Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дверной замок
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 3:37 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
понятно
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:09 pm
Что делать мне? дверь запшикана, но ничем не открыть. фотка на прошлой странице.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:50 pm
выход у тебя только один - это сдергивать замок, как я тебе показывал. сооруди какую нибудь конструкцию, чтобы можно было туда усилие большее приложить.
а так - хз, остается только либо дверь пилить, либо дверную ручку выламывать и пытаться открыть дверь с улицы... но и тот и этот способы - чересчур варварские...
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 8:34 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Можно еще снять обшибку на противоположной двери и потренироваться в открывании на ней - на исправном замке, обратить внимание что и куда перемещается, что толкает. И потом, с этими "знаниями" ковырять неисправный замок, вдруг что-то где-то соскочило/заскочило и просто мешает....
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 12:21 pm
Спасибо, пойду соседнюю дверь разбирать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 1:47 pm
Ну, чем дело-то закончилось?Победил дверь?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 6:53 pm
Такая же беда с пружинкой. Старую изогнул, стала как новая. Только замок еще не снимал, чтобы поставить. Обшивка с двери снята. Пока ковырялся ливень пошел. Это нормально, что внутрь двери течет вода через наружный уплотнитель? :shock: Как-то стремно теперь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 8:46 pm
Чет последнее время у меня проблемы с машинкой. То ручник, то еще веселее.
Ситуация такова. Видимо при закрывании передней пассажирской двери где-то что-то соскочило. Тяга открыто/закрыто (69711-20180) не уходит до конца и дверь не открывается.
Проблема в том, что для того, что бы добраться до замка надо снять обшивку. А с закрытой дверью обшивка не снимается - один винт закрыт торпедой.
Что делать????
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 8:56 pm
Что делать????
Обратная ситуация была,не закрывалась,мне оказалось проще, я мог снять всё и расшевелить,но теперь ни от сигналки ни от ЦЗ нет реакции...
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
Последний раз редактировалось SERG22 Пн сен 02, 2013 9:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 9:14 pm
я отогнул обшивку и пробовал расшевелить (даже силу прикладывал) - 0 реакции
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 9:20 pm
могу сказать что сила была применяна,дергая за направляющюю, и чегото походу там сломали,хотя в ручную всё открывается закрывается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:05 am
Наружнюю ручку открывания двери нужно несколько раз резко отпустить и все встанет на свои места.
Только не помню в положении закрыто или в положении открыто -попробуй оба варианта.
Причина: там в механизме замка есть маленькая пружинка. Бывает, что она ломается и выпадает. Поэтому если отмыкать дверь и при этом тянуть (даже чуть-чуть) за ручку открывания, то замок перестает работать.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 8:03 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
попробуй убрать резинку от стекла и крючком зацепить напровляющий,я так делаю когда ключи забываю в машине
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:57 am
Попробовал - не помогло. Но все равно :spasibo--:
Что цеплять? Просто заклинила тяга, которая толкает что-то в замке
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 10:05 am
viktor_ccs
Скачай видео от Artem23 http://upwap.ru/1206412
на ю-тубе http://www.youtube.com/watch?v=RdZtgcaGERg
Надеюсь, поможет :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:08 am
пружинка в самом механизме замка соскочила или лопнула скорее всего
я в такой ситуации снимал аккуратно наружный уплотнитель стекла (бархотку) и куском жесткой длинной алюминевой проволки открыл замок (дверь) потом соотв-но снял обшивку, замок, там дальше разберешься
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:18 pm
Rash писал(а):
viktor_ccs
Надеюсь, поможет :)
Отличное видео. Пошел пробовать
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:43 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Да,да! Пружинка проклятая , на 2-х дверях была проблема , отмучился :)
p.s. почемуто на задних?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:07 pm
да, проблема была в пружине. Подзадолбался конечно. У меня механизм чуть другой чем на видео. Но сам принцип доступа к замку очень помог. Заодно узнал, что у меня наружной уплотнитель воду не держит (куплю новый) и внутри двери пошла коррозия (обработал преобразователем ржавчины мистер цинк).
Нет худа без дора :)
Всем огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 8:08 am
Не за что :D Спасибо за плюсик! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 2:14 pm
sabshor писал(а):
Сделал замок, проблема действительно оказалась в сломанной пружинке (дверь не открывалась ни изнутри, ни снаружи). Подойдет почти любая пружинка на растяжение, у оригинальной: 10 витков, диаметр приблизительно 0.7. Толщина и жесткость особой роли не играют, %% на 20 эти параметры точно могут отличаться, ничему не мешают и при открывании двери разница не ощутима, я поставил первую попавшуюся в магазине от бензонасоса волги (чуть толще и жестче), укоротив ее до 1,5-2 см, а можно от старой пружинки загнуть один виток и смело собирать. Есть ещё одно супероружие для взлома двери - вместо электрода использовал плоский шампур :D - открыл минут через 5 без особого гимора, предварительно конечно снял уплотнители стекла....
Привет, как открыл дверь шампуром? За что тянул или на что нажимал? Сегодня снял уплотнитель стекла, капался пол часа, но так и не открыл дверь. Защелка в открытом положении, но дверь не открывается не снаружи не изнутри. Тяги вроде все на месте.
CARINA E, 07/1994, АКПП, 3SFE 2.0 GLI. 133 л.с. LIFTBACK, англичанка. ПРОДАНА
Алкоголь - не бензин, за городом расход больше.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 2:16 pm
попробуй сам электромагнит замка потянуть. мы так открыли на Селигере =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:47 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ребята, сломался замок водительской двери, а если точнее - сломалась тяга, которая идет от внешней дверной ручки. Кто-нибудь сталкивался с таким, что б ее починить? Или замок под замену?
20131219_230844[1].jpg [ 194.46 КБ | Просмотров: 17416 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:55 pm
Mr_Nuke была такая проблема. Решил ее так: дед мой приварил пластинку сверху, я в ней прорезь сделал, потом на машине опробовал, работает уже второй год. Пластинка была 2мм толщиной, я ее подточил, чтоб она на ролик заходила.
на рисунке схематично указал, как отремонтировал тягу (у меня именно "вилка" такая, черным отмечено). Только смотри много не стачивай, а то потом тяги может не хватать, чтоб ручка хорошо открывала.. у меня так сперва было, т.к. делал по старой тяге, а она с выработкой была.. потом переделал и все ок.
file.php.jpg [ 97.41 КБ | Просмотров: 17415 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 12:10 am
Двигатель: 7A-FE lb
wAnTed
А ведь и действительно, там же закрывающийся конец не нужен! Видимо, можно как раз взять оторванный конец, развернуть на 180 градусов и приварить, используя его в виде пластинки!
Со сварочным аппаратом правда проблема, но есть, над чем подумать! Спасибо!
