Текущее время: Вт май 26, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт стеклоподъёмника
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 11:58 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Nicolai писал(а):
видимо надо менять всю планку
-сними с донора блок,среж свой болгаркой,замени-поставь на болт с плоской шляпкой со стороны троса ,гайку с обратной закернить или посадить на нераскручиваемость.Блоки подходят от кучи машин.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:33 am
Репутация: 187 [ ? ]
Блок с резьбовым креплением оси есть на дверях вазовской классики, он там натяжной, если мне не изменяет память. И на москвиче 41-м тоже похожий стоял. Старый свой блок высверливаешь, вместо него ставишь отечественный, с резьбой.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 9:30 am
Машина: Carina FF (CT190)
Там слишком большой.
Вот на зубильных - в самый раз, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 9:34 am
Возможно. Я уж и не помню, от чего ставил вместо своего раскрошившегося.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 1:43 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe LB
А у девяточных кожух есть(отметил на фото)? у меня он тоже развалился, белым отметил границу слома. в отломанной части остался туннельчик для троса.
тросик.jpg [ 431.61 КБ | Просмотров: 10937 ]
Комментарий к файлу: вот нашёл в соседней теме. так должен выглядеть целый кожух
IMG_1969.jpg [24.2 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 2:11 pm
Помоему там немного по другому. Могу вечером глянуть в гараже, там раздербаненый от девятки валяется.
Я с него тросик брал для кариновского стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 2:13 pm
Двигатель: 7a-fe LB
погляди пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 2:24 pm
Вот на картинке хорошо видно, что там кожух железный и другой формы.
Поспрашай дохлый стеклоподъёмник на форуме, с него и переставишь.
Хотя можно попробовать кожух холодной сваркой нарастить
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 2:36 pm
Двигатель: 7a-fe LB
мда другой. сваркой думаю не стоит. Буду искать дохлый. СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 5:30 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Nicolai От праворуких тойот тех лет подойдет.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 5:43 pm
У меня есть подьемник с оборваным тросом, могу отправить.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:02 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Эх земеля приежай да забирай))) валяеться старый без тросика)))) правдо передний... не знаю подойдет ли)))
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 8:29 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Опаньки земляк. Неожиданно. Отписал в личку.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 11:05 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Сегодня встретился с Димой herned. Он подогнал мне блок с кожухом. За что огромное спасибо. На днях буду мастерить.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
прошу прощения неправильно написал. Поправляюсь. Дима harned!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 11:08 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Сдорова))) как там задняя дверь поживает со стеклышком??? :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 1:10 pm
Машина: carina e седан англ
Длина троса на заднюю дверь - 169см
нижняя часть троса до грузика в середине - 88,5см
верхняя часть троса до середины - 80,5см
Думаю будет полезна информация)
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 6:25 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Вариант заделки тросика для стеклоподъемника. Сломался подъемник на задней двери слева (трос выскочил с канавки движущейся части). Приобрел на базаре трос и пистоны (точно не знаю для чего они, похоже для велосипеда, цилиндрические со шляпкой, сквозное отверстие диаметром как раз для продевания 1,5мм троса, на фото). Делал так: вставил трос в пистон, сдавил пистон в тисках для фиксации на тросике, обработал напильником шляпку - подогнав под размер оригинала, чтобы влезал в канавку на барабане электропривода, сделал для одного конца троса (в процессе пришла идея не резать трос). На моем стеклоподъемнике тросы состояли из 2 частей (687мм и 807мм), новый трос не делил на 2 части, сперва обжатый конец зафиксировал снизу барабана, намотал 2, 5 витка на барабане, потом просунул в трубку и вставил в канавку движущейся части (крепится к стеклу) не распиленную с двумя болтиками деталь из под эл. клеммника, затем просунул трос в отверстие клеммника потом через колесико снизу, далее в барабан и намотал 1,5 витка, зафиксировал половинкой клеммника с болтом. Этот вариант позволяет перемещать движущуюся часть со стеклом вдоль троса (раскрутив фиксирующие болтики клеммника). Собрал механизм, протестил, при движении стекла вверх, стопорилось не доезжая 2 см, снял с двери, раскрутил два болтика на клеммнике фиксирующем движущуюся часть, сместил вниз на 2, 5 см (с учетом заезда стекла под резинку сверху) опять установил, и вуаля, стекло вверх -вниз как положено. Получился гибрид двух вариантов фиксации тросика, снизу барабана пистоном, посредине (движущаяся часть со стеклом) клеммником с двумя болтиками, наверху барабана половинкой клеммника с одним болтиком.
1.jpg [ 85.9 КБ | Просмотров: 10887 ]
2.jpg [ 144.89 КБ | Просмотров: 10887 ]
3.jpg [ 155.95 КБ | Просмотров: 10887 ]
4.jpg [ 189.62 КБ | Просмотров: 10887 ]
5.jpg [ 155.3 КБ | Просмотров: 10887 ]
6.jpg [ 149.12 КБ | Просмотров: 10887 ]
8.jpg [ 123.99 КБ | Просмотров: 10887 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 12:50 pm
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Я использовал вариант с гайками от велосипедных спиц в качестве заделки. Шляпку гайки можно отпилить. Остальное - (трубочка с резьбой) обжимается на тросе. Желательно не просто расплющить молотком, а положить эту трубочку (с вставленным тросом) в канавку и ударить сверху - чтобы сжатие было хотя-бы с 3-х сторон. Да, очень важно перед завальцовкой не забыть надеть на трос всю гирлянду (из пружины, оболочки и что еще было до разборки).
Трос желательно брать нержавеющий 1,5мм...1,7мм. Без пластиковой обертки.
При ремонте желательно также поменять оболочки тросов (боудены), поскольку они проржавевают и трос начинает клинить в них, замедляя перемещение стекла. Также желательно поменять ржавые пружины.
Думаю, что длины тросов надо подбирать так, чтобы пружины были сжаты где-то на 75 %. Их смысл - эффект демпфера. Если сжать пружины полностью - трос будет перетянут и вскоре порвется. Если прослабить - оболочка с тросом будет выскакивать из упорных гнезд.
Желаю всем удачи в ремонте!!! :)
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 1:15 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Ребят, может тут у кого нить завалялся бегунок от электростеклоподъемника :?
viewtopic.php?f=33&t=21641
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 1:39 pm
а сколько тросиков на японовском стеклоподъемнике? на англицком один...
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 1:45 pm
Kentavr
Тоже один
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 2:21 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Вот так у меня
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
У кого как у меня японский стеклоподъемник. Расскажите как собирали обратно. У меня разматывается тросик на катушке. Как все натянуть и намотать тросик на катушку, и при этом чтоб не разматывался?
Комментарий к файлу: Вот у меня как крепятся они
683B2082.jpeg [ 51.26 КБ | Просмотров: 11000 ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 2:35 pm
а может быть самопал или от другой Карины???
Разборщики, у кого есть Японовские стеклоподъемники, сделайте фото данных деталей. Осталось только узнать какой стеклоподъемник (задний, передний, электро или механика...)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 3:16 pm
Инженер-реставратор
Вряд ли. MerTV писал 2 троса у японок у англичанок 1
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 12:10 am
Кстати если кому интересно и вдруг сломается черная направляющая(трубка) то её можно заменить на велосипедную направляющую(трубку) только закрепить надо.
