Текущее время: Вт май 26, 2026 1:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: запотевают стекла
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 9:35 pm
Я вот убрал "морской бриз" и всё ничтяк!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 2:37 pm
Машина: Carina E 4AFE
Двигатель: бензин 1,6
Kirilloff писал(а):
Снял дворники и трапецию под капотом и увидел это.... Что это ообще за тряпка и должна ли она здеь бЫть???
:ps_ih:
А если тряпки с завода не было, что было? Что ставить чтоб толково было?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 3:07 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Ничего не ставить, мое сугубо личное мнение- раз в год как минимум можно моторчик снять промыть крыльчатку и фильтр заменить пропылесосив место его установки, таким образом и в салоне чисто и обслуживание хоть какое то.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 3:16 pm
Репутация: −1 [ ? ]
За несколько лет снятым моторчиком и заменой фильтра не обойдешься.
Нужно будет и испаритель промывать.
Испаритель без снятия нормально не промыть. И соответсвенно перезаправлять кондиционер.
Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 6:09 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Стекла потеют в 5-ти случаях в основном:
первый-затруднен или отсутствует доступ забортного воздуха(забит салонный фильтр или тупо закрыта заслонка) :-grabli-:
второй-наиболее вероятный, это попадание воды в салон.Скорее всего влага под ковром и пока не поднимешь :ne_vi_del: ...
третий-испаритель кондера(если есть) :ras_pal_cov_ka:
четвертый-негерметичен радиатор отопителя :-kidaet-monetku-:
пятый-водитель(пассажиры) сбодуна :dr_ink:
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 11:57 am
Машина: Сarina 2
Год выпуска: 1989
Thoron писал(а):
можн еще попробовать всякие штуковины,типа антизапотевателя. :)
Эти всякие штуковины, наоборот образуют жирный слой на стеклах, из-за которого потом они начинают запотевать, попробовать надо сначала очистить стекла, а потом уже пробовать переделывать печку.
Последний раз редактировалось Ля-Фер Ср сен 02, 2015 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 9:25 pm
Кто нить знает почему при резком ускорении моментально запотевают стекла?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:48 pm
Может от резкого ускорения кто-то обосцался! :D :lol:
Предупреждение за оффтоп!
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 7:35 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Когда в следующий раз при резком ускорении запотеет, пальцем проведи по потному месту и попробуй на вкус. Если сладкий, то скорее всего подтекает радиатор печки.
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:05 pm
проверю. ок!
Виль
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по отоплению.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:26 pm
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
В холодное время потеют окна переднее и передние боковые. Антифризом не пахнет, в расширительном бочке антифриз не уходит. Подозреваю печной радиатор. Приходиться включать печь на полную что бы хоть маленько обдуть окно для обзора. Если виноват радиатор буду признателен подробному описанию его замены (или средству для устранения потения), какой лучше взять. Хотелось бы фото отчета. Заранее спасибо. :s_o_s:
Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по отоплению.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:30 pm
Машина: Сarina E Wagon
СерегаСС
В профиль добей город,и поиском воспользуйся,есть и отчёты и описания
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:40 pm
пасиб поищем
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:44 pm
viewtopic.php?f=22&t=1231
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:46 pm
СерегаСС
вопрос твой перенес в соответствующую тему. изучай
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 10:14 pm
Запотевает как бы с жиринкой, больше похоже на антифриз. при открытии заслонки на холодный воздух стекла обдувает при подаче теплого пот опять проявляется. в > -20С ехать невозможно без тряпочки по лобовому и это при макс оборотах печки и положении только на лобовое (ноги при этом :cry_ing: )
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 10:49 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
только ссылка не работает! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 10:52 pm
работает она. просто это ссылка на эту же тему (сначала Саныч сбросил ссыль, а потмо я уже объединил топики)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 5:04 pm
Машина: Toyota Carina E Xli 1.6 hb
Mr_Nuke писал(а):
Вообщем отписываюсь!
Появилось в руках вот такое средство. Отнесся к нему скептически, но уж решил попробовать. Натер лобовуху, (а дело было в начале февраля, с не малыми морозами), переключатель обдува в положение "в лицо". На удивление, стекло не запотело. Списал это все на случай...
Решил провести эксперемент - обработал половину заднего стекла этим средством. Тут уж результат меня убил - стекло перестало запотевать полностью :shock:
Никак это не прокомментировав, обработал все стекла в машине и забыл. Почти каждый день ездил и всегда обдув в салон, и на горячий воздух. Соответственно погода тоже была разная - и мороз, и дождь...
Вообщем за 3 месяца ни разу не видел запотевшее стекло.
Спс. Обязательно попробуем.
FUGIT IRREPARABILE TEMPUS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 5:40 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Добавлено спустя 35 секунд:
-эфект тот же ,только у меня разводы оставляет,может я неправильно пользуюсь ?
-П.С. У амвей шикарный стиральный порошок,жена говорит-даже зеленку отстирывает(полезный оффтоп) :a_g_a:
Фото0047.jpg [ 131.25 КБ | Просмотров: 4534 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 5:49 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
всем привет! постоянно потели стёкла и за 4,5 года владения))))) я наконец-то удосужился заглянуть в воздухозаборник под дворниками, я был в шоке)))) предыдущий из хозяев додумался закрыть его почти полностью куском обрезанной канистры... Заменил сие чудо, медной мелкой сеткой, продувается хорошо, просто обжал по форме, покатаюсь посмотрю как будет теперь.
20141014_125319.jpg [ 254.51 КБ | Просмотров: 4256 ]
20141014_131537.jpg [ 370.77 КБ | Просмотров: 4256 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 8:48 pm
Аналогичная история, только я это обнаружил через 2 месяца после покупки, и да расписывал несколько раз в этой теме эту ситуёвену.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 8:47 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,8
Здравствуйте подскажите мне пожалуйста ссылку на Александра62 а то мне уже надоело ездить с запотевшими стеклами
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 8:58 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Та же фигня потеют стёкла! И ещё подскажите что за фигня,включаю температуру на макс,но вентилятор не включаю начинаю ехать бодро и спустя пару минут начинает появляться запах антифриза,а потом с воздуховодов пар идёт как дым почти(на улице +21 где то)
чё за фигня?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 9:32 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
sever.max
Пока тепло, займись печкой.
Печка потекла - вот и вся фигня.
Олег.
