tj_tosha
Добавлено: Пн фев 04, 2008 2:40 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
в общем сфоткать не получилось((( но я там увидел только два "ремня" может в глубине еще что то есть, не знаю. очень был занят процессом замены стоек.
Добавлено: Пн фев 04, 2008 4:49 am |
Просто ремни, между ремнем и баком не было ничего?
Добавлено: Вс апр 13, 2008 4:07 pm |
Сегодня на разборке сказали, что бензобак в универсале не такой как в седане и лифтбеке.
Екзит мне выдает код 77001-09050. В моделях до 96 года идет бак с номером 77001-09040 но екзит показывает что он снят с производства и заменен 77001-09050.
Какой код у лифтбека и седана?
Добавлено: Вт апр 15, 2008 12:58 am |
хотябы код седанчика:)
а еще лучше лифтбека, 94 года, англичанки.
Добавлено: Вт апр 15, 2008 1:01 am |
77001-09050
Седан 97-го года.  ))
ЗЫ: разборщиков фтопку. Непонятно, с какого бы перепугу на вагончике должен быть другой бак. Панели заднего пола у вагона, седана и лифтбэка - одинаковые.
ЗЗЫ: вот у полноприводных праворуких версий - бак другой, да.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт апр 15, 2008 1:07 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
77001-09050 на лифтбэк 97го.
Эх бесо опередил (8
Добавлено: Вт апр 15, 2008 9:47 am |
Beso писал(а): 77001-09050 Седан 97-го года.  )) ЗЫ: разборщиков фтопку. Непонятно, с какого бы перепугу на вагончике должен быть другой бак. Панели заднего пола у вагона, седана и лифтбэка - одинаковые. ЗЗЫ: вот у полноприводных праворуких версий - бак другой, да.
Может что то кроме бака отличаеться? Крепления или еще что то? Можно менять чисто один бак или надо еще что то брать к нему? Какие-нибудь трубочки. Меняется по причине вмятины.
aleks
Добавлено: Чт июн 12, 2008 11:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 09, 2008 11:48 pm Сообщения: 9 Откуда: Архангельская область Репутация: 0 [ ? ]
77001-09050 это оригинал тойота, дюже дорого!
8143008 Клокерхолм на универсал подойдет?
По экзисту пробивается положительно, а в магазине говорят что только для седана.
Одинаковые баки у седана и универсала или нет?
_________________ CARINA E 1.8 Sportwagon 7A-FE
kirser
Добавлено: Пт июн 13, 2008 12:23 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Накачивать мячик или камеру в баке-это больше похоже на совет врача-гинеколога  Теоретически это возможно, но сложно. А если вмятина имеет складку, то при выправке может появиться трещина.
есть вариант править вмятины сваркой, приваривать петли и вытягивать обратным-молотком. Поргоги правил, но на баках не проверял.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
aleks
Добавлено: Вс июн 15, 2008 10:43 pm |
| Практикант |
Подскажите, очень нужно?!
Насчет 8143008 Klokkerhoolm??????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
