ALEX-72
Добавлено: Чт янв 07, 2016 5:20 pm |
Kupr_Soft писал(а): 40 на 60 Круто получится, 50Х50 в самый раз  Вложение:
Антифриз.jpg [ 20.62 КБ | Просмотров: 4501 ]
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:ps. у меня один раз и 50Х50 прихватило, но это около 40 мороза давануло
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Чт янв 07, 2016 11:17 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Kupr_Soft писал(а): 30 воды на 70 антифриза..
Kupr_Soft
Добавлено: Сб янв 09, 2016 1:58 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
...в общем вчера раздобыл нужный мне антифриз... и к вечеру поехал в один хороший сервис, менять... Это жесть, в минус 20 ехать в неотапливаемой машине ... =) в общем слили... там реально ржавая, рыжая фигня вытекла... в общем мастер сразу, промывать... в итоге промывали раза 3 водой, сливали... вроде получше стало... залили свежий антифриз, но всё-же чуть погуще сделали... грамм литр антифриза на 900 грамм воды... ...было небольшое завоздушивание... (когда руку на шланге держишь, ощущается булькание) но потом дал ей газу... хорошенько так... утром сегодня завёл, всё ок... печка тёплым фигачит... потом попробовал шланги, не булькает... проверил бачёк и правда, всосало с него грамм 200 .. так что думаю всё ок теперь... ...бум надеяться это исправили ...
nev22
Добавлено: Сб янв 09, 2016 7:05 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
pul752 писал(а): nev22Я этот же радиатор заклеил Чем тебе это удалось???  Если не секрет.  Больше перевалы не штурмовал? Я сначала заармировал мелкой металической сеткой. Товарищ дал. Он бампера ремонтирует этой сеткой. Сетку грел и вдавливал в в пластмас в месте трещины. Потом залил каким то пластиком. Он мне сказал, что газовики им трубы обливают. Правда немного "сопливит" но не критично. За полгода долил всего поллитра. Штурмовал самые крутые перевалы в самую жару и с полным грузом. Всё ОК.
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
kuzen
Добавлено: Сб янв 09, 2016 7:15 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель: 2с
Сегодня снимал испаритель кондея,листвы 4 листка,шубы нет радиатор на свет просвечивается. Радиатор печки менял,бывший хозяин. Тёплым дует.Где ещё капать ?
pul752
Добавлено: Сб янв 09, 2016 9:19 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen 1. Радиатор печки изнутри может быть забит. 2. Термостат на дизеле очень сильно влияет на отопление. Если он притормаживает на закрытие, то будет холодно. Один из признаков - ставишь картонку перед радиатором и сразу - Африка. 3. Самая простая неисправность - бриз.
levsha2010
Добавлено: Сб янв 09, 2016 9:35 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
pul752pul752 писал(а): Самая простая неисправность - бриз.
Олег, извини, но это конструктивная особенность.
pul752
Добавлено: Сб янв 09, 2016 9:43 pm |
levsha2010 Это особая  конструктивная неисправность.  Как бы, элементарная, устраняется без вложения денег. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Не, лучше вот так - неисправность, заложенная конструктивно, т.е. не специально. Легко устранимая.
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 10, 2016 1:10 am |
pul752 писал(а): конструктивная неисправность Или неисправная конструктивность
pul752
Добавлено: Вс янв 10, 2016 1:13 am |
ALEX-72Джапаны не думали, что заслонки по двадцать лет будут морской бриз изображать. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:А может отзыв организуем? А?
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 10, 2016 1:33 am |
pul752 писал(а): А может отзыв организуем? А? В Японию чтоль?, они наверное уже машины такой не помнят ну то есть, те кто там сейчас работают на заводе, не знают.
Mangalor
Добавлено: Вс янв 10, 2016 2:22 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Я перед прошлой зимой попрощался  с "морским бризом" вырезав из плотного поролона подобие кирпичика, обмотав его целлофаном и забив в воздуховод... Стало значительно теплее и комфортнее, темы про борьбу с "бризом" изучал, но снимать тросик управления и фиксировать заслонку не стал.
pul752
Добавлено: Вс янв 10, 2016 2:43 am |
MangalorКроме японцев, к сожелению или к счастью, не знаю, ни чего не покупал. Но если "бриз" в норме - то приятно. Но это чисто сугубо.
baloven
Добавлено: Вс янв 10, 2016 3:49 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
levsha2010 писал(а): это конструктивная особенность. Не понимаю, почему на авто одного семейства так по-разному организована система вентиляции - на коронах такого рода проблемы нет. Хотя авто идентичны.
nev22
Добавлено: Вс янв 10, 2016 6:49 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сегодня поставил моторчик от Газели. Подключил через реле стартера. Релюшка от какого то "таза". Управляющий провод подключил напрямую от моторчика печки. Сам моторчик прикрутил на какой то болт внизу блока ABS. В результате свой патрубок подошел идеально. Изгиб на нём встал как родной. Просто разрезал пополам. Результат на все 100%. После 5 минут в машине полный "ташкент". Воэдух из дефлекторов близок к кипятку. Причём на любых оборотах двигателя и печки.После 20 минут езды пришлось на 1 скорости печки подмешивать холдный воздух. Правда этот движок шумноват. Причём шума в салоне больше чем на улице. Как я понял лечится это приобретением более дорогого импортного насоса, например BOCH.
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 10, 2016 6:54 pm |
nev22 писал(а): поставил моторчик от Газели Имеешь в виду доп. электро помпу?, на 99-ю тоже ставил, снял из за шума, можно попробовать ее не к кузову, а к двигателю/коробке закрепить, может по тише будет
nev22
Добавлено: Вс янв 10, 2016 7:07 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Да, доп.электро помпа. Есть бошевская. Она намного меньше и легче. Патрубки такие же. Она вообще вешается на патрубки и к салону не прикасается. Правда стоит около 3 К руб. Попозже куплю такую.
Azamat_630
Добавлено: Пн янв 11, 2016 12:34 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
nev22 писал(а): Правда стоит около 3 К руб А не лучше ли взять оригинал б/у за 1500, или Chery T11-8107110 за 1 964 р., по крайней мере надёжней, тише,и дешевле???
VIT51
Добавлено: Пн янв 11, 2016 12:38 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Azamat_630 писал(а): А не лучше ли взять оригинал б/у за 1500, или Chery T11-8107110 Ты не правильно понял - речь идет о доп. помпе а не о моторчике печки)
Azamat_630
Добавлено: Пн янв 11, 2016 12:53 am |
| Летописец |
VIT51 писал(а): Ты не правильно понял - речь идет о доп. помпе А что она из себя представляет? Какое-то навесное оборудование, типа подогрева?
VIT51
Добавлено: Пн янв 11, 2016 2:21 am |
Насос врезается в патрубок и гоняет ОЖ, благодаря этому печка лучше продавливается и лучше греет.
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 11, 2016 6:58 am |
Azamat_630 Вот для наглядности
Доп. помпа.jpg [ 9.89 КБ | Просмотров: 4158 ]
well
Добавлено: Пн янв 11, 2016 7:47 am |
Azamat_630 писал(а): nev22 писал(а): Правда стоит около 3 К руб А не лучше ли взять оригинал б/у за 1500, или Chery T11-8107110 за 1 964 р., по крайней мере надёжней, тише,и дешевле??? Ребята...вы тему читаете с последней страницы?Всё о чём вы говорите есть в этой же теме на стр. 2 ....  Всё это давно испытано аж в 2009году... ...А вы опять по новой... Мораль одна:темы изучают с 1 страницы или пользуются поиском!
pul752
Добавлено: Пн янв 11, 2016 7:53 am |
Его можно и к кузову крепить, но только через мягкий резиновый буфер.
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 11, 2016 8:01 am |
pul752 писал(а): через мягкий резиновый буфер Я так и крепил на 99-ю, все равно шумит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
