Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: холодная печка
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 5:20 pm
Kupr_Soft писал(а):
40 на 60
Круто получится, 50Х50 в самый раз :)
Антифриз.jpg [ 20.62 КБ | Просмотров: 4505 ]
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
ps. у меня один раз и 50Х50 прихватило, но это около 40 мороза давануло :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 11:17 pm
Kupr_Soft писал(а):
30 воды на 70 антифриза..
:ni_zia:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 1:58 pm
...в общем вчера раздобыл нужный мне антифриз... и к вечеру поехал в один хороший сервис, менять...
Это жесть, в минус 20 ехать в неотапливаемой машине ... =)
в общем слили... там реально ржавая, рыжая фигня вытекла...
в общем мастер сразу, промывать...
в итоге промывали раза 3 водой, сливали... вроде получше стало...
залили свежий антифриз, но всё-же чуть погуще сделали... грамм литр антифриза на 900 грамм воды...
...было небольшое завоздушивание... (когда руку на шланге держишь, ощущается булькание)
но потом дал ей газу... хорошенько так...
утром сегодня завёл, всё ок... печка тёплым фигачит...
потом попробовал шланги, не булькает...
проверил бачёк и правда, всосало с него грамм 200 .. так что думаю всё ок теперь...
...бум надеяться это исправили ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 7:05 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
pul752 писал(а):
nev22Я этот же радиатор заклеил
Чем тебе это удалось??? :) Если не секрет. :)
Больше перевалы не штурмовал?
Я сначала заармировал мелкой металической сеткой. Товарищ дал. Он бампера ремонтирует этой сеткой. Сетку грел и вдавливал в в пластмас в месте трещины. Потом залил каким то пластиком. Он мне сказал, что газовики им трубы обливают. Правда немного "сопливит" но не критично. За полгода долил всего поллитра. Штурмовал самые крутые перевалы в самую жару и с полным грузом. Всё ОК.
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 7:15 pm
Двигатель:
Сегодня снимал испаритель кондея,листвы 4 листка,шубы нет радиатор на свет просвечивается.
Радиатор печки менял,бывший хозяин.
Тёплым дует.Где ещё капать ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 9:19 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen
1. Радиатор печки изнутри может быть забит.
2. Термостат на дизеле очень сильно влияет на отопление. Если он притормаживает на закрытие, то будет холодно. Один из признаков - ставишь картонку перед радиатором и сразу - Африка.
3. Самая простая неисправность - бриз.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 9:35 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
pul752
Олег, извини, но это конструктивная особенность.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 9:43 pm
levsha2010
Это особая :) конструктивная неисправность. :) Как бы, элементарная, устраняется без вложения денег. :)
Не, лучше вот так - неисправность, заложенная конструктивно, т.е. не специально. Легко устранимая. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:10 am
Или неисправная конструктивность :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:13 am
ALEX-72
Джапаны не думали, что заслонки по двадцать лет будут морской бриз изображать. :)
А может отзыв организуем? А? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:33 am
В Японию чтоль?, они наверное уже машины такой не помнят :D
ну то есть, те кто там сейчас работают на заводе, не знают.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 2:22 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Я перед прошлой зимой попрощался :D с "морским бризом" вырезав из плотного поролона подобие кирпичика, обмотав его целлофаном и забив в воздуховод... Стало значительно теплее и комфортнее, темы про борьбу с "бризом" изучал, но снимать тросик управления и фиксировать заслонку не стал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 2:43 am
Mangalor
Кроме японцев, к сожелению или к счастью, не знаю, ни чего не покупал. Но если "бриз" в норме - то приятно. Но это чисто сугубо. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 3:49 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Не понимаю, почему на авто одного семейства так по-разному организована система вентиляции - на коронах такого рода проблемы нет. Хотя авто идентичны.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 6:49 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сегодня поставил моторчик от Газели. Подключил через реле стартера. Релюшка от какого то "таза". Управляющий провод подключил напрямую от моторчика печки. Сам моторчик прикрутил на какой то болт внизу блока ABS. В результате свой патрубок подошел идеально. Изгиб на нём встал как родной. Просто разрезал пополам. Результат на все 100%. После 5 минут в машине полный "ташкент". Воэдух из дефлекторов близок к кипятку. Причём на любых оборотах двигателя и печки.После 20 минут езды пришлось на 1 скорости печки подмешивать холдный воздух. Правда этот движок шумноват. Причём шума в салоне больше чем на улице. Как я понял лечится это приобретением более дорогого импортного насоса, например BOCH.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 6:54 pm
Имеешь в виду доп. электро помпу?, на 99-ю тоже ставил, снял из за шума, можно
попробовать ее не к кузову, а к двигателю/коробке закрепить, может по тише будет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 7:07 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Да, доп.электро помпа. Есть бошевская. Она намного меньше и легче. Патрубки такие же. Она вообще вешается на патрубки и к салону не прикасается. Правда стоит около 3 К руб. Попозже куплю такую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 12:34 am
А не лучше ли взять оригинал б/у за 1500, или Chery T11-8107110 за 1 964 р., по крайней мере надёжней, тише,и дешевле???
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 12:38 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Ты не правильно понял - речь идет о доп. помпе а не о моторчике печки)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 12:53 am
А что она из себя представляет? Какое-то навесное оборудование, типа подогрева?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 2:21 am
Насос врезается в патрубок и гоняет ОЖ, благодаря этому печка лучше продавливается и лучше греет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 6:58 am
Azamat_630 Вот для наглядности :)
Доп. помпа.jpg [ 9.89 КБ | Просмотров: 4162 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 7:47 am
Ребята...вы тему читаете с последней страницы?Всё о чём вы говорите есть в этой же теме на стр. 2 .... :)
Всё это давно испытано аж в 2009году... ...А вы опять по новой... :)
Мораль одна:темы изучают с 1 страницы или пользуются поиском!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 7:53 am
Его можно и к кузову крепить, но только через мягкий резиновый буфер.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 8:01 am
Я так и крепил на 99-ю, все равно шумит :(
