Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 11:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Дмб Всё равно,что-то не "догоню",каким образом движение воздуха, во время открывания-закрывания дверей, или работающая печка,влияют на это.Даже,если скрытые полости багажника и кузова сообщаются с салоном,каким образом это отражается? Что-то я не нашёл открытых мест для вентиляции в салоне.Может кто-нибудь поможет прояснить ситуацию,лично я, всегда, думаю,что всему должно быть (и есть) логическое объяснение...
Djenya
Добавлено: Вс июл 02, 2017 7:35 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ну вот не прошло и два года клапан сделанный из бинта: один вообще вывалился, другой развалился в труху!  Пылищи в салоне стало, КАПЕЦ!!! Нужно искать подходящий материал.
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Дмб
Добавлено: Вс июл 02, 2017 8:15 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
У меня тоже 2 года отходили,просто поменял бинт
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 03, 2017 9:03 am |
| Летописец |
Djenya писал(а): не прошло и два года клапан сделанный из бинта: один вообще вывалился, другой развалился в труху! Во блин,  тоже себе недавно поставил из бинта Мартенса. Всего лишь два года  ?
Fidel
Добавлено: Пн июл 03, 2017 9:26 am |
Себе делал из ремкомплекта для ПВХ лодок. Правда, там не всегда бывают столь большие лоскуты. Второй вариант увидел на днях, когда на сыновней 2107 меняли резинки в дверях. На нижней части салазок под стекло, которые винтами к дверям прикручены, закреплены большие лоскуты какого-то материала, вполне годного и на клапана вентиляции.
Djenya
Добавлено: Пн июл 03, 2017 9:55 pm |
Поставил сегодня с маслостойкой резины 1мм. Посмотрим сколько отходит. За лоскут см 30х30 отдал 30 рублей. По прочности лучше чем бинт. По толщине чуть толще. Что бы хорошо-плотно прилегало, пришлось потрудится. Главное что бы работало, и подольше туда не заглядывать! Понаблюдаю, позже отпишусь. Кстати из ниши столько земли вытащил, что хоть картошку сажай!
Дмб
Добавлено: Вт июл 04, 2017 3:43 pm |
| Атлант клуба |
Не знаю, у меня всё чисто, так пыльца есть
Виктор89
Добавлено: Ср июл 12, 2017 4:10 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 08, 2017 4:49 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Дмб писал(а): Azamat_630Двойные двери в квартире,попробуй хлопнуть одной,если вторая закрыта  Если двери тяжёлые, то запросто. А клапан надо просто менять вовремя, и тогда он не будет "пылить".
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 12, 2017 4:16 pm |
Виктор89 писал(а): Если двери тяжёлые, то запросто Стекла из окон выпадут
_________________ Алексей.
kuzn05@mail.ru
Добавлено: Вс апр 01, 2018 11:17 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2017 4:26 pm Сообщения: 5 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7а-фе
Fritz писал(а): снял вчера задний бампер по причине обилия пыли в салоне, и как ожидалось, увидел отсутствие резинок на клапанах вентиляции. Решил заменить их резиновым бинтом. Стоимость бинта 100 рублей 3,5 метра. На два клапана нужно 120 см бинта. И вот что получилось
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: можно точные размеры этих резинок верхней и нижней резинки ? мне тоже надо менять ,я хочу зарания вырезать что бы потом быстро поменять их. и еще они взаимозаменяемые на другую ?
Fritz
Добавлено: Вс апр 01, 2018 11:19 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
kuzn05@mail.ru не мерил. Там делов на 15 минут. из бинта не делай, на полгода это максимум.
kuzn05@mail.ru
Добавлено: Вс апр 01, 2018 11:27 am |
| Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 7а-фе
Fritz писал(а): kuzn05@mail.ru не мерил. Там делов на 15 минут. из бинта не делай, на полгода это максимум. а я уже собрался идти за бинтом., а тогда ил чего можно попробовать ,по советуй? а то эта пыль достала хоть пеной запенивай.
Fritz
Добавлено: Вс апр 01, 2018 12:05 pm |
kuzn05@mail.ru ну эта тема на 2 страницы всего, писал кто-то из чего делал, материал должен быть типа прорезиненной ткани, из которой лодки делают, из бинта фигня получится - красиво, но не надолго. Я больше не переделывал.
Fidel
Добавлено: Вс апр 01, 2018 1:27 pm |
kuzn05@mail.ru писал(а): а тогда ил чего можно попробовать Ремкомплекты для надувных лодок в охотничьих магазинах. Дырявые надувные матрасы у знакомых можно поспрашивать.
Георгий1
Добавлено: Пн апр 02, 2018 9:08 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 2:44 pm Сообщения: 5 Откуда: Алтайский край г. Новоалтайск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 7а-фе
Вырезал из кмеры, пыль конечно поподает, но не так уж и много. Резина немного толстовата. Езжу так уже года три.
Зудов
Добавлено: Вт май 09, 2023 7:49 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт янв 27, 2015 11:57 pm Сообщения: 58 Откуда: г.Солигорск,Республика Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Доброго времени суток, форумчанье. Подскажите пожалуйста правая и левая решётки одинаковые или отличаются правая от левой. Спасибо.
Дмб
Добавлено: Вт май 09, 2023 8:36 am |
| Атлант клуба |
Медицинский бинт, уже 8 лет
KRANLOD
Добавлено: Ср май 10, 2023 9:10 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
А материал ,химзащиты ОЗК, пробовал кто нибудь?
Faranos
Добавлено: Ср май 10, 2023 8:03 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Зудов Нет разницы, подходят все, карина, Карина-е, корона, калдина т19, что левая, что правая.
