Текущее время: Вт май 26, 2026 6:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: проподает тепло на холостых
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:10 pm
DenChugun писал(а):
И что там?
Мой вопрос :D который без ответа... был :)
Брат кариновод
По сЦыли сходил, но... про мануальную терапию я и раньше знал, но как это влияет на процесс вывода воздуха из системы мне не понятно, для этого есть помпа которая гоняет всю жижу по системе и все пузырьки теоретически, должны всплывать в радиаторе.
дима866 писал(а):
В салоне есть запах ОЖ это может печка потекла,а может прокладка ГБЦ прогорела
если прогорела прокладка то запах будет из выхлопной а не в салоне :D свищь у печки может быть на столько тонким что будет распылять ОЖ как аэратор по всем поверхностям вокруг а оттуда благополучно испарятся.
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:45 pm
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
если как аэрозоль распыляет а потом испоряется тогда должны осатся пятна Правильно я дуиаю? и увидеть можно сняв печку и псветить фонариком
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:47 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
дима866 писал(а):
В салоне есть запах ОЖ это может печка потекла,а может прокладка ГБЦ прогорела если это так то КАРИНА сделала мне подарок новогодний :oops:
но с другой стороны в салоне сухо
это может из выхлопной трубы тятуть запах,а в расшительном бочке не булькает?
дима866 писал(а):
извиняюсь После того как долил антифрис немного покатался,дал остыть движку, хотел дальть влезло пол литра Если ОЖ уходит пробки там не будет В салоне есть запах ОЖ это может печка потекла,а может прокладка ГБЦ прогорела если это так то КАРИНА сделала мне подарок новогодний :oops:
Запах может из выхлопной трубы тянуть в салон,А на горячую в расширительном бочке булькает?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:51 pm
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: что делать? с чего начинать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:55 pm
craftsmanship писал(а):
DenChugun писал(а):
И что там?
Брат кариновод
Я с тобой согласен,но этот вариант тоже исключить нельзя,если антифриз такими дозами кудато девается,то это всякое может быть,Просто в моем случае все было именно так -как я говорю,это было проверено моим горьким опытом,
тоже в салоне антифризом воняло))))потому что на выпускном коллекторе (колене) маленькая дырочка была,
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
послушай,если булькает то скорее всего прокладка,
выкрути свечи, покрути стартером,посмотри не выкидывает из цилиндров антифриз
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 2:01 pm
ладно так и сделаю только завтра,на работу пора
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 3:12 pm
перед работай заехал проверил уровень масло , не все так плохо масло в норме
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 3:15 pm
дима866 писал(а):
масло в норме
на щупе эмульсии не было?
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 3:35 pm
нет чистое масло
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 3:40 pm
дима866 писал(а):
чистое масло
Уже лучше.
Вот почитай, по поводу перепутки патрубков и попадания герметика в радиатор печки.
viewtopic.php?t=7605
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 4:09 pm
нет патрубки стоят как в книге по ремрнту.завтра буду печьку снимать А герметик я никогда не заливал
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 10:23 pm
сегодня подняли авто в сервесе на подьёмнике,долго искать не пришлось ,всё на много проще,треснул шланг. Антифрис попадал на тёплые места не могу сказать какие,происходило испорение и запах засасывало вентилятором в салон А патрубок находится около помпы Подошол кусок от ваза
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 11:14 pm
Машина: Карина е седан
Вазовские патрубки ходят примерно пол года....
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 10:43 am
а где взять оригинальный? Жать покапридёт и остатся на праздники без авто?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 10:51 am
Заказать,а пока кататься на вазовском,когда полетит,если полетит,поменяешь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:19 am
лехко сказать поминяешь Что бы разобрать и вытащить патрубак ушло полтора часа и на место поставить ещё час Жалко не было фотика с собой
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:28 am
2,5 часа это что,долго?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:31 am
Один удивился как можно так долго менять патрубак влез бы он сам туда посмотрел .бы я на него
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:34 am
это дорого.
Смысл менять Вазовский. Потечет-поменять. Но тот патрубок что у помпы даже Вазовский будет ходить долго
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:37 am
2-3 часа это не долго,вот я о чём.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 4:06 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Сегодня был озадачен следующим: прогрел машину, сажусь в нее и наблюдаю как из всех щелей (выхода обдува печки, щели между центральными консолями и т.д.) идет белый пар... по запаху понял что это антифриз. Вопрос заключается в следующем: в чем проблема? где может быть утечка? пробило радиатор печки или где то другое может быть? 2 патрубка медных на радиаторе целые и горячие, а вот греет печка только при нажатой педали газа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 5:47 pm
скорее всего,проверь уровень о/ж,пощупай ковры под радиатором
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 5:56 pm
Двигатель: 7a-fe LB
уровень падает день ото дня (в среднем пол литра в день-два).
ковры щупать где именно? со стороны пассажира с виду все чисто, с водительской - влажно изза снега, толком не понять. На днях полезу значит снимать радиатор печки и будет все видно.
"Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия!" =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 6:09 pm
DjSergeant
ну антифриз куда то девается,ищи утечку,смотри с обоих сторон,может маленькиий свищ на радиаторе печки, испаряется, отсюда и пар в дефлекторы,а может и под ковёр затекает,выхлоп посмотри,антифризом не пахнет,пар из трубы не валит когда газу даёшь
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 7:05 pm
Двигатель: 7a-fe LB
voron писал(а):
DjSergeant
Пар шел из дефлекторов по следующей причине: когда переключаешь обдув "снаружи" печка хватает пар, выходящий из трубки расширительного бачка (кипит антифриз). Доливал антифриз, когда стоишь на месте и нажимаешь на газ - идет горячий воздух; стоит поехать - и через пару минут холод.
