Текущее время: Вт май 26, 2026 3:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 6:38 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Evgeniyo
Ну тогда покупай. На фруме много же машин уже поразбирали по частям. И сейчас разбирают. Ищи... Но вот только ключ-то будет другой. Я, например, не думаю, что ради того, чтобы бардак закрывался на ключ, стоит таскать два похожих тойотовских ключа. Как-то смешно даже, но хозяин-барин... И, кстати, ключи от разбираемых машин продаются, как мне кажется, вместе с замками зажигания и дверными замками. А вот с бардачками - не, не слыхал...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 8:38 pm
Машина: Сarina E Wagon
Evgeniyo как вариант разбирать саму личинку и подбирать цугалики по ключу(но гиморрррно-писец!И не факт что всё подойдёт)Но можно попробовать и сильно торчащие подточить надфилем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:01 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Пожарник
Ну это вообще жесть, ради замыкания бардачка так заморачиваться. Только если ради самого процесса "ковыряния", но это надо либо спецом рукастым быть, либо мазохистом :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:08 pm
ETYRIN писал(а):
.... либо мазохистом :D
:spasibo--: :snim_shl: От обласкали так обласкали! :ts_ss:
Я в своё время с водительской дверью так конопатился(но у меня её вообще не было)мне землячёк подогнал свою старую,вот я и пытался её "подогнать" под родной ключ(правда потомплюнул-дыры нет и ладно)Но в принципе можно было и доделать :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:23 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Так ты под категорию
ETYRIN писал(а):
спецом рукастым
попадаешь, раз
Тем более я писАл
А водительская дверь - гораздо важнее будет. Или я не прав?
P.S.: не обижайся, я ж по-доброму :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:16 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Спасибо всем кто оценил проделаную работу :? приятно)
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:32 pm
ETYRIN
Какие обиды!? :wink: Я сам завсегда поржать готов :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 12:36 pm
Машина: Кашкай
простите за скромность. читал раздер "НОВИЧКАМ" Тема интерьер-снятие центральной консоли и т.д. почему бы не обьединить темы или не добавить туда эту?)
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:18 pm
Парни подскажите,при снятии подушки на руле, там просто 2 винта откручиваются и всё?Нет никаких "предохранителей" чтоб не выстрелила? :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:27 pm
на механической есть. пластмассовый такой, с левой стороны. хотя при снятии именно он снимается первым делом
но у тебя наверное электрическая - хз, мож у тебя и нету...
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:39 pm
Вот такого плана руль
Руль.jpg [ 54.19 КБ | Просмотров: 14721 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:51 pm
Машина: Кашкай
клемы с АКБ сними подожди 10 минут и снимай, тогда точно любая не должна стрельнуть)
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:59 pm
Вот спасибо добрые дяди :D
Пойду пробовать :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 1:23 pm
Машина: Кашкай
А теперь спустя время могу 100% сказать что все это того стоило , 120 км/ч окна открыты и я говорю с человеком не совершенно не повышая голос) Но собираю и устраняю косики до сих пор :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 3:48 pm
Такой вопросик... на первой фотке виден саморез/винт которым крепится нижняя часть торпеды у пассажирской двери.
Так вот у меня нет уголка.. к которому крепить панель.. т.е саморез есть он вкручен в пластие панели, а куда его завернуть нету :(
Там уголок какойто или как оно крепится?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 6:08 pm
Машина: Кашкай
там от кузова оголок отходит и в него не саморез а болт вкручивается
Добавлено спустя 26 секунд:
болт 6х1,5
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 7:12 pm
А уголок приварен или тоже прикручен?
смогу я туда прикрутить какой нить мебельный уголок :) или придется сверлить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 8:14 pm
Машина: Кашкай
приварин вроде как, сейчас глянул следов сварки не увидел и следов болтов и гаек тоже
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:09 pm
Машина: карина е
уголок приварен, но у меня он отвалился и я его прикрутил саморезом к корпусу. Предварительно просверлив отверстие.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:33 pm
спасибо.... видимо мой тоже отвалился :)
буду сверлить и колхозить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:39 pm
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
У меня тож отвалился, просверлил и прикрепил заклепкой заклепочным пистолетом :roll:
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 8:44 pm
Парни, хелп! сегодня заглох на половине снятия торпедо. В общем открутил все, снял руль, приборку, печку, бардачок... торпеду сдернул с места, из защелок вышла и все, дальше не идет, что-то не дает ей сняться...
косу всю надо снимать? я часть проводки в ногах водителя отсоединил, но за приборной панелью видно, что массивный жгут пластиковым хомутом крепиться к торпедо, далее весь жгут проводки заходит в белые пластиковые патрубки и идет к бокам торпедо...
в общем если кто сообразил, чего я еще не сделал, подскажите... затеял проклеить авто шумкой, моторный щит тоже надо сделать, но торпедо пока не снять... рулевую колонку надо снимать, будет мешать?
заодно хочу все почистить и проводку от сигналки и динамиком по нормальному расположить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 11:55 pm
Машина: Кашкай
косу трогать не надо!!! когда торпедо снимается., проводка остается!!!! далее все будет видно что и как !!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 12:23 pm
Блин, дак хомуты не снять, трудно к ним подбираться, ладно, если не получится,фото
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 12:47 pm
Машина: Кашкай
да фото скинь!!! и стрелками покажи где что держит там посмотрим)
