Текущее время: Вт май 26, 2026 5:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 8:33 pm
Осенний АП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 8:59 pm
Апчи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 9:18 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
чет ты Faranos расчихалься, болееш что ли? :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 7:50 pm
Тьфу, тьфу, тьфу :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:26 pm
Ап
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 8:23 am
Машина: Toyota CarinaE
По моему самый простой и быстрый способ - это приклеить люк к крыше и вырезать по периметру нового люка. Края аккуратно обработать, чтобы не заржавело. Но опять же, я не знаю на сколько мягкий металл на крыше. И на сколько просто будет вырезать. Это так, предположение.
Еще, забыл, что вырезав любым другим способом, назад дороги уже не будет. Надо принять единственно правильное решение.
Прикатывать валиком, тоже возможно, но очень долго.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 8:24 pm
Вот его то я пока и не могу принять, боюсь ошибиться :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 5:44 pm
Машина: toyota vista
Двигатель: 4s
Ну как, есть продвижения какие нибудь? Я вот тоже планирую люк ставить. Есть крыша с донора. Обдумываю вариант такой: с донора вырезать рамку под люк, потом ее приклеить на шовный герметик к своей крыше, затем в ней вырезать отверстие по рамке, и получившийся стык проварить по периметру, далее зачистить, подровнять, ну и грунтовать и красить
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 8:59 pm
Продвижение есть три дня назад вырезал дыру в крыше, чтоб дело с места двинулось :)
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 9:57 pm
В общем было принято решение пилить с запасом для загиба. Разметился, прикупил пилок для лобзика, площадку лобзика обклеил тряпочным карбоном чтоб не царапать железо и просверлил отверстие под лезвие лобзика.
Во время пилёжки, глянув на то как играет метал, планы резко поменялись и была взята новая траектория, так сказать сразу на чистовую, потому что еслиб загиб не пошёл, пришлось бы отпиливать лишак, а это не так просто сделать когда край крыши вибрирует с амплитудой 1см...
В принципе результат устроил, но после установки донорской рамки появились щели, сложилось такое впечатление что крыша без люка немного горбаче чем с люком и из-за этого образовался пузырь. что я только с ним не делал, пока не допёрло до меня что пол в боксе не ровный и машина стоит кривовато. Катал я её по боксу почти час, то там пузырь появиться то в другом месте, даже под домкрачивал по очереди каждую сторону.....
В итоге нашёл оптимальное положение кузова при котором щель в двух местах около 1мм и сунул пару распорок, между полом и рамкой, со стороны дверей и оставил постоять, может метал привыкнет, донор по всякому был не ровным, так как крыша спиленной валялась долго и фиг знает как.
Нюансы: при пелёжке на виражах(специальной пилкой для поворотного пилежа) иногда задирается метал тем самым образуя закусы из за этого появляются неровности, я их устранил резиновыми молоточками.
И ещё при повороте задирается краска, вспучиваясь и отслаиваясь милиметра на 3 от края среза.
поэтому в таких случаях не помешает запас в милиметров 5 для обработки напильником.
В моём же случае припасено другое решение, о нём позже в процессе инсталяции..
IMG_1853.JPG [ 648.43 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1854.JPG [ 533.54 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1862.JPG [ 448.47 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1860.JPG [ 569.29 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1866.JPG [ 566.79 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1874.JPG [ 467.92 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1878.JPG [ 685.76 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1879.JPG [ 559.98 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1880.JPG [ 522.52 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1885.JPG [ 690.72 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1890.JPG [ 624.73 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1926.JPG [ 603.56 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1927.JPG [ 415.15 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_1929.JPG [ 490.6 КБ | Просмотров: 2620 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 9:09 pm
Ну вот и всё, дело подходит к концу, самое страшное позади, железо вклеено остаётся только собрать всё в кучу :)
Комментарий к файлу: ЗАГОТОВКУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫШЕРКАЛ И ЗАГРУНТОВАЛ, ВИДНЫЕ МЕСТА ПОКРАСИЛ ЯПОНСКОЙ 202-Й КРАСКОЙ(ЧЁРНОЙ)))
IMG_4274.JPG [ 197.37 КБ | Просмотров: 2553 ]
IMG_4276.JPG [ 156.42 КБ | Просмотров: 2553 ]
Комментарий к файлу: 202-Я КРАСОЧКА
IMG_4275.JPG [ 129.16 КБ | Просмотров: 2553 ]
Комментарий к файлу: ВСЕ МЕСТА С ГОЛЫМ ЖЕЛЕЗОМ ПРО ГРУНТОВАНЫ ВО ИЗБЕЖАНИИ КОРРОЗИИ
IMG_4277.JPG [ 134.34 КБ | Просмотров: 2553 ]
IMG_4278.JPG [ 54.1 КБ | Просмотров: 2553 ]
IMG_4280.JPG [ 123.41 КБ | Просмотров: 2553 ]
Комментарий к файлу: ВОТ ТАКАЯ ВОТ П-ОБРАЗНАЯ РЕЗИНКА ВСТАВЛЕНА И ВКЛЕЕНА НА ТОТ ЖЕ СТЕКОЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК.
IMG_4283.JPG [ 110.04 КБ | Просмотров: 2553 ]
Комментарий к файлу: НАРУЖНУЮ ЧАСТЬ РЕЗИНКИ НЕ ПРИКЛЕИВАЛ, НА СЛУЧАЙ ОКРАСКИ АВТО.
IMG_4384.JPG [ 73.4 КБ | Просмотров: 2553 ]
Комментарий к файлу: ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! МАШИНУ НУЖНО ВЫСТАВИТЬ НА ИДЕАЛЬНО РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ЧТОБ ВСЕ КОЛЁСА НАХОДИЛИСЬ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ!!! ДАЛЕЕ НАНОСИМ РАВНОМЕРНЫМ СЛОЕМ ГЕРМЕТИК ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СКЛЕИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И СТАВИМ ВСЁ ЭТО ДЕЛО НА МЕСТО.
IMG_4360.JPG [ 134.16 КБ | Просмотров: 2553 ]
Комментарий к файлу: РАСПИРАЕМ ВСЁ ЭТО ДЕЛО ТАМ ГДЕ МОЖНО И ЧЕМ МОЖНО))
IMG_4361.JPG [ 182.96 КБ | Просмотров: 2553 ]
IMG_4374.JPG [ 84.75 КБ | Просмотров: 2553 ]
Комментарий к файлу: ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИМЕРНО ТАК
IMG_4363.JPG [ 104.13 КБ | Просмотров: 2553 ]
IMG_4364.JPG [ 101.58 КБ | Просмотров: 2553 ]
IMG_4365.JPG [ 80.77 КБ | Просмотров: 2553 ]
IMG_4367.JPG [ 81.43 КБ | Просмотров: 2553 ]
IMG_4371.JPG [ 113.97 КБ | Просмотров: 2553 ]
IMG_4372.JPG [ 95.91 КБ | Просмотров: 2553 ]
IMG_4373.JPG [ 93.88 КБ | Просмотров: 2553 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 9:36 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
Александр, вот это труды, даже не знаю что и сказать...
Я думаю на такое никто бы не решился, проще крышу купить с люком...
Большой Респект!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 11:43 pm
Большой Респект!!!
проще то оно проще, но тогда машинка будет Вареная, а у него целехонькая и ни разу не битая)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 5:19 am
В любом случае покупать крышу с люком.
А вообще я для себя решил, что этот вариант установки самый бюджетный и имеет ряд преимуществ:
Если менять крышу, то как сказал Володя, крыша будет варенная и ослабнет кузов, при этом нужно также разобрать весь салон плюс снять оба стекла, если ставить крышу вместе со стойками и рёбрами в которых есть сухари под люк, то это уже будет совсем глобальный кузовной процесс и нифига не дешёвый, внутри стоек и рёбер метал останется голым что приведёт к коррозии, потом покраска либо с переходом на крылья где есть риск не подобрать краску в цвет, либо красить с крыльями, тоже вероятность не угадать с оттенком, либо обливать всю машину, что дорого и имеет смысл когда идёт полное восстановление авто.
Вариант с загибанием кромки для люка из родной крыши тоже ведёт к покраске как минимум самой крыши(опять подбор краски), при этом не нужно снимать стёкла(если резинка мягкая), салон также разбирается. Загнуть кромку по заводскому точно не выйдет, обязательно будет шпакля, а крыша "дело тонкое, Петруха", подвержена постоянному перепаду температур и вибрации, что не есть гуд. Конечно есть люди которые смогут сделать с минимальным слоем шпатлёвки, но услуги опять же стоят денег и у хорошего мастера не малых. Сухари под люк тоже надо вставить.
А мой вариант самый простой, каждый может сделать не прибегая к посторонней помощи. Красить не надо, идеально вырезать дыру не требуется, так как резинка все неровности скрывает. В малярку ездить не надо для грунтования голых металлов, сейчас много качественных материалов есть в спрей баллонах. Затрат по времени тоже требуется меньше. Это просто я никуда не тороплюсь. Герметик сохнет примерно 6 часов минимум, после уже можно начинать эксплуатировать авто. Ещё одно преимущество крыша стала на много жёстче, герметик ещё и шумо-изолирующими свойствами обладает, ну вообщем одни плюсы, минусов пока не обнаружил :D
