РОМАН Н.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 9:35 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Я вот убрал "морской бриз" и всё ничтяк!
achij
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 2:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 3:26 pm Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 4AFE
Двигатель: бензин 1,6
Kirilloff писал(а): Снял дворники и трапецию под капотом и увидел это.... Что это ообще за тряпка и должна ли она здеь бЫть??? А если тряпки с завода не было, что было? Что ставить чтоб толково было?
рома+карина
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 3:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Ничего не ставить, мое сугубо личное мнение- раз в год как минимум можно моторчик снять промыть крыльчатку и фильтр заменить пропылесосив место его установки, таким образом и в салоне чисто и обслуживание хоть какое то.
ClipoMan
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 3:16 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2010 6:23 pm Сообщения: 139 Откуда: Томск Репутация: −1 [ ? ]
За несколько лет снятым моторчиком и заменой фильтра не обойдешься. Нужно будет и испаритель промывать. Испаритель без снятия нормально не промыть. И соответсвенно перезаправлять кондиционер.
_________________ Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
Ц@рь
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 6:09 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Стекла потеют в 5-ти случаях в основном: первый-затруднен или отсутствует доступ забортного воздуха(забит салонный фильтр или тупо закрыта заслонка) второй- наиболее вероятный, это попадание воды в салон.Скорее всего влага под ковром и пока не поднимешь  ... третий-испаритель кондера(если есть) четвертый-негерметичен радиатор отопителя пятый-водитель(пассажиры) сбодуна
Ля-Фер
Добавлено: Пн дек 10, 2012 11:57 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 11:33 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Сarina 2
Год выпуска: 1989
Thoron писал(а): можн еще попробовать всякие штуковины,типа антизапотевателя.  Эти всякие штуковины, наоборот образуют жирный слой на стеклах, из-за которого потом они начинают запотевать, попробовать надо сначала очистить стекла, а потом уже пробовать переделывать печку.
Последний раз редактировалось Ля-Фер Ср сен 02, 2015 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vilf
Добавлено: Ср дек 12, 2012 9:25 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Кто нить знает почему при резком ускорении моментально запотевают стекла?
_________________ Виль
Тимончик
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:48 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Может от резкого ускорения кто-то обосцался! Предупреждение за оффтоп!
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Olegman
Добавлено: Пт дек 14, 2012 7:35 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Vilf писал(а): Кто нить знает почему при резком ускорении моментально запотевают стекла? Когда в следующий раз при резком ускорении запотеет, пальцем проведи по потному месту и попробуй на вкус. Если сладкий, то скорее всего подтекает радиатор печки.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
Vilf
Добавлено: Пт дек 14, 2012 8:05 pm |
проверю. ок!
СерегаСС
Добавлено: Ср июл 10, 2013 9:26 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 9:05 pm Сообщения: 46 Откуда: Казахстан (г. Семей) Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
В холодное время потеют окна переднее и передние боковые. Антифризом не пахнет, в расширительном бочке антифриз не уходит. Подозреваю печной радиатор. Приходиться включать печь на полную что бы хоть маленько обдуть окно для обзора. Если виноват радиатор буду признателен подробному описанию его замены (или средству для устранения потения), какой лучше взять. Хотелось бы фото отчета. Заранее спасибо.
_________________ Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
Пожарник
Добавлено: Ср июл 10, 2013 9:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
СерегаСС В профиль добей город,и поиском воспользуйся,есть и отчёты и описания
СерегаСС
Добавлено: Ср июл 10, 2013 9:40 pm |
пасиб поищем
Добавлено: Ср июл 10, 2013 9:44 pm |
Sanchis85
Добавлено: Ср июл 10, 2013 9:46 pm |
| Спортсмен клуба |
СерегаСС вопрос твой перенес в соответствующую тему. изучай
СерегаСС
Добавлено: Ср июл 10, 2013 10:14 pm |
Запотевает как бы с жиринкой, больше похоже на антифриз. при открытии заслонки на холодный воздух стекла обдувает при подаче теплого пот опять проявляется. в > -20С ехать невозможно без тряпочки по лобовому и это при макс оборотах печки и положении только на лобовое (ноги при этом  )
Sanchis85
Добавлено: Ср июл 10, 2013 10:52 pm |
| Спортсмен клуба |
voladik@mail.ru писал(а): только ссылка не работает! работает она. просто это ссылка на эту же тему (сначала Саныч сбросил ссыль, а потмо я уже объединил топики)
vladic
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 5:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 7:10 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Xli 1.6 hb
Mr_Nuke писал(а): Вообщем отписываюсь! Появилось в руках вот такое средство. Отнесся к нему скептически, но уж решил попробовать. Натер лобовуху, (а дело было в начале февраля, с не малыми морозами), переключатель обдува в положение "в лицо". На удивление, стекло не запотело. Списал это все на случай... Решил провести эксперемент - обработал половину заднего стекла этим средством. Тут уж результат меня убил - стекло перестало запотевать полностью Никак это не прокомментировав, обработал все стекла в машине и забыл. Почти каждый день ездил и всегда обдув в салон, и на горячий воздух. Соответственно погода тоже была разная - и мороз, и дождь... Вообщем за 3 месяца ни разу не видел запотевшее стекло. Спс. Обязательно попробуем.
_________________ FUGIT IRREPARABILE TEMPUS
bastynda
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 5:40 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Добавлено спустя 35 секунд:vladic писал(а): Появилось в руках вот такое средство. Отнесся к нему скептически -эфект тот же ,только у меня разводы оставляет,может я неправильно пользуюсь ? -П.С. У амвей шикарный стиральный порошок,жена говорит-даже зеленку отстирывает(полезный оффтоп)
Фото0047.jpg [ 131.25 КБ | Просмотров: 4545 ]
aboldys
Добавлено: Сб окт 18, 2014 5:49 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
всем привет! постоянно потели стёкла и за 4,5 года владения))))) я наконец-то удосужился заглянуть в воздухозаборник под дворниками, я был в шоке)))) предыдущий из хозяев додумался закрыть его почти полностью куском обрезанной канистры... Заменил сие чудо, медной мелкой сеткой, продувается хорошо, просто обжал по форме, покатаюсь посмотрю как будет теперь.
20141014_125319.jpg [ 254.51 КБ | Просмотров: 4267 ]
20141014_131537.jpg [ 370.77 КБ | Просмотров: 4267 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
migel34
Добавлено: Сб окт 18, 2014 8:48 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Аналогичная история, только я это обнаружил через 2 месяца после покупки, и да расписывал несколько раз в этой теме эту ситуёвену.
Амир Алимходжаев
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 8:47 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2014 10:26 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,8
Здравствуйте подскажите мне пожалуйста ссылку на Александра62 а то мне уже надоело ездить с запотевшими стеклами
sever.max
Добавлено: Вт авг 18, 2015 8:58 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Та же фигня потеют стёкла! И ещё подскажите что за фигня,включаю температуру на макс,но вентилятор не включаю начинаю ехать бодро и спустя пару минут начинает появляться запах антифриза,а потом с воздуховодов пар идёт как дым почти(на улице +21 где то) чё за фигня?
pul752
Добавлено: Вт авг 18, 2015 9:32 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
sever.max Пока тепло, займись печкой. Печка потекла - вот и вся фигня.
