craftsmanship
Добавлено: Пт дек 28, 2012 1:10 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
DenChugun писал(а): И что там? Мой вопрос  который без ответа... был Брат кариноводПо сЦыли сходил, но... про мануальную терапию я и раньше знал, но как это влияет на процесс вывода воздуха из системы мне не понятно, для этого есть помпа которая гоняет всю жижу по системе и все пузырьки теоретически, должны всплывать в радиаторе. дима866 писал(а): В салоне есть запах ОЖ это может печка потекла,а может прокладка ГБЦ прогорела если прогорела прокладка то запах будет из выхлопной а не в салоне  свищь у печки может быть на столько тонким что будет распылять ОЖ как аэратор по всем поверхностям вокруг а оттуда благополучно испарятся.
_________________ Руслан
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 1:45 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
если как аэрозоль распыляет а потом испоряется тогда должны осатся пятна Правильно я дуиаю? и увидеть можно сняв печку и псветить фонариком
Брат кариновод
Добавлено: Пт дек 28, 2012 1:47 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
дима866 писал(а): В салоне есть запах ОЖ это может печка потекла,а может прокладка ГБЦ прогорела если это так то КАРИНА сделала мне подарок новогодний Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:но с другой стороны в салоне сухо это может из выхлопной трубы тятуть запах,а в расшительном бочке не булькает? Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:дима866 писал(а): извиняюсь После того как долил антифрис немного покатался,дал остыть движку, хотел дальть влезло пол литра Если ОЖ уходит пробки там не будет В салоне есть запах ОЖ это может печка потекла,а может прокладка ГБЦ прогорела если это так то КАРИНА сделала мне подарок новогодний Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:но с другой стороны в салоне сухо Запах может из выхлопной трубы тянуть в салон,А на горячую в расширительном бочке булькает?
Брат кариновод
Добавлено: Пт дек 28, 2012 1:55 pm |
| Бригадир |
craftsmanship писал(а): DenChugun писал(а): И что там? Мой вопрос  который без ответа... был Брат кариноводПо сЦыли сходил, но... про мануальную терапию я и раньше знал, но как это влияет на процесс вывода воздуха из системы мне не понятно, для этого есть помпа которая гоняет всю жижу по системе и все пузырьки теоретически, должны всплывать в радиаторе. дима866 писал(а): В салоне есть запах ОЖ это может печка потекла,а может прокладка ГБЦ прогорела если прогорела прокладка то запах будет из выхлопной а не в салоне  свищь у печки может быть на столько тонким что будет распылять ОЖ как аэратор по всем поверхностям вокруг а оттуда благополучно испарятся. Я с тобой согласен,но этот вариант тоже исключить нельзя,если антифриз такими дозами кудато девается,то это всякое может быть,Просто в моем случае все было именно так -как я говорю,это было проверено моим горьким опытом, тоже в салоне антифризом воняло))))потому что на выпускном коллекторе (колене) маленькая дырочка была, Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:дима866 писал(а): послушай,если булькает то скорее всего прокладка, выкрути свечи, покрути стартером,посмотри не выкидывает из цилиндров антифриз
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 2:01 pm |
| Бригадир |
ладно так и сделаю только завтра,на работу пора
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 3:12 pm |
| Бригадир |
перед работай заехал проверил уровень масло , не все так плохо масло в норме
craftsmanship
Добавлено: Пт дек 28, 2012 3:15 pm |
| На доске почета |
дима866 писал(а): масло в норме на щупе эмульсии не было?
craftsmanship
Добавлено: Пт дек 28, 2012 3:40 pm |
| На доске почета |
дима866 писал(а): чистое масло Уже лучше. Вот почитай, по поводу перепутки патрубков и попадания герметика в радиатор печки. viewtopic.php?t=7605
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 4:09 pm |
| Бригадир |
нет патрубки стоят как в книге по ремрнту.завтра буду печьку снимать А герметик я никогда не заливал
дима866
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:23 pm |
| Бригадир |
сегодня подняли авто в сервесе на подьёмнике,долго искать не пришлось ,всё на много проще,треснул шланг. Антифрис попадал на тёплые места не могу сказать какие,происходило испорение и запах засасывало вентилятором в салон А патрубок находится около помпы Подошол кусок от ваза
Massive
Добавлено: Сб дек 29, 2012 11:14 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 136 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
Вазовские патрубки ходят примерно пол года....
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
дима866
Добавлено: Вс дек 30, 2012 10:43 am |
| Бригадир |
Massive писал(а): Вазовские патрубки ходят примерно пол года.... а где взять оригинальный? Жать покапридёт и остатся на праздники без авто?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс дек 30, 2012 10:51 am |
| Человек-легенда |
Заказать,а пока кататься на вазовском,когда полетит,если полетит,поменяешь.
дима866
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:19 am |
| Бригадир |
лехко сказать поминяешь Что бы разобрать и вытащить патрубак ушло полтора часа и на место поставить ещё час Жалко не было фотика с собой
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: лехко сказать поминяешь Что бы разобрать и вытащить патрубак ушло полтора часа и на место поставить ещё час Жалко не было фотика с собой
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:28 am |
| Человек-легенда |
2,5 часа это что,долго?
дима866
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:31 am |
| Бригадир |
Один удивился как можно так долго менять патрубак влез бы он сам туда посмотрел .бы я на него
MerTV
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:34 am |
Сергей С@ныч писал(а): 2,5 часа это что,долго? это дорого. Смысл менять Вазовский. Потечет-поменять. Но тот патрубок что у помпы даже Вазовский будет ходить долго
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:37 am |
| Человек-легенда |
2-3 часа это не долго,вот я о чём.
DjSergeant
Добавлено: Пн фев 25, 2013 4:06 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Сегодня был озадачен следующим: прогрел машину, сажусь в нее и наблюдаю как из всех щелей (выхода обдува печки, щели между центральными консолями и т.д.) идет белый пар... по запаху понял что это антифриз. Вопрос заключается в следующем: в чем проблема? где может быть утечка? пробило радиатор печки или где то другое может быть? 2 патрубка медных на радиаторе целые и горячие, а вот греет печка только при нажатой педали газа.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
voron
Добавлено: Пн фев 25, 2013 5:47 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
DjSergeant писал(а): пробило радиатор печки скорее всего,проверь уровень о/ж,пощупай ковры под радиатором
_________________ Александр.
DjSergeant
Добавлено: Пн фев 25, 2013 5:56 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
voron писал(а): DjSergeant писал(а): пробило радиатор печки скорее всего,проверь уровень о/ж,пощупай ковры под радиатором уровень падает день ото дня (в среднем пол литра в день-два). ковры щупать где именно? со стороны пассажира с виду все чисто, с водительской - влажно изза снега, толком не понять. На днях полезу значит снимать радиатор печки и будет все видно. "Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия!" =)
voron
Добавлено: Пн фев 25, 2013 6:09 pm |
| На доске почета |
DjSergeant ну антифриз куда то девается,ищи утечку,смотри с обоих сторон,может маленькиий свищ на радиаторе печки, испаряется, отсюда и пар в дефлекторы,а может и под ковёр затекает,выхлоп посмотри,антифризом не пахнет,пар из трубы не валит когда газу даёшь
DjSergeant
Добавлено: Ср фев 27, 2013 7:05 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
voron писал(а): DjSergeant ну антифриз куда то девается,ищи утечку,смотри с обоих сторон,может маленькиий свищ на радиаторе печки, испаряется, отсюда и пар в дефлекторы,а может и под ковёр затекает,выхлоп посмотри,антифризом не пахнет,пар из трубы не валит когда газу даёшь Пар шел из дефлекторов по следующей причине: когда переключаешь обдув "снаружи" печка хватает пар, выходящий из трубки расширительного бачка (кипит антифриз). Доливал антифриз, когда стоишь на месте и нажимаешь на газ - идет горячий воздух; стоит поехать - и через пару минут холод.
