетке брал - финал всегда был печален. Максимум месяц в эксплуатации, а потом в самый неподходящий момент клинит в самом неподходящем месте.
Недавно поставил не оригинал Klokkerholm ( 81431801 ) - пока все отлично! Но кнопку открывания закрывания все равно стараюсь жать аккуратненько - в несколько приемов - привычку похоже уже не искоренить)))
PS эту деталь наверное лучше не колхозить - ни одного удачного (в долгосрочной перспективе) примера мне пока неизвестно.
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
