Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Вмятина в бензобаке
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 2:40 am
в общем сфоткать не получилось((( но я там увидел только два "ремня" может в глубине еще что то есть, не знаю. очень был занят процессом замены стоек.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 4:49 am
Просто ремни, между ремнем и баком не было ничего?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 4:07 pm
Сегодня на разборке сказали, что бензобак в универсале не такой как в седане и лифтбеке.
Екзит мне выдает код 77001-09050. В моделях до 96 года идет бак с номером 77001-09040 но екзит показывает что он снят с производства и заменен 77001-09050.
Какой код у лифтбека и седана?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:58 am
хотябы код седанчика:)
а еще лучше лифтбека, 94 года, англичанки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 1:01 am
Седан 97-го года. ;-)))
ЗЫ: разборщиков фтопку. Непонятно, с какого бы перепугу на вагончике должен быть другой бак. Панели заднего пола у вагона, седана и лифтбэка - одинаковые.
ЗЗЫ: вот у полноприводных праворуких версий - бак другой, да.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 1:07 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
77001-09050 на лифтбэк 97го.
Эх бесо опередил (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 9:47 am
Может что то кроме бака отличаеться? Крепления или еще что то? Можно менять чисто один бак или надо еще что то брать к нему? Какие-нибудь трубочки. Меняется по причине вмятины.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 11:54 pm
77001-09050 это оригинал тойота, дюже дорого!
8143008 Клокерхолм на универсал подойдет?
По экзисту пробивается положительно, а в магазине говорят что только для седана.
Одинаковые баки у седана и универсала или нет?
CARINA E 1.8 Sportwagon 7A-FE
 Заголовок сообщения: Re: Вмятина в бензобаке
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 12:23 pm
Накачивать мячик или камеру в баке-это больше похоже на совет врача-гинеколога :-) Теоретически это возможно, но сложно. А если вмятина имеет складку, то при выправке может появиться трещина.
есть вариант править вмятины сваркой, приваривать петли и вытягивать обратным-молотком. Поргоги правил, но на баках не проверял.
продана
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:43 pm
Подскажите, очень нужно?!
Насчет 8143008 Klokkerhoolm??????
